Oświetlenie na 125V. Jak to podłączyć? Potrzebny transformator?
Perez124 26 Lut 2006 16:26 1520 8
  • #1 2350374
    Perez124
    Ocena: 5
    Witam!
    Mam kilka oświetleń choinkowych tylko problem z tym, że są na 125V. Jak to podłączyć? Trzeba jakiś transformator?
  • #2 2350455
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Napisz dokładniej co to za "oświetlenia". Piszesz, że są na 125V. Może da się połączyć 2 szeregowo?
  • #3 2350520
    Perez124
    Ocena: 5
    Oświetlenia mają wtyczki z płaskimi bolcami. Na oświetlemiu pisze coś takiego: This string comtains 50 bulbs. To reduce the risk of overheating, replace with 2,5 volts bulbs only. Są trzy przewody i na końcu oświetlenia są gniazda.
  • #4 2350558
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Są to żarówki, tak? Gdzie są te 3 przewody (jest chyba wtyczka sieciowa). Te gniazda służą prawdopodobnie do podłączenia kolejnego takiego samego obwodu. Myśle, że możesz podłączyć 2 obwody szeregowo, wtedy napięcie teoretycznie wyniesie 250V (będą więc świecić trochę słabiej). Te 2,5V to napięcie każdej żarówki (2,5Vx50żarówek=125V).
  • #5 2350581
    Perez124
    Ocena: 5
    Są to żarówki i są wtyczki sieciowe. Z wtyczki wychodzą 3 przewody i na końcu do gniazda wchodzą też 3 przewody.
    pabloWW
    Ocena: 3
    Jesli dobrze zrozumiealem do polaczenia szeregowego dwoch kompletow nie mozna wykorzystac konczacej wtyczki. Jesli tak polaczymy dwa komplety bedzie to polaczenie rownolegle??? (choc bedziemy widziec ze koniec pierwszego kompletu bedzie podlaczony do poczatku drugiego...) Mam racje???
    Chcac polaczyc w szereg dwa zestawy trzeba odpowiednio wpiac sie przed wtyczke drugim zestawem.
    Pozdrawiam:)
  • #7 2351731
    Perez124
    Ocena: 5
    Dokładnie "pabloWW". Podpięcie drugiego zestawu pod gniazdo pierwszego da nam równoległe połaczenie a przecież chodzi o szeregowe. Trzeba tak się wpiąć w pierwszy żeby było 100 żaróweczek po 2,5V to wtedy da 250V. Może tylko ciemniej świecić ale będzie pewne że się nie spali.
    tommy 112
    Ocena: 21
    po prostu podłącz tak :) powodzenia ;)
    • Oświetlenie na 125V. Jak to podłączyć? Potrzebny transformator? lampy.GIF (6.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 2352741
    ccezary
    Ocena: 56
    Witam. Możesz wstawić diodę szeregowo (np 1N4007) z kompletem i będziesz miał 110 V nap. skutecznego. Wystarczy w jeden komplet a drugi już we wtyczkę pierwszego (tylko nie pomyl kolejności kompletów - ten z diodą jako pierwszy do gniazdka sieciowego)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia oświetlenia choinkowego na napięcie 125V, które składa się z 50 żarówek o napięciu 2,5V każda, połączonych szeregowo. Oświetlenie posiada wtyczki z płaskimi bolcami oraz trzy przewody wychodzące z wtyczki i kończące się gniazdami umożliwiającymi łączenie kolejnych zestawów. Aby zwiększyć napięcie do 250V i uniknąć przepalenia żarówek, sugerowane jest połączenie dwóch kompletów szeregowo, co wymaga odpowiedniego wpięcia drugiego zestawu przed wtyczką pierwszego, a nie równoległego podłączenia do gniazda końcowego. Alternatywnie, można zastosować diodę prostowniczą (np. 1N4007) szeregowo z kompletem, co obniży skuteczne napięcie do około 110V. Transformator nie jest konieczny, jeśli połączenie jest wykonane prawidłowo, jednak ważne jest zachowanie kolejności i sposobu łączenia zestawów, aby zapewnić odpowiednie napięcie i bezpieczeństwo pracy oświetlenia.
