Tworzenie bloku SFC w Step 7 – jak dodać i skonfigurować blok sekwencyjny?
eseq 19 Lut 2006 00:03 2798 2
  • #1 2320301
    eseq
    Jak stworzyc w S7 blok SFC?
  • #2 2321555
    tompas21
    Ocena: 5
    Pierwsze widze zeby z STEP-7 byly SFC, widzialem tam tylko FC-Function Block. Tworzysz swoj katalog, umieszczajac go w odpowiednim miejscu na dysku. Po lewej stronie masz zakladni z nazwa trojego projektu, podswiettl go prawym klawiszem (lub 2 razy na niego kliknij), kliknij prawym i Utrorz S7 Program, nastepnie podswietl lewym S7 Program i kliknij na nie prawym, Powinna pojawic sie zakladka z rodzajami programow jak DB-Data Block (Blok danych) VAT-Variable Table (tabela zmiennych) oraz miedzy innym powinno tam sie znajdowac FC - Function Block. Powodzenia. Pozdrawiam
  • #3 2341239
    Mariucha
    Ocena: 12
    SFC (System Function, albo raczej SIEMENS Function) - funkcje o ściśle określonym przeznaczeniu, stworzone przez SIEMENSa, zabezpieczone przed otwarciem i chyba nikomu SIEMENS nie powierzy możliwości ich tworzenia. Zwykły użytkownik może z nich korzystać wywołując w swoim bloku (wstawiając jak każdy inny elenent z katalogu) i parametryzując. A ponadto - po co tworzyć akurat SFC, jeśli jest to w efekcie to samo, co FC?
