Podłączenie czujników ultradźwiękowego i uderzeniowego do centralki auta
lh 07 Mar 2006 22:26 1631 4
  • #1 2387792
    lh
    Ocena: 4
    mam dwa czujniki do samochodu: ultradzwiekowy(trzy przewody) i uderzeniowy(cztery przewody) w centralce jest jedno wejscie na trzy przewody, jak polaczyc te dwa czujniki do jednej centralki? ,jeszcze jedno do czego podpiac dwa pozostale przewody(bialy i niebieski) od syreny z wlasnym zasilaniem?
    Dziekuje i Pozdrawiam
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Łączysz je normalnie czyli równolegle.Dwa czujniki pod jedno wyjście.A jeśli udar ma cztery przewody to jest to udar dwu strefowy czyli jeden kabel podłączasz do wyjścia prealarmu.Jeśli alarm takowe posiada.A te kabelki od syreny to sterowanie.Biały to wyzwalanie plusem a niebieski minusem.
  • #3 2388032
    kzaw
    Ocena: 74
    Z czujnika wstrząsowego podłączasz czerwony pod +12, czarny pod wyjście z alarmu na którym pojawia się masa po uzbrojeniu, biały pod wyjście alarmowe z centrali, żólty pod prealarm jeżeli centrala go posiada.
  • #4 2553776
    Kondzior
    Ocena: 16
    A czy przypadkiem nie trzeba separować diodą wyjć wyzwalających-alarmowych z obydwu czujników?
    Poza tym co z wyjściem prealarmem - jeśli nie ma go centrala to podłączamy go razem z wyzwalaniem czy zostawiamy niepodłączony?
  • #5 2553814
