Alcohol 120% 1.9.2 nie nagrywa płyty TDK na Windows XP SP2, log błędu podczas zapisu
666Karol666 27 Lut 2006 20:07 2193 3
  • #1 2354918
    666Karol666
    Ocena: 4
    Wystąpił mi błą przy zapisywaniu danych na płytke TDK. Na poprzednim temacie poleciliście mi płytki TDK, kupiłem i błąd. wyskoczył taki log:
    ########################### System Information ###########################
    Windows XP Professional 5.1 Dodatek Service Pack 2 (Build 2600)
    Processor info: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ (2009MHz)
    Memory Available to Windows: 1 048 048 KB
    ############################ Program Information ###########################
    File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe
    Company Name: Alcohol Soft Development Team
    Description: Alcohol 120%
    Original: alcohol.exe
    Product: Alcohol 120%
    Trademarks: Alcohol Soft Development Team
    Copyright: Copyright(C) 2002-2004 Alcohol Soft Development Team
    Version: 1.9.2 ( Build 1705 )
    Date: 2004/05/06
    Hash: 9d75768468c7d69b8ad25edeaa1f4e6f
    File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\alcoholx.dll
    Description: Alcohol virtual device control library
    Original: alcoholx.dll
    Copyright: Copyright (C) 2000-2004
    Version: 3.47.0 ( Build 0 )
    Date: 2004/04/30
    Hash: c11b59c21722ca30141696c21b72578d
    File Name: C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\devsupp.dll
    Description: Alcohol Software Device Capability Library
    Original: devsupp.dll
    Product: Alcohol Software Device Capability Library
    Copyright: Copyright(C) 2002-2003 Alcohol Soft Development Team
    Version: 2.3.7 ( Build 505 )
    Date: 2004/05/05
    Hash: 0e6f733d3f570f3b0328261d11a2794e
    ########################### User Information ###########################
    User Name: UN-REGISTERED
    Company Name: UN-REGISTERED
    Registered User ID: UN-REGISTERED
    ########################### Options Setting ###########################
    Devices control interface: Default Driver Control Interface
    CPU Priority Level: High
    Memory Buffer Size (MB): 128
    Examine the accuracy of data read from physical device: Yes
    Turn off "Auto-Select best write speed" function if possible: Yes
    Overburn disc(s): No
    Fill memory buffer before recording discs: Yes
    Ignore Media Type: Yes
    RMPS (Recordable Media Physical Signature) Emulation: No
    BAD Sectors Emulation: No
    Sub-Channel Data Fixed & Emulation: No
    Laserlock Emulation: No
    Current Language: Polish
    ############################ Device(s) List ############################
    (E:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (nvata, Port 0, Bus 0, Target 0, Lun 0)
    (I:) AXV CD/DVD-ROM (a347scsi, Port 3, Bus 0, Target 0, Lun 0)
    (F:) AXV CD/DVD-ROM (a347scsi, Port 3, Bus 0, Target 1, Lun 0)
    ##################### Installed Device Drivers List #####################
    a347bus.sys a347scsi.sys ACPI.sys afd.sys alcacr.sys
    alcan5wn.sys alcaudsl.sys alcawh.sys ALCXWDM.SYS AmdK8.sys
    ASACPI.sys atapi.sys ati2cqag.dll ati2dvag.dll ati2mtag.sys
    ati3duag.dll atikvmag.dll ativvaxx.dll audstub.sys Beep.SYS
    BOOTVID.dll Cdfs.SYS cdrom.sys CLASSPNP.SYS disk.sys
    dmio.sys dmload.sys drmk.sys dump_nvata.sys dump_WMILIB.SYS
    Dxapi.sys dxg.sys dxgthk.sys Fastfat.SYS fdc.sys
    Fips.SYS flpydisk.sys fltmgr.sys Fs_Rec.SYS ftdisk.sys
    gameenum.sys hal.dll HIDCLASS.SYS HIDPARSE.SYS hidusb.sys
    HSF_CNXT.sys HSF_DP.sys HSFHWBS2.sys HTTP.sys imapi.sys
    ipnat.sys ipsec.sys isapnp.sys kbdclass.sys kbdhid.sys
    KDCOM.DLL kmixer.sys ks.sys KSecDD.sys mdmxsdk.sys
    mnmdd.SYS Modem.SYS MODEMCSA.sys mouclass.sys mouhid.sys
    MountMgr.sys mrxdav.sys mrxsmb.sys Msfs.SYS msgpc.sys
    msmpu401.sys mssmbios.sys Mup.sys NAVENG.Sys NavEx15.Sys
    NDIS.sys ndistapi.sys ndisuio.sys ndiswan.sys NDProxy.SYS
    netbios.sys netbt.sys Npfs.SYS ntdll.dll Ntfs.sys
    ntkrnlpa.exe Null.SYS nvata.sys nvnetbus.sys NVNRM.SYS
    NVSNPU.SYS parport.sys PartMgr.sys ParVdm.SYS pci.sys
    pciide.sys PCIIDEX.SYS portcls.sys psched.sys ptilink.sys
    PxHelp20.sys rasacd.sys rasl2tp.sys raspppoe.sys raspptp.sys
    raspti.sys rdbss.sys redbook.sys SAVRT.SYS SAVRTPEL.SYS
    SCSIPORT.SYS secdrv.sys serenum.sys serial.sys sfdrv01.sys
    sfhlp02.sys sfsync02.sys SPBBCDrv.sys srv.sys swenum.sys
    SYMDNS.SYS SYMEVENT.SYS SYMFW.SYS SYMIDS.SYS symidsco.sys
    symlcbrd.sys SYMNDIS.SYS SYMREDRV.SYS SYMTDI.SYS sysaudio.sys
    tcpip.sys TDI.SYS Udfs.SYS update.sys usbccgp.sys
    USBD.SYS usbehci.sys usbhub.sys usbohci.sys USBPORT.SYS
    usbprint.sys vga.sys VIDEOPRT.SYS VolSnap.sys wanarp.sys
    watchdog.sys wdmaud.sys win32k.sys WMILIB.SYS
    ################## Detailed Information of Device(s) ##################
    (E:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B(0:0) detail information.
