Jaki mikrofon do kolorofonu sterowanego dźwiękiem? Typ, cena, gdzie kupić?
szymo92 22 Lut 2006 13:35 2642 16
  • #1 2333722
    szymo92
    Ocena: 8
    Witam!! Mam kolorofon sterowany muzyką (mikrofonem), mam problem - w kolorofonie nie ma mikrofonu. Jaki mam kupić mikrofon, ile kosztuje i gdzie można go kupić?
    Pozdrawiam, Szymon.
  • #2 2333777
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    W większości kolorofonów są użyte mikrofony pojemnościowe, takie jak w OR/magnetofonach, domofonach, telefonach, itp., jest on ogólnie łatwo dostępny.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2333860
    MATI555
    podałeś z mało szczegulow.Mikrofony węglowe i pojemnościowe mają zasilnie zrealizowane przez rezystor a dynamiczne nie maja zasilania.Jeżeli we masz opisane niskoomowo to bank jest mikrofon dynamiczny. Mikrofon działa jak separator .jak rozrysujes mi wejście (do pierwszego stopnia wzmocnienia)lup podasz parametry we z instrukcji to ci pomoge
  • #4 2334822
    szymo92
    Ocena: 8
    Szczegóły hmm.... Z tyłu kolorofonu pisze:
    MODEL : DRB-702
    VOLTAGE : AC 230V 50Hz
    LAMP : 3X60W E27
    żadnych innych "szczegółów-wiadomści" nie mam
    MODEL : DRB-702
    LAMP : 3X60W E27
    dodam jeszcze, że kolorofon nie jest "robiony" tylko "kupny"
  • #5 2336622
    MATI555
    jakie jest wejśce na mikrofon ??? dinoski to stare okrągle to bank że mic dynamiczny pojemnościowy jest na "jacku"małym i ma zasilanie można to spradzić miernikiem czy na wejściu masz napięcie
    ja bym się pokusił o inny separator np. wzmaciacz na kości i transoptor lub transformator głośnikowy oczywiście zasilanie wzmacniacza musi być oddżielne ale za to możesz podłączyć pod wyjście przedwzmacniacza (tam gdzie łaczy się sygnał do nagrywania z TV radia magnetofonu itp.)
  • #6 2337597
    szymo92
    Ocena: 8
    w zalaczniku jest zdjecie plytki w kolorfonie oraz narysowalem wejscie na mikrofon(takie jakie jest na plytce)
    • Jaki mikrofon do kolorofonu sterowanego dźwiękiem? Typ, cena, gdzie kupić? bez tytułu.JPG (1.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki mikrofon do kolorofonu sterowanego dźwiękiem? Typ, cena, gdzie kupić? Płytka.jpg (73.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2337622
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Tak jak sądziłem, podchodzi mikrofon pojemnościowy :D
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #8 2337649
    szymo92
    Ocena: 8
    czyli kupic mikrofon pojemnosciowy, ile taki mikrofon kosztuje? ten mikrofon musi miec okreslone parametry?
  • #9 2337698
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Parę 'złociszów', jego średnica jest różna, ok.1cm (oznaczenia nie pamiętam), większość winna pasować.
    Wszystkie pojemnościowe (sprawne) są bardzo czułe.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #10 2340433
    MATI555
    mikrofon pojemnościowy kosztuje2zł ale podeśle zdjęcie bo tycz mikrofonów jestna pęczki w starym sprzecie
    Trzeba uważać zeby go nie przegrzać
    • Jaki mikrofon do kolorofonu sterowanego dźwiękiem? Typ, cena, gdzie kupić? mic poj2.jpg (29.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jaki mikrofon do kolorofonu sterowanego dźwiękiem? Typ, cena, gdzie kupić? schemat podłaczenia.jpg (6.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2445368
    szymo92
    Ocena: 8
    A ja odkopie temat:D Czy kabelek musi byc taki sam jak na zdjeciu?? Czy kabelek z czerwonym izolatorem jest owiniety tym bez izolatora?
    Pozdrawiam Szymon:D
  • #12 2451792
    szymo92
    Ocena: 8
    prosze odpiszcie!! Pilne
  • #13 2451804
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Nie bardzo rozumię Twoje pytanie, czerwony kabelek to żyła główna/ gorąca, a oplot wokół niego to ekran, który łączy się z mikrofonem masa/ jego obudowa - o to Ci chodziło?
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #14 2451893
    szymo92
    Ocena: 8
    tak, ale kabelek musi byc taki sam??
  • #15 2452109
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Podejdzie każdy mcz ekranowany
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #16 2452150
    szymo92
    Ocena: 8
    a ja podlaczyem kaelek taki co ma 2kabelki osobno zailozowane
  • #17 2456303
    MATI555
    ZRÓB TAK JAK NA ZDJĘCIACH!
    oplot to ekran i masa , a czerwony to żyła główna (gorąca lub sygnałowa) ,
✨ W dyskusji poruszono problem doboru mikrofonu do kolorofonu sterowanego dźwiękiem, model DRB-702. Zalecane jest zastosowanie mikrofonu pojemnościowego, który jest standardowo używany w takich urządzeniach i cechuje się wysoką czułością. Mikrofony pojemnościowe wymagają zasilania, które w kolorofonie realizowane jest przez rezystor. Wskazano, że mikrofon dynamiczny prawdopodobnie nie będzie kompatybilny, zwłaszcza jeśli wejście mikrofonowe jest niskoomowe i posiada zasilanie. Koszt mikrofonu pojemnościowego to około 2 złote, a ich średnica wynosi około 1 cm. Wskazano również na konieczność stosowania odpowiedniego kabla ekranowanego, gdzie żyła główna (czerwona) przenosi sygnał, a oplot pełni funkcję masy i ekranu. Zaleca się stosowanie kabla ekranowanego zgodnie z oryginalnym schematem połączeń, aby uniknąć zakłóceń. Dodatkowo podano, że mikrofon należy chronić przed przegrzaniem podczas montażu.
