Bios Update for installed CPU failed O co chodzi???????
Leon444 04 Mar 2006 16:40 5501 7
  • #1 2373846
    Leon444
    Ocena: 355
    Mam komputer Siemens Scenic Pro D7, płyta główna siemensa procek PII 350Mhz, 128 ramu i cała reszta.
    Ostatnio zmieniłem procka na PIII 450 Mhz i tu się zaczoł prblem.
    Gdy komputer startuje sprawdzi ram i dyski wywala coś takiego:
    ERROR
    BIOS UPDATE FOR INSTALLED CPU FAILED.
    I w tedy moge wybrać albo F1 kontynuacje lub F2 setup.
    Reszta działa ok jak wezme kontynuacja to normalnie wchodzxi do windowsa i nic się nie dzieje.
    Problem w tym że deneruje mnie cięgłe wciskanie F1 przy odpalaniu kompa.
    Czy ktoś może wie o co chodzi i jak to usunąć.
  • #2 2373859
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    update BIOSu by się przydał ...
  • #3 2373876
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    O ile w ogole jest nowszy bios ;-)
    Komunikat informuje o braku mikrokodu danego procesora w biosie.
  • #4 2374096
    Leon444
    Ocena: 355
    Kiedyś szukałem biosu i niema nigdzie do tej płyty.
    Mam pytanie czy brak tego mikrokodu może mieć jakieś skutki np. komp się będzie wieszął przy większym wysileniu procka lub coś w tym stylu
  • #5 2375146
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Nie, jaki masz bios w tej plycie? award?
  • #6 2382321
    Leon444
    Ocena: 355
    Bios jest jakiś dziwny chyba siemensa. Zaktualizowałe go na najnowszy i dalej wywala ten komunikat chociaż wykrywa go już jako PIII a nie jak wcześniej P PRO. Ale dalej nic z tego dwa razy aktualizowałem ustawiałem standardowe ustawienia i dale ten komunikat. Co robić?
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    znalazłem coś na tych stronach:
    (patch P6-area)
    http://www.pctipp.ch/helpdesk/kummerkasten/archiv/hardware/20478.asp
    http://www.pctip.ch/downloads/dl/20861.asp
    Fujitsu-Siemens Microcode-Diskette (p6update117.exe) (1.06 MB)
    Fujitsu-Siemens Microcode - Word-Dokument (36 KB)
    przedostatni link - obraz dyskietki startowej DOS 6.22 z wrzuconymi Flasherami:
    A:\>flashbio
    Flash Memory Update Utility, V5.54
    Copyright (c) 2000 FUJITSU-SIEMENS
    Installs a new System BIOS in the Flash Memory
    or archives the current BIOS and CMOS configuration.
    FLASHBIO filename.OMF <options>  | /ARCHIVE [/Y] [filename.OMF] |
             /AUTO <options> | /CAUTO | /CMOS | /INFO | /P6 | /SPROC
      filename.OMF   Flash Memory/CMOS update master file
      /ARCHIVE       create archive files of BIOS and CMOS
      /AUTO          search for a suitable BIOS OMF-file in current directory
      /CAUTO         search for a suitable CMOS OMF-file in current directory
      /CMOS          create a cmos archive file: Cxxxx_xx.OMF
      /INFO          display system-information
      /P6            BIOS-update for PentiumPro/II/III (patch P6-area)
      /SPROC         create a service-proc. archive file: Pxxxx_xx.OMF
      <options>      [/U] [/Y]
      /U             update only if installed BIOS is out-of-date
      /Y             answer 'YES' in advance to any prompt
    A:\>
    A:\>bioflash
    Flash Memory Update Utility, V2.13
    Copyright (c) 2001 Siemens AG.
    BIOS Service API not supported.
    Loading Bios API Plug-in... A0000_00.omf: No such file or directory
    i cały zestaw plików (przyporządkowanie do CPU w tabeli z dokumentu word z ostatniego linku) np.:
        File   |  CPU type  |  Stepping  |  Code name  |  Patch ID
    P6_0670.000  Pentium III     kA-0	      Katmai        06h
    P6_0671.000                  kA-1		                 03h
    P6_0672.000                  kB-0		                 10h
    P6_0673.000                  kC-0		                 0Eh
    nie testowałem, nie wiem nawet czy się to nadaje więc wszelkie eksperymenty z patchowaniem na swoją odpowiedzialność :wink:
  • #8 2387004
    Leon444
    Ocena: 355
    Działa Pomogło nagrałem na dyskietke odpaliłem zaktualizował mikrokod i już komunikat nie wyskakuje,
    Dziękuje.
Użytkownik posiada komputer Siemens Scenic Pro D7 z procesorem Pentium II 350 MHz i 128 MB RAM, który po wymianie procesora na Pentium III 450 MHz wyświetla komunikat "ERROR BIOS UPDATE FOR INSTALLED CPU FAILED" podczas uruchamiania. Komunikat informuje o braku mikrokodu procesora w BIOS-ie płyty głównej. Próby aktualizacji BIOS-u do najnowszej wersji nie usunęły problemu, mimo że system rozpoznaje już procesor jako Pentium III. Rozwiązaniem okazało się zastosowanie specjalnej aktualizacji mikrokodu (patch P6-area) dostępnej na stronach Fujitsu-Siemens, którą należy wgrać za pomocą narzędzia flashbio z dyskietki startowej DOS 6.22. Po aktualizacji mikrokodu komunikat przestał się pojawiać, a system działa stabilnie bez konieczności potwierdzania błędu przy starcie.
