D-Link DWL-900AP+ brak dostępu do menu, jak wgrać soft programatorem?
Dawidos20 15 Mar 2006 20:05 1941 11
  • #1 2418584
    Dawidos20
    Ocena: 35
    Mam problem mianowicie w delinku del-900ap+ nie moge dostać sę do menu.Lan działa (pokazuje szybkość połonczena) wlan nie działa. Gdy prubuje dostać sę do niego z IE to lipa. Nie pomaga restet itp. Czy idzie jakoś wgrać mu soft programatorem??
  • #2 2419640
    Yuppi
    Ocena: 5
    Opisz dokładniej zachownie tego AP. Czy odpowiada na pingi? Które diody się świecą?
  • #3 2420821
    Dawidos20
    Ocena: 35
    Zachowanie jest take że świeci dioda power i jak podłoncze kabel to mruga dioda od lanu. A od wlanu ani razu mi nie zaświeciła
  • #4 2420858
    marcin_koniuszko
    Ocena: 3
    A jakie IP podajesz jak chcesz wejść na niego ??
  • #5 2421560
    Dawidos20
    Ocena: 35
    W IE podaje 192.168.0.50
    A w ustawieniach IP 192.168.0.22 Maska 255.255.255.0 Inaczej się nie łonczy
  • #6 2421681
    marcin_koniuszko
    Ocena: 3
    I po resecie nie dziala ??
    Przez jaki kabel sie laczycsz z AP ??
    Dioda od WANU nie swieci bo pewnie nie masz podlaczonej anteny ??
    Jesli masz taka mozliwosc sprubuj wbic sie na AP od strony WAN'u
  • #7 2421839
    Dawidos20
    Ocena: 35
    Mam podłonczoną antene i łoncze kablem crosem. Reset nie pomaga
  • #8 2425251
    Dawidos20
    Ocena: 35
    Może ktoś wie jak to naprwić lub miał taki problem
  • #9 2429195
    MaxFm
    Ocena: 5
    Nie napisałes w jakim trybie ma pracować ten AP. Mimo wszystko spróbuj połączyć Lan zwykła skrętką (nie kross). W ustawieniach sieciówki daj 192.168.0.51, maska: 255.255.255.0, brama: 192.168.0.50 W IE wpisz ardes APka. Jeśli nie pojdzie tak a masz pod reką karte WLAN to wepnij w kompa i spróbuj na standardowych antenkach wejść przez WLAN. W tym przypadku wyłącz zwykła sieciówke, włącz radiówke i w ustawieniach TCP/IP tejże karty WLAN wpisz tak jak wyżej. Powinno odpalić.
  • #10 2429523
    Yuppi
    Ocena: 5
    Nie wiem jaką wersję rev. ma ten AP. W rev.C po włączeniu zasilania zapala się power oraz Wlan. Po podłączeniu lanu dioda lan, która miga w momencie kiedy jest przesył danych. Spróbuj wyjąć kartę od Wlan i zobacz jakie będą efekty.
  • #12 2507948
    zyziotm
    Ocena: 16
    proszę sterowniki a w drugim pliku najnowsze sterowniki i Utility działa pięknie
    • GL2422 Driver i Utility sprawdzone.zip (2.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • GL2422-01_WinXP.zip (93.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy braku dostępu do menu konfiguracyjnego punktu dostępowego D-Link DWL-900AP+. Urządzenie świeci diodą power, dioda LAN miga przy podłączeniu kabla, natomiast dioda WLAN nie zapala się. Próby połączenia przez przeglądarkę Internet Explorer pod adresem 192.168.0.50 nie przynoszą efektu, reset urządzenia nie pomaga. Połączenie realizowane jest kablem krosowanym, z podłączoną anteną. Sugerowano zmianę kabla na zwykłą skrętkę oraz konfigurację adresów IP w sieci (np. 192.168.0.22 dla komputera, 192.168.0.51 jako alternatywa). Zalecano także sprawdzenie wersji rewizji urządzenia, gdyż w rev.C diody power i WLAN powinny się zapalić po włączeniu. Proponowano wyjęcie karty WLAN w celu diagnozy. Pojawiła się prośba o sterowniki do karty PCMCIA z AP oraz link do opisu uruchomienia karty. W odpowiedzi udostępniono sterowniki i narzędzia użytkowe, które działają poprawnie.
