Binatone md500 brak możliwości zestawienia połączenia wychodzącego
rafimilo 16 Lut 2006 19:26 1665 24
  • #1 2311239
    rafimilo
    Ocena: 5
    mam telefon binatone md500 wszystko jest elegancko ale nie ma wybierania nr .tel. czy jest ktos wstanie mi pomoc !! jesli tak to w czym lezy przyczyna
  • #2 2311247
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2924
    A czy jest sygnał? Bo jeżeli nie ma to tylko kwestia kabla.
  • #3 2311317
    rafimilo
    Ocena: 5
    wszystko dzial dzwonic mozna domie sie dodzwaniaja , podczas wybierania na wyswietlaczu pokazuje sie cyfra ale slychac tylko pikniecie i nic wiecej cyfra nie jest wybierana.
  • #4 2311377
    zybex
    Ocena: 2924
    Może masz centralę z wybieraniem dekadowym, a w telefonie masz ustawione tonowe.
  • #5 2311454
    rafimilo
    Ocena: 5
    jestem wpiety bezposrednio w linie wina lezy po stronie telefony ( sluchawki)
  • #6 2311502
    zybex
    Ocena: 2924
    Nie rozumię co masz na myśli? Jak się to ma do mojego pytania?
  • #7 2311533
    rafimilo
    Ocena: 5
    aparat bezprzewodowy wpiety jest w gniazdko tel. nie mam zadnej centralki abon. tel sprawdzalem na dwoch nr .tel i jest to samo czyli brak wybierania z sluchawki .
  • #8 2311567
    zybex
    Ocena: 2924
    Nie chodziło mi o żadną centralkę, lecz o centralę w Twojej miejscowości, czy ona jest na wybieranie tonowe. Bo jeżeli nie to musiałbyś w menu znaleźć rodzaj wybierania i je zmienić. Czy w ogóle masz do niego instrukcję obsługi?
    Niekiedy aparat ma tez blokadę "zakładaną" przez użytkownika. Instrukcja powinna o tym mówić. Oczywiście niewykluczone, że masz po prostu uszkodzenie w bazie, ale póki co daj odpowiedź.
  • #9 2311592
    rafimilo
    Ocena: 5
    spoko centrala jest cyfrowa i wybieranie jest tonowe .Niestety instrukcji nie posiadam ale boje sie ze przyczyna lezy w elektronice.
  • #10 2311672
    zybex
    Ocena: 2924
    Piszesz, ze jak naciskasz cyfry, to na wyświetlaczu pokazuja sie kolejno i słychac tylko piknięcie, ale cyfr normalnie na wyświetlaczu przybywa? Bo jeżeli nie to czasem wystarczy przeczyszczenie klawiatury z takiej tłustej, ciemnej mazi, jaka tworzy się pod gumkami przewodzącymi.
  • #11 2311753
    rafimilo
    Ocena: 5
    czyscilem jest czysciutka
  • #12 2316907
    rafimilo
    Ocena: 5
    jest ktos wstanie przeslac mi opis lub schemat jak naprawic klawiature w MD500
  • #13 2317202
    zybex
    Ocena: 2924
    Jak wyciskasz cyfry to słyszysz piknięcia, ale jak chcesz wybrać powtórzenie numeru, to co słyszysz w słuchawce?
  • #14 2317969
    Unitra153
    Ocena: 45
    Wybierojąc cyfry powinno być słychać różne tony w słuchawce.
  • #15 2318052
    rafimilo
    Ocena: 5
    po wcisnieciu cyfry mam pikniecie ale dalej jest ciagly sygnal w sluchawce brak wybierania.
  • #16 2319704
    zybex
    Ocena: 2924
    Odpowiedz, bo to ma znaczenie.
  • #17 2321070
    rafimilo
    Ocena: 5
    DALEJ SLYSZE PIKNIECIE I CIAGLY SYGNAL GG 2580575
  • #18 2321227
    zybex
    Ocena: 2924
    A czy numery (o ile były) zapisane w książce telefonicznej (pamięci skróconego wyboru) są wybierane?
  • #19 2323052
    rafimilo
    Ocena: 5
    wlasnie nie byly wpisane do pamieci jako skrocone
  • #20 2323276
    zybex
    Ocena: 2924
    To nawet nie wiesz zapewne jak się je wpisuje, skoro nie masz instrukcji obsługi. Najbardziej zależy mi na tym abyś rozróżnił to tzw. piknięcie od tonu DTMF, który powinien byc słyszany w słuchawce podczas naciskania. Bo ten beep, o którym piszesz to nie jest jeszcze to o co pytam. Najlepiej jakbyś wycisnął kompletny numer, np. 123456789 i rozłączył sygnał, a następnie wcisnął redial i posłuchał czy wybiera te dziewięć cyfr (w ucho).
  • #21 2326361
    rafimilo
    Ocena: 5
    Juz ci odpowiadam :podnosze sluchawke (wciskam przycisk sluchawka )wbijam nr tel. jest ciagly sygnal za chwile informacja nr jest za krotki ale na wyswietlaczu jest 9 cyfrowy nr tel. Wylaczam i ponownie wlaczam sluchawke wciakam redial slychac tylko sygnal wciskanych cyfr i ponim ciagly sygnal i za chwile odpowiedz ze nr tel jest za krotki.
  • #22 2326574
    zybex
    Ocena: 2924
    Prawdopodobnie coś "obciąża" linię na tyle, że nie udaje się wybrać numeru, zbyt niski jest poziom sygnału. Ciekawe czy działa w takim układzie wybieranie impulsowe. To można też sprawdzić zmieniając rodzaj wybierania.
  • #23 2327386
    rafimilo
    Ocena: 5
    nie mam instrukcji jak przelaczyc na pulsowe i sprawdzic
  • #24 2332737
    rafimilo
    Ocena: 5
    czy ktos ma instrukcje lub schemat tego telefonu pilnie poszukiwany
  • #25 3783602
    zmieny
    witam wszystkich mam wielka prosbe czy ma ktos moze instrukcje obslugi do
    binatone md500 za cholere nie wiem o co w nim chodzi ale niedlugo chyba poleci (przez okno)
✨ Posiadacz telefonu Binatone MD500 zgłasza problem z brakiem możliwości zestawienia połączenia wychodzącego – podczas wybierania numeru na wyświetlaczu pojawiają się cyfry, słychać jedynie piknięcia, ale nie jest generowany ton DTMF, a połączenie nie jest realizowane. Telefon jest podłączony bezpośrednio do linii cyfrowej z wybieraniem tonowym, bez centrali telefonicznej. Próby czyszczenia klawiatury nie przyniosły efektu. Brak instrukcji obsługi utrudnia zmianę ustawień rodzaju wybierania (tonowe/pulsowe). Sugerowano sprawdzenie, czy w pamięci telefonu są zapisane numery do szybkiego wybierania oraz czy nie ma blokady klawiatury. Podejrzewa się uszkodzenie elektroniki telefonu lub problem z bazą. Wskazano również możliwość obciążenia linii, co może powodować zbyt niski poziom sygnału do prawidłowego wybierania numerów. Poszukiwane są instrukcje obsługi i schematy serwisowe modelu MD500.
