Motorola c651 - komputer nie wykrywa telefonu przez USB, co zrobić?
maiko 12 Mar 2006 10:52 1155 8
  • #1 2404661
    maiko
    Posiadam Motorole c651 i kabel usb. Zainstalowałem sterowniki (prubowałem różne wersje) ale po podłączeniu telefonu nic nie wykrywa.
  • #2 2404855
    MARKOL
    Ocena: 5
    Sprawdz złacze usb mozesz miec na nim zimne luty jesli jest ok to musisz zle instalowac program, lub masz uszkodzony kabel.
  • #3 2406093
    john1234
    Ocena: 90
    probowales handset usb motorola driver po ich zainstalowaniu powinno ci wykryc motorola modem sprubuj zmienic gniazdo usb
  • #4 2406460
    MARKOL
    Ocena: 5
    Sprobuj jeszcze zainstalowac PST
  • #5 2418105
    maiko
    Niestety nic to niedało a zimnych lutów nie zauważyłem, przeczyściłem cały telefon i nic dalej nic nie wykrywa.
  • #6 2419105
    john1234
    Ocena: 90
    Sprawdz kabel,sprubuj podlaczyc telefon na innym komputerze
  • #7 2425927
    maiko
    Telefon podłączałem pod dwa komputery (WinXP i 98) ale na obydwu jest to samo, robiło to używając dwuch kabli więc albo oba są uszkodzone albo to nieto. Niebawem powinienem mieć jeszcze jeden kabelek do niej i sprawdze na nim.
  • #8 2428855
    myczek
    Ocena: 2
    na Twoim miejscu na poczatek usunol bym wszystko co masz do motek z kompa z XP
    potem restart , a jak juz wystartuje Ci winda to po wlozeniu kabelka do USB powinien system wykryc nowe uzadzenie. jesli nic nie wykrywa cos nie tak z kabelkiem.
  • #9 2459163
    maiko
    Dostałem ten kabelek i dalej nic nie działa :(. Albo ja nie umiem tego podłączyć albo to telefon jest uszkodzony.
Posiadacz telefonu Motorola c651 zgłasza problem z wykrywaniem urządzenia przez komputer po podłączeniu kablem USB, mimo instalacji różnych wersji sterowników. W dyskusji sugerowano sprawdzenie złącza USB pod kątem zimnych lutów, wymianę kabla, zmianę portu USB oraz instalację sterowników Handset USB Motorola i programu PST. Telefon był testowany na dwóch komputerach z systemami Windows XP i 98, z użyciem kilku kabli, bez skutku. Zalecano również usunięcie wszystkich sterowników Motoroli z systemu i ponowne podłączenie telefonu po restarcie. Pomimo otrzymania nowego kabla problem nadal występuje, co może wskazywać na uszkodzenie telefonu lub błędną konfigurację połączenia.
