witam fachowców RICOHOWCÓW
Problem jest taki że przy podawaniu papieru z podajnika manualnego, obraz zostaje przesuniety (ucięty) od góry, wielkość tego przesunięcia to ok 1 do 1,5 cm, zaznaczam że przesuniuęcia nie są jednakowe cały czas, raz jest troszkę mniej raz wiecej. Ustawienia krawędzi prowadzącej w trybie serwisowym nic nie daje (mod 26 i 27). A jesli kopiuje z kasety problem nie występuje i jest wszystko idealnie i nic nie przesuwa. Posprawdzałem i wyczysciłem sprzegło rolki registracyjnej, bez efektu.
Na chłopski rozum wygląda to tak ze maszyna chce pobrac papier ale nie robi tego płynnie. Zauważyłem ze rolka pobierająca podajnika manualnego a dokładnie sprzegło sterowane elektromagnesem włacza sie na ok 1 sek. a przy pobieraniu z kasety włacza sie na dłuzej (kilka sek) i wtedy problem nie występuje. Jesli pprzy pobieraniu z manualnego podajnika na siłe przytrzymam lapke elektromagnesuu po jego samoczynnym załączeniu - tez problemu niema. Proszę o pomoc bo moze to jakis typowy problem i o głupote sie pytam.
dziękuje za każda odpowiedz
