Tuning Siemens C65. Szukam ciekawych i tanich sposobów.
glevers 11 Mar 2006 19:25 2143 6
  • #1 2402852
    glevers
    Witam !
    Czy znacie jakieś fajne i niedrogie sposoby na ztuningowanie Siemensa C65?
    Słyszałem że można z niego zrobić latarkę, noktowizor itd. Ktoś wie jak to zrobić ? Proszę o szczegółowe info
  • #2 2402867
    energy7
    Ocena: 33
    można wgrać softa z sl65 i odtwarzać filmy...
    a jeśli chodzi o noktowizor to polega to na tym że aparat wyłapuje podczerwień i w ciemności oświetlasz coś dioda emitujacom podczerw. i aparat to wyłapuje
    sprawdź w ciemności weź pilota i wciskaj przycisk na nim i zrób aparatem zdjęcie diody czy tej szybki czarnej..
  • #3 2402875
    glevers
    Możesz mi podać link do tego softa ? Czy jego wgranie jest bezpieczne ? A jak DOKŁADNIE się instaluje ten noktowizor ?
  • #4 2402894
    energy7
    Ocena: 33
    Za noktowizor robi aparat który masz wbudowany w telefonie... musisz jeszcze zmntować jakąś latarkę z diodą IRDa
    popatrz tutaj:
    http://forum.siemensinfo.pl/siemens-c-cx-m-s-sk-sl-sp-65-vf63.htm
    lub tutaj www.c65.fks.pl ale rejestracja 2zł...
    jak chcesz skopije ci artykul na priv[/code]
  • #5 2449843
    marshal
    A co do tego softa z sl65 to spoko dział sam sobie wgrałem:D i jest spoko.tylko trzeba jeszcze 3 patche wgrac i wszystko smiga ok.
  • #6 2829027
    bloni
    Ocena: 2
    do ogladania filmów nie trzeba wcale zmieniać oprogramowania z sl wystarczy wgrać orginalnego softa 41 lub wyżego i można oglądać filmiki 3gp.:D oczywiście przez asystenta pamięci w telefonie bo inaczej nie pujdzie
  • #7 3691947
    pawlo722
    www.siemensy.pl tam masz wszystko co ci trzeba jak zrobić latarkę, noktowizor jak zmienic soft itd..
W dyskusji omówiono sposoby tuningu telefonu Siemens C65, w tym instalację oprogramowania z modelu SL65, które umożliwia odtwarzanie filmów. Wgranie oryginalnego softu w wersji 41 lub wyższej pozwala na oglądanie plików 3gp bez konieczności zmiany oprogramowania. Funkcję noktowizora można uzyskać dzięki wykorzystaniu wbudowanego aparatu, który rejestruje podczerwień, oraz dodatkowej diody IR emitującej światło podczerwone. Wskazano, że pilot zdalnego sterowania może służyć do testowania czułości aparatu na podczerwień. Dodatkowo, dostępne są strony internetowe (np. siemensinfo.pl, c65.fks.pl, siemensy.pl) zawierające instrukcje dotyczące tuningu, instalacji softu, a także przekształcenia telefonu w latarkę lub noktowizor. Instalacja softu wymaga wgrania kilku patchy dla poprawnego działania.
