Philips, anubis a, samoczynnie przechodzi w stan czuwania
fsilap 02 Mar 2006 14:41 2545 14
  • #1 2365528
    fsilap
    Proszę o poradę. Tv działa poprawnie, ale po ok.10 - 15 min. przechodzi sam w stan czuwania, po włączeniu z pilota lub klawiatury załącza się i normalnie działa, aż znów się nie wyłączy i tak w kółko. Napięcie 5V stabilne, procesor przelutowany. O ile to nie sam procesor (noga 19 układu TMP47C434) to co może jeszcze powodować takie zachowanie?
  • #2 2365695
    Lucjan RTV
    Ocena: 6
    witam,zobacz se 1i2/2000
  • #4 2365962
    fsilap
    Dzięki za namiary Lucjan, ale nie mam tych numerów w swoich zbiorach. Brak modelu, chassis jak w tytule, a co do elektolitów w przetwornicy to były podstawione, tranzystor jeszcze nie. Narazie doszedłem do tego, że coś wyłącza procesor poprzez szynę I2C. Szukam dalej.
  • #5 2366746
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Jeśli to wyłączenie jest takie regularne 10-15 min ,to może timer jest aktywny?W poradach Sony Philips znalazłem taką informację odbiornik wyłącza się po 15 min należy sprawdzić /wymienić C2545 4,7uF/100V.
  • #7 2367355
    fsilap
    Wygląda faktycznie na aktywny timer, telewizor wyłącza się w równych odstępach czasu, równo co 15 minut. Kondensator 2545 podstawiałem wcześniej, ale dla pewności wymieniłem jeszcze raz na nowy. Jak na razie dalej tak samo. Gdy nastawię timer z pilota na 90 min. to i tak wyłączy się po 15min.
    Mirex, muszę przyznać, że nie bardzo wiem co to za sygnały o których wspomniałeś.
    mirex
    Ocena: 1990
    Przepraszam, myślałem, ze masz schemat.
    Jest to takie "filipkowskie" określenie sygnału "reset" dla procesora. W tym przypadku wyjście z kolektora tranzystora 7563 i podane przez R3676 na n.33 procka. W standby jest 5V przy onn ok. 4,8. Spadek tego napięcia na procku spowoduje np. wyłączenie się TV.
    Tym niemniej zastanawia bardzo powtarzalność czasowa. Może to być wina pamięci. Po prostu namieszało jej się w głowie.
    Pozdrawiam!
  • #9 2368352
    fsilap
    Szczerze mówiąc, to zanim napisałem ten post pomyślałem, że chyba trzeba będzie tu zmienić pamięć i wsad. Niestety jeszcze się nie dorobiłem żadnego programatora. A może da się z tym coś zrobić w trybie serwisowym?
    TV się wyłącza co 15min. za każdym razem co do sekundy.
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Podaj dla jasności jaki jest numer programu procesora.W SE jest b. dużo informacji o tym chassis.W nr 2/2000 odwołują się do serwisówki gdzie jest podane(w serwisówce)jak wejść w serwis aby uzyskać informacje o szybkiej lokalizacji uszkodzeń.W innym miejscu piszą o konieczności poprawnego sygnału reset na procesorze.Niestety nie dysponuję serwisówką.
  • #11 2369355
    fsilap
    TMP47C434N-3145
  • #12 2369495
    mirex
    Ocena: 1990
    wejscie w tryb serwisowy: wyłącz tv wyłącznikiem sieciowym, zewrzyj styki SDM /n.7 procka do masy/ i włącz tv.
    O ile pamiętam, nic tam nie ma związanego z timerem.
    Podstaw czystą pamięć i zaprogramuj tv.
  • #13 2369951
    fsilap
    Wchodząc w tryb serwisowy jak opisałeś, wyświetla mi się tylko literka S przed numerem programu poza tym TV zachowuje sie jakby był w normalnym stanie. Nie mogę w cokolwiek wejść.
    W tym TV jest pamięć 24C02 ABI, spróbowałem wstawić czystą ATMEL24C02 i telewizor wlącza się jest OSD, ale ekran ciemny, bez szumu, nie daje się nic wstroić.
  • #14 2372643
    fsilap
    W związku z brakiem pomysłu na dalsze wzmagania odpiołem 19 nogę procka. Tak musi zostać do czasu, aż kupię sobie programator, jestem przekonany na 90%, że zmiana zawartości pamięci uzdrowi TV. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie. Pozdrawiam.
  • #15 2431395
    fsilap
    Niestety wymiana pamięci nie przyniosła oczekiwanego skutku. Dopiero po wymianie głównego procesora na inny z wylutu tv działa poprawnie.
✨ Telewizor Philips z procesorem TMP47C434N-3145 samoczynnie przechodzi w stan czuwania po około 10-15 minutach pracy, po czym można go ponownie włączyć pilotem lub klawiaturą. Napięcie 5V jest stabilne, a procesor został przelutowany. Podejrzenia padły na aktywny timer wyłączający odbiornik co 15 minut, jednak wymiana kondensatora C2545 4,7uF/100V nie rozwiązała problemu. Sygnały resetu procesora (POR/RAZ/PEB) oraz linia I2C mogą wpływać na wyłączanie. Próby wejścia w tryb serwisowy (poprzez zwarcie styku SDM do masy) nie pozwoliły na zmianę ustawień timera. Wymiana pamięci EEPROM 24C02 na nową nie przyniosła efektu, a telewizor po tej operacji uruchamiał się z ciemnym ekranem i bez możliwości strojenia. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana głównego procesora na inny egzemplarz z wylutu, co potwierdziło uszkodzenie oryginalnego układu jako przyczynę samoczynnego przechodzenia w stan czuwania.
