Siemens Me45. Na wyświetlaczu tylko podświetlanie. Nie można dzwonić.
NWN_ 18 Lut 2006 22:53 971 3
  • #1 2319995
    NWN_
    Ocena: 5
    dlaczego po długich porblemach z softem i wkońcu gdy sie udało gdy włącze tel. niby sie włacza ale widać tylko podświedlenie i nic wiecej an wyswietlaczu.i gdy proboje zadzwonić na ten tel. tak jak by ktoś odrzucal połaczenie i gdy sie rozłacze z telefonu z ktorego dzwonie..to dopiero po czasie tamten zaczyna dzwonic.co może byc tego powodem i jak ten defekt usunąć..przynajmniej zeby na wyswietlaczu bylo widać .poratujcie!!
  • #2 2320282
    Adrian152
    Ocena: 18
    Co do wyswietlacza to prawdopodobie musisz ustawic kontrast-x55contrast, a moze wgrywales soft camikazee?? Jak ustawisz kontrast, przywroc ustawienia fabryczne, i powinno byc ok. MOze trafil Ci sie jakis uszkodozny soft....
  • #3 2320317
    NWN_
    Ocena: 5
    owszem był to soft kamikazee hmm..proboje wlaśnie tym programem do kontrastu ale gdy sie włacza i pisze zęby właczyć telefon właczam i nic..
    Adrian152
    Ocena: 18
    Masz kabel do tego modelu, czy uzywasz stacji dokujacej od slki?? Gdy nacisniesz start w programie w telefonie musisz tylko nacisnac czerwona sluchawke (nie wlaczac fona), jak to niektorzy pisza, musnac czerwona sluchawke :) Przesuwajac suwak powinien ukazac sie na wyswietlacz napis "service mode". nastepnie save. Po wgraniu softu camikaze jest standardem,ze nie widac nic na wyswietlaczu. Jesli mialbys nadal jakies problemy odezwij sie na gg- 2048627.