    Vendor Identification: HL-DT-ST
    Product Identification: DVDRAM GSA-4167B
    Production Revision Level: DL13
    Support recording method: DAO, RAW SAO, RAW SAO+SUB, RAW DAO(96), DVD DAO
    BURN-Free Technology: Unknown
    Auto-Select best write speed: Not Supported
    *** NOT listed in Alcohol's database. Please report to development team
    -* Note: This information below is provided by the unit, it might be inaccurate. *-
    -* This software does not use this information! *-
    Removable media: Yes
    Version: ATAPI (INF-8090i/INF-8020i/INF-8028i)
    Response Data Format: 02h
    CD-R Read/Write: Yes/Yes
    CD-RW Read/Write: Yes/Yes
    Read CD-R Fixed Packet: Yes
    Test Write: Yes
    DVD-ROM Read: Yes
    DVD-R Read/Write: Yes/Yes
    DVD-RAM Read/Write: Yes/Yes
    Audio Play: Yes
    Composite Audio and Video Data Stream: No
    Digital output (IEC958) on port 1 Supported: No
    Digital output (IEC958) on port 2 Supported: No
    Mode 1 Form 2: Yes
    Mode 2 Form 2: Yes
    Multi-Session: Yes
    BUF: Yes
    CD-DA Commands supported: Yes
    CD-DA Stream is Accurate: Yes
    R-W Supported: No
    R-W De-interleaved and Corrected: No
    C2 Pointers Support: Yes
    ISRC Supported: Yes
    UPC Supported: Yes
    Read Bar Code: No
    Lock media into the drive: Yes
    Currently drive Lock state: Unlocked
    Prevent Jumper: No
    Eject Command: Yes
    Separate volume levels: Yes
    Separate channel mute: Yes
    Changer Supports Disc Present: No
    Software slot selection: No
    Side change capable: No
    P through W in Lead-In: Yes
    Maximum Read Speed Supported (with current disc): 48X (7200 KB/s)
    Maximum Write Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/s)
    Current Read Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/s)
    Current Write Speed Supported (with current Disc): 48X (7200 KB/s)
    ###################### Source Disc/Image Information ######################
    ####################### Dumping/Recording Progress Log #######################
    19:00:18 Procesor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ (2010MHz)
    19:00:18 Pamięć dostępna dla systemu: 1 048 048 KB
    19:00:18 Rozmiar bufora pamięci: 128 MB
    19:00:19 Ładowanie obrazu płyty: D:\wesele\wesele 2\wesele2.mds
    19:00:19 DVD Informacje o źródle: Sesja: 1, Ścieżka: 1, Rozmiar: 3.88 GB / 452:04:04
    19:00:22 (E:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B(0:0): Tryb zapisu/Prędkość
    19:00:22 Zapis - DVD DAO - 4.0X (5520 KB/s)
    19:02:33 (E:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B(0:0) - [Write ERROR] LBA: 322224, Length: 16
    S:KEY - 04/09/01 - "Tracking Servo Failure"
    19:02:33 (E:) HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B(0:0): Zapis nie powiódł się!
    19:02:33 Błąd: [04/09/01] - Tracking Servo Failure
    19:02:33 Ładowanie obrazu płyty przerwane!
    19:02:35 Błąd w procedurze zapisu!
    Sprawdź plik z logiem i wyślij informacje o błędach do Pomocy Technicznej.
  • #2 2355942
    MarkoJag25
    Ocena: 13
    A próbowałeś nagrać innym programem? Np. Ultraiso?
  • #3 2355953
    zbyszq
    Ocena: 9
    podaj więcej konkretów,
    czy dzieje się tak za każdym razem gdy nagrywasz płyty?? czy tylko w Alcochol'u?
  • #4 2357998
    666Karol666
    Ocena: 4
    Zdarzyło mi sie to poraz pierwszy i spanikowałem, nie wiedziałem co zrobić teraz już problem rozwiązany. dzieki i przepraszam za fatyge. (płytka musiała być gdzieś odpryśnięta, albo cuś) jeszcze raz wielkie sorry :!:
