Radeon 9550: Ciemny, migający obraz na TV przez S-Video - jak naprawić?
DzieX 16 Lut 2006 17:45 1391 12
  • #1 2310791
    DzieX
    Ocena: 52
    Witam !
    Mam kartę graf. Radeon 9550 z wyjściem s-video TV. Podłączam go do telewizora przez kabel s-video chinch, oraz dalej przez przelotkę chinch - euro (bo nie mam wejścia na chinch w TV). Problem jednak jest z tym, że obraz jest ciemny, zniekształcony (bardzo), miga i przesuwa się z góry do dołu ekrany (w kółko). Mam sterowniki Omega. Czy jest jakiś sposób na nabrawę tego :?: Dodam, że dźwięk podpięty pod tą przelotkę działa bez zarzutu.
  • #2 2310852
    bodek106
    Ocena: 22
    kabel wizyjny powinien być jednolity niełączony i niedłuższy niż 10 metrów karta daje bardzo słaby sygnał poprubuj ustawiena karty
  • #3 2310939
    DzieX
    Ocena: 52
    Faktycznie, tego kabla to 15 metrów ma... Czyli mówisz, że jeśli zdobędę jakiś krótszy, to powinno działać :?:
  • #4 2310987
    bodek106
    Ocena: 22
    postaraj się o taki aby miał na końcach gotowe wtyczki przerabiałem ten problem osobiście każde łączenie pogarsza sygnał i opór kabla czyli dwie wtyczki max 10 metrów i powinno być OK
  • #5 2346628
    DzieX
    Ocena: 52
    No niestety, kabel sprawdzony u kolegi sprawuje się bez zarzutu. W takim razie pozostaje teklewizor (Philips) lub karta graficzna (sterowniki). Nie wiem od czego zacząć :cry:
  • #6 2346661
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Podłącz między żyłę "gorącą" i masę kabla do TV oporniczek 75 ohm.
  • #7 2346916
    mkk7
    Sprawdź w ustawieniach karty opcja TV w jakim formacie obecnie jest ustawiona NTSC ,PAL. Ustaw na PAL D .
  • #8 2354104
    DzieX
    Ocena: 52
    Ustawiłem PAL D, ale nadal to samo.
    Co do tego oporniczka, to możesz napisać coś więcej o tym :?:
    P.S. czy jak podłączacie swoje karty do TV to wykrywa wam TV, czy musicie to "wymuszać", poprzez opcję w sterownikach (Catalyst) :?:
  • #9 2354159
    lex00
    Ocena: 31
    Spróbój ustawić rozdzielczość telewizora 800X600 a tryb obrazu na klon.
  • #11 2354509
    mkk7
    Raczej nietrzeba wymuszać .Mam Radka podłaczonego do Tv na euro i wykrywa go automatycznie . Czy Tv posiada możliwośc wyboru ręcznego źródła sygnału ?. W straszych modelach był przełącznik na euro i trzeba było podać 12V.
  • #12 2354968
    DzieX
    Ocena: 52
    Nie ma takiego przełącznika. Telewizor jest 5-6 letni. Z tyłu jest tylko 1 Eurozłącze oraz wejście do anteny.
  • #13 2357293
    DzieX
    Ocena: 52
    Jednak problem tkwił w sterownikach, a właściwie w nieumiejętności ich ustawienia. Teraz obraz już jest. Mam jednak pytanie, jak usunąć takie poziome paski które idą po obrazie do góry. Nie przeszkadzają aż tak bardzo, ale wolałbym bardziej "gładki"obraz. Poza tym, czy da się przesuwać obraz po ekranie TV - chciałbym sobie go ustawić równo i trochę rozciągnąć w pionie. W opcjach catalystów jest takie narzędzie, ale telewizor nie reaguje na to jak przestawiam.
Problem z ciemnym, migającym i przesuwającym się obrazem na telewizorze podłączonym do karty graficznej Radeon 9550 przez wyjście S-Video i przejściówkę chinch-euro wynikał początkowo z użycia zbyt długiego (15 m) i łączonego kabla, co osłabiało sygnał. Zalecano stosowanie kabla jednolitego, nie dłuższego niż 10 metrów, z maksymalnie dwoma wtyczkami. Po wykluczeniu problemu kabla i sprawdzeniu, że dźwięk działa poprawnie, sugerowano sprawdzenie ustawień karty graficznej, w tym formatu sygnału TV (PAL D zamiast NTSC), rozdzielczości (np. 800x600) oraz trybu obrazu (klon). Dodatkowo proponowano zastosowanie opornika 75 ohm między żyłą "gorącą" a masą kabla w celu poprawy jakości sygnału. Telewizor Philips nie posiadał przełącznika źródła sygnału euro, co mogło utrudniać automatyczne wykrywanie. Ostatecznie problem okazał się związany ze sterownikami Omega i ich nieprawidłową konfiguracją. Po poprawnym ustawieniu sterowników obraz się pojawił, jednak pozostały poziome paski na obrazie oraz brak reakcji telewizora na narzędzia do przesuwania i rozciągania obrazu w panelu Catalyst.
