Jak odblokować radio w Volvo FH12 po wpisaniu błędnego kodu?
romek696 26 Lut 2006 18:57 14115 6
  • #1 2350949
    romek696
    Ocena: 15
    problem pojawił się przy odpalaniu auta. podejrzewam że z braku prądu włączyła się blokada i koleaga zamiast zadzwonić i zapytać o kod ponaciskał cyferki. a efekt jest taki że piśze na wyświetlaczu OFF i kodu nie idzie wpisać:cry:
  • #2 2350984
    soploski
    Ocena: 8
    jak znasz kod to na początek podłącz pod zasilanie włącz radio i poczekaj ,cierpliwość to bardzo ważna rzecz.pozdrawiam.
  • #3 2351249
    jaro70
    Ocena: 17
    W volvo trzeba ingerować w pamięć -wyzerować licznik błędów.Czekanie raczej nie pomoże.Częstą przyczyną zablokowania tych radyjek jest uszkodzona klawiatura,pomaga na to wymiana switch-y.
  • #4 2351402
    romek696
    Ocena: 15
    radio jest cały czas podłączone i koleś który jezdził cały tydzień około 9godz dziennie i tylko nie wiem czy miał włączone
  • #5 2351583
    robert74
    Ocena: 12
    Jak jest OFF to może się sam nie odblokować.Szybciej będzie go zrobić kasując błędy w pamięci.
  • #6 2351705
    romek696
    Ocena: 15
    skasować błędy tzn w moim przypadku trza radio do fachowca bo tak poprostu sie tego nie da zdziałać ?
  • #7 2376788
    romek696
    Ocena: 15
    po włączeniu radio wyświetlało około 2 godzin napis off a następnie sie rozblokowało i już gra . Dzięki za podpowiedz
W Volvo FH12 po wpisaniu błędnego kodu radio wyświetla komunikat OFF i nie pozwala na ponowne wpisanie kodu. Problem ten często wynika z aktywacji blokady zabezpieczającej po zaniku zasilania. Aby odblokować radio, konieczne jest podłączenie go do zasilania i cierpliwe oczekiwanie – w niektórych przypadkach radio samo się odblokowuje po około 2 godzinach. Jeśli jednak komunikat OFF utrzymuje się, konieczne jest wyzerowanie pamięci błędów radia, co wymaga ingerencji serwisowej. Częstą przyczyną blokady jest uszkodzona klawiatura (switch-e), której wymiana może rozwiązać problem. Samodzielne skasowanie błędów jest trudne i zwykle wymaga pomocy fachowca.
