Zmiana podświetlenia w Alpine 9812 z czerwonego na zielone?
andrzejk123 12 Mar 2006 22:18 3927 9
  • #1 2407407
    andrzejk123
    Ocena: 7
    witam
    tak jak w temacie, czy jest mozliwosc zmiany podswietlania przyciskow w alpine 9812, mam w tej chwili czerwone, czy mozna to w miare domowych mozliwosci zmienic na zielone?? bede wdzieczny za info
  • #2 2407451
    virus_lx
    Ocena: 41
    Przede wszystkim zobacz co masz w tym radyjku diody czy żaróweczki z nasadkami.
  • #3 2407480
    andrzejk123
    Ocena: 7
    panel jest fabrycznie nowy, dlatego zadalem takie pytanie, zeby go nie rozkrecac, jesli by byly kapturki to zaden problem , ale nie chce rozkrecac, prosze o info kogos , kto juz taki panel rozkrecal.... i bedzie mi mogl rzeczowo doradzic
  • #4 2667836
    mendozek666
    Uczeń
    Ocena: 7
    witam
    ja tez zmienialem podswietlenie radia
    ale KENWOOD
    byly czerwono- zielone diody ktore zamienilem na niebieskie
    efekt wkrotce na zdjeciu
    a zrobilem to w pracy, oczywiscie bez otwierania panelu sie nie obeszlo
    ale to tylko 6 srobek bylo a efekt bomba dla mnie
    pozdro
  • #5 2670280
    andrzejk123
    Ocena: 7
    mam pytanko mendozek666, gdzie takie diody mozna kupic? konkretnie chodzi mi o zielone
  • #6 2671303
    15jacek15
    Ocena: 26
    witam
    ja mialem mozliwosc wymiany podswietlenia w 3 radiach Blaupunkt http://www.blaupunkt.pl/7642125310_main.asp , bo niestety zarowki zastosowane do podswietlania wyswietlacza sie spalaly, wymienilem je na diody biale + opornik i smigaja bezawaryjnie,
    co do podswietlen guzikow mysle ze nie bylo by problemu zwymiana, w tych blaupunktach co ja robilem byly diody typu SMD, czyli lutownica kolbowa, miernik i do roboty :) dla mnie to godzinka roboty razem z rozkladaniem lutowaniem i skladaniem.
    pozdrawiam 15jacek15
  • #7 2675186
    mendozek666
    Uczeń
    Ocena: 7
    witam ANDRZEJK123
    ja je kupilem w normalnym sklepie elektronicznym
    tylko najpierw rozebralem panel od radia zeby sie upewnic jaki ma byc rozmiar tych diod
    ta sa takie jak sie kupuje do telefonow komorkowych(w swiom zreszta tez przerobilem na BLUE)
    sa to diody SMD lub SMT bo roznie je nazywaja
    a cena w moim przypadku 1PLN/sztuka
  • #8 2675565
    15jacek15
    Ocena: 26
    tak jak mowilem wczesniej sa to diody typu SMD, a nie jak powiedzial kolega "mendozek666" SMT.
    ale jezeli nie masz wprawy w lutowaniu elementow SMD to lepiej oddaj to komus co sie tym zajmuje bo mozesz latwo cos upalic. a juz napewno odpada lutownica transformatorowa. Tylko kolba wchodzi w gre.
    diody mozna kupic na allegro lub w sklepie elektronicznym.
    ja wymieniam diode w telefonach komorkowych i dla mnie nie ma znaczenia jaki jest rozmiar diody.
    pozdrawiam 15jacek15 i jak cos to pytajcie
    tylko musi byc to dioda typu SMD
  • #9 2684938
    mendozek666
    Uczeń
    Ocena: 7
    15 jacek 15
    ile miales tych diod ze tyle czsu Ci to zajelo????
    ja z moimi 10 sztukami uporalem sie jakos w 5 minut
    odpowiedni sprzet to podstawa a zrobilem to na przerwie w pracy (he he)
    naprawiacz w firmie elektronicznej= same plusy
  • #10 2685121
    15jacek15
    Ocena: 26
    hehehe
    ja nie wymienialem podswietlenia guzikow tylko wyswietlacza, a co do diodek do podswietlania guzikow to bylo ich podajrze 7 lub 8 i troche zabawy z rozkladaniem radia, czas ktory podalem byl przyblizony choc pewnie uporal bym sie szybciej.
    Jednego fona robie gdzies w 15-20 minutek, takze mysle ze mniej wiecej tyle samo czasu :) (rozkrecenie, wygiecie blaszek od osłonki, sprawdzenie biegunowosci diodek, wylutowanie, wlutowanie, zalozenie oslonki, zagiecie blaszek, skrecenie)
    Tak jak mowisz mendozek666 trzeba miec dobry sprzet, lutownizczke kolbową i najlepiej jeszcze pensete do elementow smd to wtedy wymiana jest dziecinnie prosta :)
✨ W dyskusji poruszono możliwość zmiany podświetlenia przycisków w radiu samochodowym Alpine 9812 z czerwonego na zielone. Podkreślono, że zmiana wymaga rozkręcenia panelu, gdyż podświetlenie realizowane jest za pomocą diod SMD, a nie żarówek z nasadkami. Wymiana diod SMD wymaga precyzyjnego lutowania kolbą oraz odpowiednich narzędzi, takich jak lutownica kolbowa i pęseta. Diody można kupić w sklepach elektronicznych lub na aukcjach internetowych, często są to diody stosowane w telefonach komórkowych. Przykłady innych marek, takich jak Kenwood i Blaupunkt, wskazują na podobne rozwiązania z diodami SMD, które można wymieniać na inne kolory, np. niebieskie lub białe, co poprawia estetykę i trwałość podświetlenia. Wymiana wymaga odkręcenia kilku śrubek i jest możliwa do wykonania w warunkach domowych, jednak bez doświadczenia w lutowaniu SMD lepiej zlecić to specjaliście.
