Fujitsu TE772B. Przy wyższej rozdzielczości ciemny obraz. Brak rozciągania.
dark 27 Lut 2006 18:37 1072 3
  • #1 2354576
    dark
    Ocena: 14
    Problem jest tego typu,a właściwie kilka.
    1.Czym wyższa rożdielczość tym ciemniejszy obraz.
    2.Brak rozciągania w poziomie, a pion jest strasznie rozciągnięty i
    mimo że zjade do zera to nadal jest za wysoki.Nie działa też ustawianie trapeza i jeszcze czegoś.Działa obracanie i wybrzuszanie jednostronne.
    Prosze o pomoc. Nie mam schematu.
  • #2 2356687
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Masz za niskie zasilanie hota(B+) lub nie działa jego regulacja.Albo uszkodzenie w układzie regulacji szerokosci obrazu.Jesli zamałe wysokie napięcie to nie działa szerokosc i regulacje trapezu a wysokosc za duza.
  • #3 2360900
    dark
    Ocena: 14
    Jak zczynałem go robić to migała zółta dioda.Znalazłem uszkodzony
    Q951.Po wymianie było tak jak pisałem wyżej.Teraz znalazłem jeszcze
    uszkodzone D957 i Q953 .Po wymianie obraz się zwęzył w pionie,ale
    z lewej stony 5cm od początku jest czarny pionowy pas szerokości około
    1cm.Nie zdążyłem sprawdzić czy jest regulacja szerokości,bo po około
    minucie znów się zjarał Q951.
  • #4 2365746
    dark
    Ocena: 14
    Po wymianie tranzystora, dławika L901 i kondensatora 22uF/250V
    monitor działa poprawnie.
    Wszystkim dzięki.
    Temat zakończony.
