Sony XR-4750RDS - ciemny wyświetlacz, podświetlenie działa, co zrobić?
Piórek 09 Lut 2006 14:37 2234 6
  • #1 2280496
    Piórek
    po pierwsze witam, po drugie jak w temacie; objawy wyświetlacz pozostaje cały ciemny podświetlenie pozostałych instrumentów działa, jak się spojrzy pod kątem to widoczne są napisy na wyświetlaczu. czy to typowe objawy samego pdświetlenia wyświetlacza czy też może zaopatrzyć sie w nowy panel?
  • #2 2280777
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Typowe- wymień żarówki. Oryginalne są połączone szeregowo 2x5V, wstawiam jednakowe(!) 6V. Zamiast wylutowywać wyświetlacz- można wyciąć kawałek białego plastiku, by się do nich dostać.
  • #3 2282200
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 95
    Chyba ze siadl tranzystorek zasilania podswietlenia,ale badzmy optymistami.Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    Automation-Systems
    Domatków 36, Kolbuszowa, 36-100 | Tel.: 17 XXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: automatyka-sklep.eu
  • #4 2464705
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    A jak przełaczyć kolor podświetlenia?
    Bo numer z wycinaniem plastiku i zmianą na żarówek na 6Volt już przerobiłem.
    Używałem klawidzy DSPL i DSP w róznych kombinacjach ale nic nie działa. Świeci tylko na pomarańczowo...
  • #5 2464769
    marsens
    Ocena: 8
    skoro wymieniałeś żarówki to widziałeś że są dwie białe więc jak można zmienić koloru nawet klawiszy
  • #6 2464981
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    Nie są białe.
    Kolor przełącza się trzymając SEL i wciskając 1
    Natomiast 9 włącza się dimmer i świecą ciemniej - nie spalimy żarówek :)
    Nie było takie trudne...
  • #7 2465879
    marsens
    Ocena: 8
    no to chyba nie jest radio XR-4750RDS ewentualnie może panel od XR-C450RDS
✨ Problem dotyczy ciemnego wyświetlacza w radiu samochodowym Sony XR-4750RDS, gdzie podświetlenie innych elementów działa, a napisy na wyświetlaczu są widoczne tylko pod kątem. Typową przyczyną jest uszkodzenie żarówek podświetlenia, które są połączone szeregowo (2x5V) i można je wymienić na identyczne 6V. Dostęp do żarówek można uzyskać bez wylutowywania wyświetlacza, wycinając fragment białego plastiku. Istnieje również możliwość uszkodzenia tranzystora zasilającego podświetlenie. W kwestii zmiany koloru podświetlenia, w modelu XR-4750RDS nie jest to możliwe poprzez klawisze DSPL i DSP, ponieważ żarówki są białe i nie zmieniają koloru. Natomiast w innych modelach kolor można przełączać przytrzymując przycisk SEL i wciskając 1, a przycisk 9 aktywuje dimmer, zmniejszający jasność podświetlenia. Pojawiła się sugestia, że panel może pochodzić z innego modelu, np. XR-C450RDS, co może wpływać na różnice w funkcjach podświetlenia.
