IBM IC35L040AVER07-0 41GB – zawieszanie komputera po 20 min, jak zdiagnozować?
Dydzio 01 Mar 2006 11:05 2127 13
  • #1 2360968
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Pacjent:
    Objawy:
    Zawiesza kompa.
    Dysk przechodzi pomyślnie wszelkie testy, m. in. MHDD, IBM Fitness test (nie jestem pewien nazwy, jest na Ultimate BootCD), HDTune... o ile wcześniej nie zawiesi kompa.
    Zawiesza się mniej więcej po 20 minutach pracy, niezależnie od kompa (próbowałem na dwóch różnych) czy systemu (wiesza dosowe MHDD, IBM Fitness test, jak i Windowsowy HDTune.
    Dysk nie ma badów, wykazały to testy w HDTune i MHDD, elektronika jest sprawna, podkręcałem już dwie różne!!!
    Wszystko wskazuje na uszkodzenie mechaniki... Jak je zdiagnozować??? Ja to naprawić??? Jakiego jeszcze programu diagnostycznego użyć???
    Dydzio
    Dodam jeszcze, żę temperatura dysku wacha sięw granicach 40 stopni (HDDThermometer), dysk jest chłodzony chłodzeniem aktywnym!!!
  • #2 2361118
    malysz
    Sprawdź jeszcze, czy to nie sprawka kontrolera na płycie głównej ?
  • #3 2361167
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Dysk podłączałem do dwóch różnych kompów, więc kontroler raczej odpada...
  • #4 2361289
    mariusz p
    Ocena: 16
    jest jeszcze taki ciekawy program jak mhdd29 - powodzenia (dziwna usterka)
  • #5 2361826
    Blackchart
    Ocena: 6
    jesli jest to faktycznie mechanika to w domowych warunkach raczej tego nienaprawisz oddaj do serwisu ja bym jescze poradzil przeskanowac dysk programami antyvirusowymi tez moze byc ich wina chociaz watpie powodzenia w prubie naprawy
  • #6 2362016
    elektronik000
    Ocena: 52
    spróbuj taśmy poprzepinać
  • #7 2362153
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Boshe, ludzie, czy wy czytacie, co ja piszę???
    mariusz: przecież pisałem, że dysk testowałem MHDD!!!
    elektronik: dysk podłączałem na dwóch różnych kompach na dwóch różnych taśmach!!!
  • #8 2362164
    roodzeek
    Ocena: 3
    Częsta usterka w IBMach to pola kontaktowe między elektroniką i HDA - wyczyść, ew. pobiel.
  • #9 2362334
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Za dużo linucha :D HDD a nie HDA :P
    Spróbuję.
    Moderowany przez TONI_2003:
    :arrow: ... jak się czepiamy (jak najbardziej słusznie ) to proszę zmienić temat swego postu co to za składnia ?
    Dysk zawiesza komputera
    Dziękuję :D
  • #10 2362822
    roodzeek
    Ocena: 3
    linuxowcem akurat nie jestem :]
    HDA = Head-Disk Assembly czyli "skorupa" :D
    Dla jasności inne często spotykane skróty w dziedzine dysków:
    HA = Head Assembly - ramię z głowicami
    PCB/PCBA = Printed Circuit Board Assembly
    SA = Service Area
  • #11 2363138
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Toni_2003: Temat brzmi Dysk zawiesz kom-pa!!! Nie moja wina, że elektroda (skrypt) sama wprowadza zmiany w tekstach na niej umieszczanych i słowo kom-p zamieniła na komputer i dodała a :D
    rodzeek: nie znałem tych skrótów, sorki:D Dla mnie skorupa to skorupa, ewentualnie mechanika!!!
    Dobrze więc jeśli nie zrozumiałeś aluzji co do poprawienia TEMATU napisanego przy użyciu „slangu” czyli w sumie na dodatek nie wykonałeś mego polecenia .
    Tak więc złamałeś punkty regulaminu : 7 oraz 10/9 co skutkuje że udzielam Ci ostrzeżenia #3 !
    „Dysk zawiesza kompa”
    By nie było że nie wiadomo o co chodzi!
    Wyrazy „slangu” to : „skorupa , linucha, kom-pa oraz nadużywanie znaków ( ? i ! )”
  • #12 2363395
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    To zamiast słowa k o m p (nie wiadomo, w jakim jest to języku) używaj poprawnie słowa komputer (to jest po polsku). Więc to Ty zawiniłeś, a nie Elektroda.
  • #13 2363826
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Slang slangiem, tyle, że jest powszechnie używany... może i częściej niż słowa po polsku...
    Języka (czy czyichś przezwyczajeń), panowie moderatorzy, nie zmienicie, a wprowadzając takie modyfikatory czy "cenzory"... sami widzicie, co to powoduje...
    :arrow: ... ciekawa propozycja w ostatnim poście :!:
    :arrow: Zastanawia mnie tylko jedno jak długo mamy jeszcze czekać Byś łaskawie zmienił "Temat "swego postu :idea: oraz przestał pisać pseudo slangiem jak w tekście powyżej zaznaczonym na czerwono ?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic456455.html
    :cry:
  • #14 2364223
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 229
    Zmienić da się wiele, trzeba tylko chcieć.
    Twierdzenie, że języka czy czyichś przyzwyczajeń się nie zmieni jest z gruntu błędne i podpada mi pod lenistwo i wygodnictwo ...
    Na forum są różni ludzie i używanie slangu jest niedopuszczalne !
    Automaty (modyfikatory jak napisałeś) pokazują ile trzeba jeszcze zmienić aby było dobrze, to że czasami pojawiają się błędy to nie ich a użytkownika wina !
✨ Dysk IBM IC35L040AVER07-0 o pojemności 41GB powoduje zawieszanie komputera po około 20 minutach pracy, niezależnie od używanego komputera i systemu operacyjnego. Testy diagnostyczne MHDD, IBM Fitness test oraz HDTune nie wykazały uszkodzeń powierzchni ani elektroniki dysku, a problem występuje również podczas testów uruchamianych z różnych systemów. Temperatura dysku utrzymuje się na poziomie około 40°C przy aktywnym chłodzeniu. Sugerowane przyczyny to uszkodzenie mechaniki dysku, zwłaszcza problemy z kontaktem między elektroniką a zespołem głowic (HDA). Zalecane jest wyczyszczenie i ewentualne pobielenie pól kontaktowych między PCB a HDA. Próby diagnozy obejmują użycie dodatkowego oprogramowania mhdd29 oraz sprawdzenie taśm i kontrolera, choć te ostatnie zostały wykluczone. W przypadku mechanicznych uszkodzeń naprawa w warunkach domowych jest trudna i wskazane jest oddanie dysku do serwisu. Dyskusja zawiera także uwagi dotyczące terminologii technicznej i używanego slangu.
