Odświeżanie w Win XP. Jak zmienić? Jest czarny ekran.
lukasm2 06 Mar 2006 19:54 2601 4
  • #1 2382943
    lukasm2
    Moze to dla niektorych proste pytanie, ale chcialbym sie dowiedziec, jak w winxp zmienic odswiezanie jesli jest za duze ustawione i jest czarny ekran. Przyklad: mam ustawione 100mhz podlaczam do lcd gdzie max jest 75mhz i ekran jest czarny. Wlaczenie w trybie awaryjnym i proba zmiany odswiezania nie daje rezultatu bo po prostu tego system jakos nie zapamietuje poniewaz juz dziala w 60hz i juz. W starszych systemach jak 2000 czy nt po przelaczeniu w trym vga lub awaryjny to dzialalo znakomicie a teraz znalazlem tylko jeden sposob na to (no moze 2 - moze przyniesc z powrotem stary monitor i przelaczyc odswiezanie:] no ale nie o to mi chodzi) - usunac karte graficzna z systemu w trybie awaryjnym i uruchomic system. Po uruchomieniu w normalnym trybie wlaczy sie ze standartowymi sterownikami VGA a potem znajdzie nowy sprzet i w wiekszosci przypadkow sie sam zainstaluje i bedzie dzialac. Natomiast moje pytanie brzmi jaki jest inny sposob na zmiane ustawienia odswiezania. Bede wdzieczny za pomysly i rozwiazania.
  • #2 2383044
    leonov
    Ocena: 2249
    Normalne ! to może zanim podłączysz LCD do kompa przełącz ze 100MHz na 75 i po kłopocie ! wyświetlanie będzie OK !
  • #3 2383121
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Uruchom w trybie awaryjnym (F8) i zmień na 60Hz.
  • #4 2383494
    lukasm2
    No wlasnie w tym problem ze system awaryjnie uruchamia sie juz w 60hz i jakos za nic w swiecie nie chce zmienic tego. Tak jak pisalem wczesniej, nie ma takich problemow z win200 oraz nt
  • #5 2384661
    leonov
    Ocena: 2249
    To może tak -
    HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurentControlSet / Control / Class
    Powinno być tam sporo wpisów wyglądających mniej więcej tak:
    {1113E534-EAF87542.....}
    W każdym z nich znajdują się jakieś klucze oznaczone Default lub Class, których wartość mówi o tym, jakiego urządzenia dotyczą. Szukamy takiego z wpisem Monitor lub Monitors. Po znalezieniu wpisu z takimi kluczami, rozwijamy go. Znajdą się tam zestawy konfiguracyjne. Jeśli mamy tylko jeden, będzie tam tylko 0000. Jeśli mamy ich więcej, będą tam też 0001, 0002 itp. W takim wypadku musimy wybrać ten, którego używamy, lub wprowadzić modyfikacje do wszystkich po kolei.
    O jaką modyfikację chodzi? Należy rozwinąć wpis z zestawem konfiguracyjnym (na pierwszy ogień idzie 0000). Zobaczymy wtedy wpis o nazwie MODES, pod którym znajdują się wpisy odnaczające poszczególne rozdzielczości. Jeśli chcemy teraz wymusić 75Hz w rozdzielczości 1024x768, dodajemy wpis 1024,768, w którym tworzymy klucz Mode1 z wartością 75-75,75-75. Tworzymy podobne kombinacje dla wszystkich par rozdzielczość - częstotliwość odświeżania, jakich chcemy używać.
    Tego typu rozwiązanie znaczy dla systemu operacyjnego tyle, że w danej rozdzielczości najniższą (a zarazem i najwyszą) obsługiwaną przez nasz monitor częstotliwością odswieżania ekranu jest np. 75Hz. Trzeba jej więc użyć niezależnie od posiadanych sterowników do karty graficznej i niezależnie od tego, czy dany program (gra) chodzi przy użyciu bibliotek DirectX/OpenGL. A przynajmniej tak powinno to wyglądać teoretycznie według angielskiego opisu przedstawionego w serwisie NT Compatible i proszę pamiętać o tym, że eksperymentujecie na własne ryzyko.
