Problem z video- nie widzi obrazu z tv, ale odtwarza ok
seawoman 22 Lut 2006 22:01 1841 5
  • #1 2335832
    seawoman
    Problem jest taki że video sanyo po podlaczeniu do tv sony 2kablami :
    -euro i 4chinche
    -antenowy-antenowy
    nie widzi wogóle programow telewizyjnych. Odtwarza kasety zwyczajnie, tzn jest obraz dzwiek, a jak chce nagrac cos z tv to calkowicie nie widzi zadnego programu, jakby anteny wogole nie bylo. Na moim drugim tv juz i odtwarza i nagrywa - ok ale tam video jest wylacznie podlaczone za pomoca 1 kabla -tego z koncowkami antenowymi.
    Moze ktos wie co to moze byc? i jak to naprawic? albo ile naprawa by kosztowala?
    Przepraszam jeżeli taki temat juz był, ale wsród 100 stron ciężko coś konretnie takiego znalezc.
  • #2 2336904
    dzimi
    Ocena: 1286
    problem jest tak prosty że aż banalny:-jeśli podłączyłeś przez euro -chinch to chincz może są zle podłączno tzn.wej i wyj lub tv nieposiada pełnego euro tj.nie wyjscia wideo z euro a jedynie wejscie zdaża sie
    teraz wej po w.cz. żeby nagrać to niestety musisz pod modulator podłączyc 23 kable do tv i do anteny uzyskasz wtedy obraz a po zaprogramowaniu video na kanałach inne mozliwości
  • #3 2337017
    sp5gbw
    Ocena: 17
    Jeśli do wideo masz dołączoną antenę, to musisz aby adbierać TV, dostroić tyner w wideo i programy przerzucać pilotem od wideo.
  • #4 2337113
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1061
    Trochę to jest niedokładnie opisane ale postaram się jakoś dojść do sedna! Magnetowid może współpracować z OTV poprzez RF (kabel w. cz - antenowy i "po niskiej" - "euro" lub "chinch"). Piszesz, że odtwarzane kasety są "widoczne" na OTV więc problem dotyczy TYLKO możliwości nagrywania aktualnie odbieranego programu TV z OTV. W takim przypadku trzeba koniecznie przełączyć magnetowid w tryb A/V. Nie wiem w jaki sposób to jest możliwe do zrealizowania w Twoim modelu "Sanyo" ale sprawdż na pilocie i płycie czołowej czy taki przycisk istnieje? Jeśli tak to należy go wcisnąć i na wyświetlaczu magnetowidu powinien się zapalić napis A/V lub podobny. W każdym razie powinny zniknąć cyfry oznaczające numer aktualnie wybranego kanału. Jeśli chcesz nagrywać programy z OTV (a nie z anteny - swoją drogą nie rozumię dlaczego?) to będziesz pozbawiony możliwości kontroli tego zapisu bo OTV będzie dostrojony do wybranego kanału TV i pozbawiony będzie w tym czasie możliwości podglądu (wtedy trzeba by przełączyć OTV na A/V lub wybrany kanał do współpracy z magnetowidem i wyłączy się możliwość nagrywania tego wybranego do nagrywania kanału). Najlepiej by to można było sprawdzić z jakimś innym żródłem sygnału A/V (np. tunerem satelitarnym, drugim magnetowidem itp.). Wtedy przełączony OTV na A/V lub kanał współpracy umożliwi obserwowanie co dzieje się w magnetowidzie? Po przełączeniu magnetowidu na A/V (bez podanego sygnału z innego żródła A/V) powinna być ciemność) oczywiście po ponownym przełączeniu tego przycisku powinny być widoczne zaprogramowane w głowicy magnetowidu określone programy (np. TVP 1, TVP 2 itd.). W przypadku niepodłączenia anteny do gniazda RF magnetowidu powinien być widoszcy i słyszalny szum (śnieg). Jeśli więc wszystko działa tak jak opisałem, przełączysz magnetowid w stan A/V i masz ciemność to po podaniu na wejście magnetowidu (chinch lub "euro") sygnału dodatkowego A/V powinien być widoczny obraz i słyszalny dżwięk (z drugiego magnetowidu, tunera Sat itp.). Jeśli tak jest to możesz podłączyć w to miejsce OTV i powinien magnetowid nagrywać, jeśli tego nie robi to może być uszkodzone gniazdo "Euro" (chinch?) w OTV.
  • #5 2337135
    seawoman
    "teraz wej po w.cz. żeby nagrać to niestety musisz pod modulator podłączyc 23 kable do tv i do anteny uzyskasz wtedy obraz a po zaprogramowaniu video na kanałach inne mozliwości"
    Wej po w.cz??Tego nie zrozumialam. Mozecie pisac zwyczjaniejszym jezykiem??
    Kabelki sa dobrze podlaczone, jezeli chodzi o chincze kabelki sa podpisane typu line in,video in,out itp. Wiec zadnego problemu z ich podlaczeniem nie mialam.
    -Co do strojenia. Video wczesniej tez chodzilo na podobnym tv, z takimi samymi wejsciami. I dzialalo.
    Czy to robi jakas roznice jezeli w tamtym tv antena byla standardowa a tutaj jest kablowka. Mi sie wydaje ze to nie ma znaczenia.
