GP 1/2 2m. Jak zrobić w warunkach bardzo amatorskich?
27 Lut 2006 20:40 2064 9
  • #1 2355086
  • #2 2355161
    gimof
    Ocena: 60
    no GP czyli przeciwwagi tyle co prommienik, pod kątem 135stopni od prommiennika i masz 50om.
    Pozdr
  • #4 2356428
    gimof
    Ocena: 60
    o zgrozo ja tylko pisze jak GP to promiennik ma tyle samo co przeciwwagi, a że półfalówka ma mieć ok. 49cm to inna bajka wybacz.
  • #5 2356698
    CARPET
    Ocena: 20
    witam w antenach półfali nie stosuje się przeciwwag taką antenkę ciężko dopasować duża oporność ok 1000 ohm
    • GP 1/2 2m. Jak zrobić w warunkach bardzo amatorskich? fbk_2m_half%20wav_carbon_k3.jpg (65.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 2359115
    sp9xkx
    Ocena: 2
    Witam. Przecież Kol. coder wyraźnie pisze, ze chciałby skonstruować antenę do nasłuchu, więc po co te uwagi o spalonej końcówce mocy?
    Podpowiem Ci jak wykonać antenę, która na pewno będzie działała na odsłuch i równierz na nadawanie w paśmie 2m. Jest to antena 1/4 fali - taką najłatwiej zestroić. Ja używam takiej anteny od kilku lat i muszę powiedzieć, ze jest bezawaryjna i bardzo dobrze się spisuje. Pionowy promiennik w mojej antence ma 49,5cm (przygotuj nieco dłuższy, żeby mozna było skrócić podczas strojenia) Przeciwwagi tej samej długości (bez przesadnej precyzji - może być 50cm) i tak jak wcześniej pisał Kol. gimof - pod kątem 135 stopni w dół. Konstrukcję mechaniczną pozostawiam Twojej inwencji ;) Ja wykożystałem zużyty bezpiecznik 125A z rozdzielni elektrycznej i gniazdo UC1. Powodzenia!
  • #7 2359187
    gimof
    Ocena: 60
    tak tak przepraszam mój błąd ja cały czas myślałem o 1/4 fali...
    a 1/2 faktycznie jest bez przeciwwag..
    Jeszcze raz sorry za błąd.
  • #8 2359299
  • #9 2359419
    SQ5NBR
    Ocena: 6
    polecam antene 3/4 fali, promiennik 150cm i 4 przeciwwagi po 50cm pod katem 90° do promiennika. do nasluchu nie trzeba jej specjalnie dostrajac, a zysk to okolo 4dB wiec warto sie pobawic.
  • #10 2359556
    SP5IT
    Ocena: 1672
    coder napisał:
    czy mógłby mi ktoś napisać jakie wymiary elementow miałaby taka antena (3 el yagi na 2 m)
    http://www.csgnetwork.com/antennae3ycalc.html
    http://vk5dj.mountgambier.org/YagiCalc.zip
    Michał
✨ Dyskusja dotyczy konstrukcji półfalowej anteny GP (Ground Plane) na pasmo 2 m w warunkach amatorskich, głównie do nasłuchu. Półfalowa antena GP na 2 m powinna mieć promiennik o długości około 49 cm, a przeciwwagi w przypadku półfalówki zwykle nie są stosowane, gdyż ich obecność utrudnia dopasowanie i powoduje wysoką impedancję (około 1000 Ω). W przypadku anteny ćwierćfalowej GP promiennik i przeciwwagi mają długość około 49-50 cm, a przeciwwagi umieszcza się pod kątem około 135° względem promiennika, co daje impedancję około 50 Ω. Do konstrukcji amatorskiej można wykorzystać proste materiały, np. zużyty bezpiecznik 125A i gniazdo UC1. Alternatywnie polecana jest antena 3/4 fali z promiennikiem około 150 cm i czterema przeciwwagami po 50 cm pod kątem 90°, która zapewnia zysk około 4 dB i nie wymaga precyzyjnego strojenia. Autor rozważa także budowę 3-elementowej anteny Yagi na 2 m i prosi o wymiary elementów; w odpowiedzi podano linki do kalkulatorów antenowych online ułatwiających projektowanie Yagi.
