Amika WMN 862M czujnik? Wartość czujnika temperatury.
Zbyszek-G 18 Lut 2006 21:44 2504 4
  • #1 2319664
    Zbyszek-G
    Ocena: 72
    Witam wszystkich i mam pytanko. Czy może ktoś zna wartość czujnika temperatury w wyżej wymienionym modelu pralki. Problem polega na tym że pralka grzeje wodę nawet wtedy gdy pokrętło temperatury jest ustawione na zero.Dodam tylko że mój czujnik wykazuje oporność około 500kΩ w temperaturze pokojowej. Czy ta wartość jest prawidłowa?
  • #2 2319698
  • #3 2319771
    Zbyszek-G
    Ocena: 72
    Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź. W poniedziałek lecę do sklepu.
    Bo rozumie że jeśli moja elektronika nie daje (cynku) przez dwadzieścia minut ,a woda zaczyna być ciepła ,a powinna być zimna to jest to sytuacja nienormalna . Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. Zbyszek-G:D
  • #5 2366848
    Zbyszek-G
    Ocena: 72
    SPROSTOWANIE dla wszystkich którzy śledzą ten temat. Kolega skryn napisał " Jest to wartość jak najbardziej nieprawidłowa i powinna wynosić kilkadziesiąt kΩ (w temp. pokojowej). "Oporność czujki NTC w tym modelu prali wynosi tak jak pisałem wcześniej około 500kΩ . Mój błąd polega jedynie na podaniu niewłaściwej temperatury ,gdyż mierzyłem ją w temperaturze około 7°c .Jednak nie zmienia to faktu że oporność czujki wynosi kilkaset kΩ ,a nie kilkadziesiąt w temperaturze pokojowej.Z relacji mojej Teściowj wynikało że pralka nabiera ,grzeje wodę i na tym koniec. Po stwierdzeniu że szeregowo z grzałką jet włączony zwykły termostat pomyślałem że to on włącza grzałkę ,a elektronika i tak nie widzi temperatury i blokuje programator. Po zmierzeniu czuki wydawało mi się że jest to nienaturalnie wysoka wartość.Z tąd moje pytanie na forum.Przyczyną usterki był elektrozawór ,który przepuszczał wodę .Do tego doszedł źle zamocowany wąż spustowy ,i pralka grzała się i studziła jednocześnie. Po wymianie elektrozaworu wszystko wróciło do normy.Na tym zamykam temat .......Zbyszek-G.....:D
