Zakłócenia teletekstu w Sharp 70GS64S - przesunięcie i smugi, jak naprawić?
lolek1 26 Lut 2006 19:16 1112 1
  • #1 2351045
    lolek1
    Mam do naprawy dwa tv tego typu,z tym samym problemem.
    Po włączeniu fukcji TXT na ekranie pojawia się text z dużymi zakłóceniami.
    Jest przedzielony w srodku,zawinięty tak że widać lewą część TXT po prawej a prawą po lewej.(jak przesunięcie fazy w normalnym obrazie).
    Przy tym jest za ciemny i ze smugami.Wciśnięcie klawisza Menu na pilocie
    powoduje że jest prawidłowy,ale przesunięty w lewo.
    Prwidłowo w tych tv po uruchomieniu TXT,po prawej stronie obrazu powinno być Menu na niebieskim tle a obok TXT.
    Dopiero wcisnięcie klawisza Menu powoduje że TXT jest na całym obrazie.
    Ta druga funkcja działa prawie dobrze,bo text jest przesunięty.
    Nie jest to wina pamięci X24645 ani ukł. teletextu.
    Kiedyś miałem podobne uszk.w Grundigu i przesunięcie fazy w trybie serwisowym pomogło.
    Tu żadne regulacje nie pomagają.(regulacje obrazu są ok.)
    Może ktoś rozwiązał ten problem,usterka musi się powtarzać.(mam dwie sztuki)
    pozdr.Jacek
  • #2 4502588
    stil-men
    Mam ten sam problem
    Wszystko było ok do momentu gdy pewnego dnia po włączeniu telewizora obraz stał sie nagle poprzestawiany ( przesunięty, zwężony itp.) wraz z tym i TXT zostało zdeformowane w taki sam sposób jak u kolegi.
    Obraz udało mi sie poustawiać poprzez włączenie trybu serwisowego (przytrzymujemy dwa skrajne przyciski na przednim panelu tv, jeden jest od programów, a drógi od głosności i włączamy tv wciskając power, oczywiście najpierw wyłączamy tv również przyciskiem power na tv)
    ale problem z telegazetą pozostał.
