jak w temacie po wciśnięciu power nawet czerwona dioda od st-by nie zaświeca się co może być przyczyną ?? przypuszczam że elektrolity ale czekam na wasze sugestie.
Witam!
Na tak postawione pytanie nie wiele można doradzić. Musisz wykonać jakieś pomiary (strona pierwotna przetwornicy). Standardowo zimne luty do poprawienia i oczywiście elektrolity do wymiany (z wyjątkiem tego wielkiego na ok. 400V).
sprawdz po pierwsze bezpiecznik jezeli jest przepalony to zobacz jak wyglada w środku czy jest bardzo okopcony czy przerwany tylko drucik jeżeli jest okopcony to masz zwarcie sprawdz kondensatory tranzystor sterujacy przetwornicą oraz diody i rezystory jeżeli jest wszystko ok to szukaj wtedy dalej a jeżeli jest tylko przepalony drucik to może tylko przeciążenie wtedy załóż drugi bezpieczni i zobacz co sie dzieje
Witam, najwięcej zależy od tego czy czujesz się na siłach cokolwiek sprawdzić,i zdiagnozować.Jeśli masz voltomierz to przecież możesz sprawdzić podstawowe napięcia tak na pierwotnej jak i na wtórnej ,jeśli akurat tam są,wtedy napiszesz np.tu i tu jest napięcie ,a tam go nie ma,i zapewne jak tak przyblizysz sprawę to chłopaki będą mogli więcej Ci konkretnie podpowiedzieć. Pozdro.
✨ Problem dotyczy telewizora Curtis 2012, który po wciśnięciu przycisku power nie reaguje, a dioda standby (st-by) nie świeci. Przyczyną może być uszkodzenie zasilania, w tym przepalony bezpiecznik, uszkodzone elektrolity lub zimne luty na stronie pierwotnej przetwornicy. Zaleca się sprawdzenie obwodu zasilania, w tym kabla zasilającego i bezpiecznika, a także pomiary napięć na pierwotnej i wtórnej stronie zasilacza. W przypadku przepalonego bezpiecznika należy zwrócić uwagę, czy jest on okopcony (co wskazuje na zwarcie) lub przerwany (może to być przeciążenie). Wymiana elektrolitów, z wyjątkiem dużego kondensatora około 400V, oraz poprawa zimnych lutów to standardowe czynności serwisowe. Użytkownik posiada podstawową wiedzę elektroniczną i planuje samodzielnie wykonać pomiary i diagnozę. Wygenerowane przez model językowy.
