Royal-Lux TV5490TXT - TV nie włącza się, napięcia na diodach Zenera 20V i 0V
pabish 10 Lut 2006 13:20 1359 9
  • #1 2284580
    pabish
    Ocena: 2
    Witam, mam TV royal-lux tv5490txt. Problem polega na tym, że tv nie zalacza się. Schemat z elektrody niestety nie zgadza się. Napięcie na kond. głownym (100uF,400V) wynosi 304V. Tranzystor kluczujący sprawny, martwią mnie napięcia na zenerkach na dwóch 20V a na trzeciej 0V. Niestety nie wiem co to za diodki bo nie sa opisane na obudowie a schemat się nie zgadza. Po wtórnej stronie przetwornicy echo (wszedzie 0V). Ma ktoś jakiś pomysł? Pozdrawiam
  • #2 2284662
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Wymień elektrolity C508,509 i rezystory startowe R514,515 (180k) ,schemat wysłałem na PW.
  • #3 2284666
    CHACA
    Ocena: 457
    Sterowanie tranzystora klucza do sprawdzenia.
  • #4 2284730
    pabish
    Ocena: 2
    Tranzystor klucz Ube=0,645V Uce=304V. Zaraz podmienie elka i rezystory i zobaczymy co sie bedzie dzialo. Schemat niestety czesciowo nie zgadza sie.
    wiec tak: wymienilem rezystory startowe wynosza one 120k(kod barwny) a nie 180k jak wynika ze schematu, po stronie pierwotnej jest tylko jedno elko 100uF/400V ktore tez podmienilem ale na 150uF/400V bo nie mam aktualnie na stanie 100u i zasilacz dalej martwy :(
    Dalej po stronie wtornej wszedzie 0V, ale jets mała zmiana przetwroniczka cichutko piszczy jakby pracowala ale na wyjsciu i tak 0V. Chyba trzeba zajac si eteraz tymi Zenerkami tylko nadal nie wiem na jakie napiecie bo nie sa opisane, a schemat sie nie zgadza
  • #5 2285109
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Raczej niemożliwe ?!!, mówisz że schemat się nie zgadza, zatem kilka pytań: 1.czy zasilacz jest zbudowany na transoptorze?
    2.jak zrobiona jest regulacja napięcia wyjściowego?
  • #6 2285174
    pabish
    Ocena: 2
    Mozliwe jest jeden kondensator elektrolityczny po stronie pierwotnej po wtornej sa trzy 1000u/25V, 100u/160V, 47u/160V, i czwarty w ukladzie sprzezenia zwrotnego 1u/50V. Po pierwotnej sa jeszcze 4 kond nie elektrolityczne.
    Tak zbudowany na transoptorze, po stronie wtornej jest potencjometr i mysle ze sluzy wlasnie do regulacji napięcia, ale on nie ma czego regulowac bo po stronie wtornej tego napiecia nie ma
  • #7 2285225
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Gwałce podobnego bez transoptora z regulacją po pierwotnej i uwalone były rezystory startowe o dziwo klucz się włączał i nie wyłączał i bum . Sprubuj na żarówke w pierwotnym kolektorze i zewrzyj transoptor po pierwotnej, może to on uwalony. Jak myślę podniosłeś diody z wtórnej ewentualnie żarówka? To że nie ma napięcia to nie znaczy że transoptor nie ma co tam robić, bo dioda w nim nie świeci i tranzystor nie jest wysterowany,co sprawia że przetworka idzie pełną mocą.
  • #8 2285264
    pabish
    Ocena: 2
    Tak diody po wtornej sprawdzone. Transoptor po pierwotnej ma 17V a po wtornej niewiadomo skad 1,4V. Sprawdzilem napiecie na zenerkach po wtornej i na jednej mam 1,4V a na drugiej 2,3V choc na wyjsciu przetwornicy nie ma nic. Nie wiem za bardzo oco chodzi Ci z ta zarowka? jak zwieram transoptor przetworniczka przestaje piszczec ale to nic nie pomaga
  • #9 2285424
    romoo
    Ocena: 1377
    Ale chwila posprawdzałeś wtórną na ewentualne zwarcia? Bo klucz lini lubi przywierać zasilanie i klapa. Wylutuj kolektor Klucza lini i włącz żarówke 100W w to miejsce do minusa.
  • #10 2293799
    wzmak123
    Ocena: 19
    sprawdz kondensator na wyjsciu przetwornicy 130 V
✨ Problem dotyczy telewizora Royal-Lux TV5490TXT, który nie włącza się. Napięcie na głównym kondensatorze elektrolitycznym 100uF/400V wynosi 304V, tranzystor kluczujący jest sprawny (Ube=0,645V, Uce=304V). Na wtórnej stronie przetwornicy napięcia na diodach Zenera są nieprawidłowe: dwie po około 20V, jedna 0V, a na wyjściu przetwornicy brak napięcia (0V). Schemat z elektrody nie zgadza się z rzeczywistym układem, co utrudnia diagnozę. Wymieniono kondensatory elektrolityczne (C508, C509) i rezystory startowe (R514, R515), które w rzeczywistości mają wartość 120k zamiast 180k. Po wymianie zasilacz nadal nie działa, a przetwornica cicho piszczy, lecz nie generuje napięcia na wyjściu. Układ zasilacza jest zbudowany z transoptorem, który po stronie pierwotnej ma 17V, a po wtórnej około 1,4V. Sprawdzono diody po stronie wtórnej i transoptor, jednak brak napięcia na wyjściu wskazuje na możliwe uszkodzenie elementów regulacji lub zwarcie. Sugerowano testowanie klucza liniowego poprzez wlutowanie żarówki 100W w miejsce kolektora oraz sprawdzenie kondensatora na wyjściu przetwornicy (130V). Problem może leżeć w uszkodzonych rezystorach startowych, transoptorze lub elementach wtórnej strony zasilacza, które uniemożliwiają prawidłową pracę przetwornicy i generowanie napięć wyjściowych.
