Jak podłączyć dwa subwoofery do jednego wyjścia mono chinch – rozgałęziacz RCA
bartekpl 20 Lut 2006 17:27 1440 8
  • #1 2326495
    bartekpl
    Ocena: 5
    Witam!
    Z radia mam wyjście na subwoofer w jednym chinch'u, a do wzmacniacza mam podłączone dwa subwoofery i musze mieć z jednego sygnalu (jednej wtyczki) zrobic jakiś rozgałęziacz na dwa... Czy cos takiego można kupić, a jeśli nie to jak zrobić? Chodzi o to by zachować oporność itp. syg. Tak by to dobrze działało :)
    crazy_88
    Ocena: 165
    heh ja nie wiem jak masz u siebie tylko ci podsunelem pomysl jak masz to zrobic to sam juz sobie dobierzesz kabel wedlug wlasnej potrzeby
  • #5 2326557
    bartekpl
    Ocena: 5
    No juz znalazlem odpowiedni rozdzielacz... :] dzięki!
    Imput Impedance wzmacniacza wynosi 22kOhm czy "input impedence" dotyczy wejścia sygnalowego? czy po zastosowaniu tego rozdzielacza RCA nie zmieni mi sie wartosc opornosci, a jesli to czy to nie bedzie nic przeszkadzac... ?
  • #6 2327079
    raveland
    Ocena: 46
    zamiast placic 20zl za rozdzielacz na kablu lepiej kupic za 3 zl rozdzielacz w kostce to samo a taniej
  • #7 2327360
    bartekpl
    Ocena: 5
    A czy ta kostka bedzie jakościowo odpowiednia?
    Chyba wybiore jednak rozgaleziacz z wtyczkami bo jesli bym wybral kostke musialbym kupic kabel by od kostki ktora bedzie przy wzmaku doprowadzic syg. do wzmacniacza! Chyba jesli dam to przy radiu ale wtedy musze ciągnąc podwojne kable syg. przez caly samochod...
    Zobacze czy są pojedyncze tanie mono kable syg.. jesli tak to zrezygnuje z kostki, a co do ceny mozna sie dogadac :) są tez tansze aukcje!
  • #8 2328342
    bb
    Ocena: 16
    Przeciez mozna kupic wtyczki, metr kabla i polutowac samemu, wiecej niz 5zl nei wyjdzie i 15minut roboty.
  • #9 2329760
    bartekpl
    Ocena: 5
    Eh.. Tak ale by to jakościowo sie sprawdzilo.. no i co z moim pytaniem:
    "Imput Impedance wzmacniacza wynosi 22kOhm czy "input impedence" dotyczy wejścia sygnalowego? czy po zastosowaniu tego rozdzielacza RCA nie zmieni mi sie wartosc opornosci, a jesli to czy to nie bedzie nic przeszkadzac... ? "
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia dwóch subwooferów do jednego wyjścia mono RCA z radia, zachowując odpowiednią impedancję i jakość sygnału. Zaproponowano użycie rozgałęziacza sygnału RCA, dostępnego w formie gotowych adapterów lub kostek rozdzielających. Wskazano, że standardowo potrzebne są rozgałęziacze z dwoma wtykami męskimi i jednym gniazdem żeńskim, co może wymagać dokupienia odpowiednich kabli i samodzielnego lutowania. Poruszono kwestię impedancji wejściowej wzmacniacza (22 kΩ) i obawę, czy zastosowanie rozgałęziacza nie wpłynie negatywnie na wartość oporności i jakość sygnału. Zwrócono uwagę, że rozgałęziacze w kostce są tańsze, ale mogą wymagać dodatkowego okablowania, co może być mniej wygodne. Ostatecznie rekomendowano samodzielne wykonanie rozgałęziacza z kabli i wtyczek RCA, co jest ekonomiczne i pozwala na dopasowanie do potrzeb instalacji.
