Dokumentacja wyprowadzeń LCD: SN102, LM324, LDS8H1011B - szukam schematów
tom1eczek 09 Lut 2006 19:31 3689 5
  • #1 2281623
    tom1eczek
    Ocena: 21
    pod LPT chciłem podłaczyc LCD. to nietakie skomplikowane...
    Posiadam 5 LCD bez dokumentacji, mimo szczerych chęci jej nie znalazłem
    1) graficzny, SN102, BATRON, 128*64, ster HD61203, 16pin złącze +2podśw. prod 1994r. najnowszy z nich. podejrzewam ze ma ujemne napięcie 1SZT
    2) graficzny, lm324, 100*80, ster HD44102CH 2szt +2inne, 20pin złącze prehistoryczny. 2SZT
    3)tekstowy, lds8h1011B, NEA020 28AA (2 nazwy), 20*8zn, ster M50530-001FP, 20pin złącze. prehistoryczny. pola stykowe na bokach (3 na strone). 2SZT
    Proszę o jakieś linki, PDF, jpegi, rozmieszczenia nóżek od każdego, kto coś wie.
  • #2 3089904
    gimbus
    Ocena: 128
    Witam!
    Nie wiem, czy to jeszcze aktualne, ale do tego wyświetlacza ALPS (8x20 na chipsecie Mitsubishi) mam dokumentację, niestety w formie papierowej.
    Postaram się zeskanować i podesłać, jeśli aktualne
    Pzdr
    Pawel
  • #3 4189530
    tom1eczek
    Ocena: 21
    Mam az dwa takie oto tekstowe wyswietlacze, 20*8 znaków. Napisane jest na nich: ALPS NEA02028AA, jest naklejka: LDS8h1011B 11084803. sterowniki mitsubishi M50530, M50524. Duzo nad nim główkowałem i zauważyłem ze tylko od tego pierwszego scalaka sciezki ida do magistrali. z pdf'a scalaka wyciągnęłem oznaczenia nóg:
    1 D0
    2 D1
    3 D2
    4 D3
    5 D4
    6 D5
    7 D6
    8 D7
    9 EX (Tak sie nazywa noga scalaka, a jak ja logicznie nazwac?)
    10 R/W
    11 I/O C1 (czy to czasem nie przełącznik sekcji)
    12 I/O C2 (czy to czasem nie przełącznik sekcji)
    13 contrast (dziala na napiecia dodatnie)
    14 vcc +5V
    15 gnd
    16, 17, 18, 19, 20 podłączone do wbudowanej matrycy 6 switch'y.
    Wyswietlacz podłączyłem Gnd, Vcc, contrast, do uP poprzez linie D4-D7.
    I/O próbowąłem podłączyć jako enable (wyglada ze ma 2 sekcje po 2*20), R/W do masy, żęby można było w nim coś zapisać, EX jako RS.
    Tak było najlogiczniej, ale jeszcze odwracałem I/O C1/2 z EX (RS z enable)
    I uzyskałem rząd czarnych prostokątów w pierwszym wierszu 1 sekcji i 1 wierszu 2 sekcji. Dlatego wiadomo, że kontrast działa, uP też jest sprawny, a progam na nim napisany działą na innym LCD.
    Znalazłem inemieckie forum o tym wyswietlaczu http://lcdhype.de/index.php?showtopic=3137 xcostam sobie potłumaczyłem ale za wiele nie rozumiem, moze komus sie przyda.
    PROSZĘ Cię Gimbus prześlij mi notę tego wyświetlacza, bo chyba bez niej sobie nie poradzę.
  • #4 4195550
    gimbus
    Ocena: 128
    Cześć, trochę czasu minęło od mojego poprzedniego postu, wyświetlacz zdążyłem sprzedać razem z dokumentacją :-(
    Zobaczę, może mam gdzieś drugi egzemplarz, ale nie gwarantuję.
  • #5 4201362
    tom1eczek
    Ocena: 21
    Pamiętasz moze, czy LCD prcował jako standarowy HD4780, czy inaczej trzeba było go sterwać??
    Chodził na magistrali 4 czy 8 bitów (cztery czy osiem przedowów danych)?
    Czy trzeba było cos przebabiać na laminacie wyświetlacza (ciąć scizki) żeby go podłąćzyć?
  • #6 16537656
    Matheu
    Ocena: 305
    Szukałem datasheet-ów do mojego wyświetlacza (wygląda na typowy, ale chciałem podłączyć go do Arduino i musiałem sprawdzić prąd dla podświetlenia), więc się dzielę:
    Datasheet - LCD Batron BT 42005VB SRE LCD Batron...VB SRE.pdf (86.82 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    + LCD sterownik SunPlus SPLC780 / blisko zgodny z HD44780 LCD sterow...D44780.pdf (1.58 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
