Jak zdjąć simlocka z Siemens C65 v12 za pomocą kabla COM?
Jacek Eltronix 28 Lut 2006 15:57 1238 9
  • #1 2357853
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    cze,
    czy dam rade odsmoczyc c65 v12 zwykłym kablem com?próbowałem sst,itp.itd,i nic nie pomaga.
  • #2 2357899
    lechu-o
    Ocena: 2
    Jest to opisane na forum i to kilkakrotnie....!!!!!
    SZUKAJ....!!!!!
  • #3 2357919
    r6665
    Ocena: 7
    Nie wiem, co znaczy u Ciebie "zwykły kabel", ale jeśli jest taki jak myślę,
    to program z załącznika poradzi sobie z tą wersją bez problemu.
    Telefon podłącz włączony i naciśnij "Do Job".
    Program zczyta odpowiednie dane i chwilę będzie sobie kalkulował, więc nie myśl, że się zawiesił czy coś takiego.
    Następnie pokaże się monit aby włączyć telefon. Wtedy wyjmij baterię (cały czas telefon ma być podłączony) włóż baterię do telefonu i krótko naciśnij POWER .
    Telefon wejdzie w SERVICE MODE i program zapisze co trzeba i pokaże się OK.
    Simlock będzie już zdjęty.
    • x65.rar (265.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2357984
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    niestety po podłaczeniu telefonu pod kabel com i uruchomieniu programu ,który załączyłeś,pojawia sie komunikat:penetrating dima failed
    co robie źle?
    a dla informacji lechu-ja najpierw sprawdzam na elektrodzie temat,a jak wyczerpią się wszystkie opcje,to dopiero pytam.tak było i tym razem-nic nie pomogło z informacji,jakie znalazłem,dlatego pytam.
  • #5 2358114
    r6665
    Ocena: 7
    To oznacza, że program nie komunikuje się z telefonem...
    Może masz niewłaściwy kabel ? Jeśli jest to taki kabel, jaki dają przy niektórych zestawach (oryginalny) to musisz go przerobić... Twój kabel powinien mieć tylko 3 przewody .
    Myślę że ustawienia portów i takie tam sprawdziłeś...
  • #6 2358128
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    z komunikacją jest wszystko ok,bo papuautils widzi telefon i zczytuje kody .moze masz inny program?
    zobacz co widzi papua utlis:
    Odczyt kluczy z telefonu...
    Otrzymane informacje:
    Model: SIEMENS C65 12 lg4
    Telefon jest w "Normal Mode"
    IMEI: 353663007082504
    SecurityStatus: CustomerMode
    HWID: 327
    Uwaga: niski stan baterii!
    Napiecie baterii: 3674 mV.
    ESN: 39BEA7F3
    HASH: 8112FA2117132101B802CF5FECF5354C
    Obliczanie kluczy...
    Klucze obliczone poprawnie:
    BootKEY: 1D54CEC4D80723417500A0791DD5E2D2
    SKEY: 11386140
    Sprawdzenie danych...
    KOnwersja HASH i BootKEY z ESN i SKEY...
    Íîâűé HASH: 8112FA2117132101B802CF5FECF5354C
    Íîâűé BootKEY: 1D54CEC4D80723417500A0791DD5E2D2
    Sprawdzenie wprowadzonych wartosci...
    Ňĺńň "Service Key" (SKEY)...
    Wprowadzanie "Service Key" (SKEY) do telefonu...
    Telefon nie odpowiada !
    Sprawdz port,kabel,telefon lub tryb!
    SKEY wprowadzony!
    Pauza 2 sekund...
    SecurityStatus: FactoryMode
    Wprowadzenie SKEY do telefonu...
    SKEY otwarty!
    Testowanie wprowadzonych danych...
    Zapisywanie C:\Documents and Settings\ELTRONIX\Ustawienia lokalne\Temp\Rar$EX00.075\x65papuautilspl051_225\353663007082504.log
    HWID: 327
    SKEY: 11386140
    BKEY: 1D54CEC4D80723417500A0791DD5E2D2
    [Model: Siemens A50][PhoneID: F3A7BE39][Desired IMEI: 353663007082504]
    Sprawdzanie poprawnosci danych...
    SKEY otwarty!
  • #7 2358330
    dyziek@
    Ocena: 14
    w papautils jak nacisniesz: freia.log nie bierz zapisz tylko anuluj, wtedy spyta sie czy wgrac do tel, wez tak i gotowe ;)
  • #8 2358414
    fantomas
    Ocena: 6
    powiem tylko tyle że nawet dzisiaj był post o podobnej treści zamieściłem pełny pakiet oprogramowania łącznie z łopatologią możecie poczytać wystarczy poszukać gostek przy mojej niewielkiej pomocy zgnębił problem więc myślę że autor postu za słabo szukał mimo że zarzeka się że tak ale nie chcę się już więcej wypowiadać zainteresowany będzie wiedział dlaczego
    regards fantomas
  • #9 2358443
    sim
    Ocena: 7
    Problem jest w kablu.
    Niektóre c65 pracują bez problemu tylko z oryginalnym kablem usb. Ale skoro papua działa, to ustaw go w factory mode
    (service mode i wprowadź S-Key)
    wyłacz telefon i przejdź do zakładki flash
    zaznacz zamień 76,5008,5009,5077 i wykonaj.
    I po locku.
  • #10 2360872
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    fantomas ma rację,twierdząć,że zamieścił bardzo opis i pełne oprogramowanie do smoków,ale niestety u mnie nie otwiera się mapper-a więc nie mogę stwierdzic,czy jego metoda jest dobra.Czyli tak jak mówiłem,fantomasie,najpierw sprawdzałem,a potem dopiero pisałem-zainteresowany wie,o co chodzi.Fakt jest jednak taki,ze jakiś gostek poradził sobie ze smokiem metodą fantomasa.
    no,wreszcie poszło!wielkie pokłony i podziekowania dla dyźka-zdjąłem smoka jego metodą.
    zamykam temat
✨ Dyskusja dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Siemens C65 v12 za pomocą kabla COM. Użytkownik próbował różnych programów (m.in. SST), ale bez skutku. Wskazano, że do skutecznego zdjęcia simlocka potrzebny jest odpowiednio przygotowany kabel COM z trzema przewodami, gdyż standardowy kabel może nie zapewniać komunikacji z telefonem. Program PapuaUtils umożliwia odczytanie kluczy (BootKEY, SKEY) i identyfikację telefonu, jednak pojawia się problem z wprowadzeniem klucza serwisowego (SKEY) do telefonu, co może wynikać z nieprawidłowego trybu pracy telefonu lub kabla. Zalecane jest przejście telefonu w tryb serwisowy (Service Mode) poprzez wyjęcie i włożenie baterii oraz krótkie wciśnięcie POWER podczas podłączenia. Dodatkowo, w programie PapuaUtils należy użyć funkcji freia.log i potwierdzić wgranie danych do telefonu. Wskazano, że niektóre modele C65 działają poprawnie tylko z oryginalnym kablem USB, ale jeśli PapuaUtils działa, to należy ustawić telefon w factory mode, wprowadzić S-Key, wyłączyć telefon, przejść do zakładki flash, zaznaczyć odpowiednie adresy (76, 5008, 5009, 5077) i wykonać operację, co skutecznie usuwa simlocka. Ostatecznie użytkownik potwierdził sukces metody polecanej przez jednego z uczestników dyskusji, zamykając temat.
