Wzmacniacz Unitra – czy można zamienić potencjometr 2x47k na 2x100k?
dimitrovsky 17 Mar 2006 10:22 1449 6
  • #1 2424342
    dimitrovsky
    Witam wszystkich. Mam starego wsmaka unitry i szlak trafil mi potencjometr siły głosu. Mam jeszcze dobry potencjometr 2x100k - z demontu. Czy mogę zamiast tego oryginalnego 2x47k wstawic ten 2x100K ?
    Dziekuje za info
  • #2 2424499
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Jezeli ma te sama koncowke, to mozesz zastosowac.
  • #3 2425033
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 450
    Tylko musisz pamiętać że dokładność regulacji, będzie pozostawiać wiele do życzenia. Ponad 70K oporu na będzie cisza :(
  • #4 2425612
    CHACA
    Ocena: 457
    Proponuje jednak wsawić oryginał, nie są drogie.
  • #5 2425675
    MORT
    Ocena: 178
    Nawet jak nie orginał to mozna kupic bez problemu odpowiednik. Max cena to jakies 6 zł. Jesli włozysz ten potencjometr ktory posiadasz zmieni sie zakres regulacji. Jaki to wzmak ?? Ten potencjometr jest z odczepem czy bez?? Zreszta to i tak nie ma znaczenia bo wszystkie sa ogolnodostepne i nie ma problemu z wymiana
  • #6 2425863
    CHACA
    Ocena: 457
    Oczywiście chodziło mi o rezystancje.
  • #7 2426396
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 450
    Zakup zamiennik :arrow: stosunkowo łatwodostępny, albo zamiast jednego podwójnego daj dwa potencjometry 47k. Uważam temat za wyczerpany i zamykam temat. Pozdro
✨ W przypadku wzmacniacza Unitra, zamiana oryginalnego potencjometru podwójnego 2x47k na potencjometr 2x100k jest możliwa pod warunkiem, że końcówki są takie same. Jednak taka zmiana wpłynie na zakres regulacji głośności, powodując, że przy wyższej wartości oporu (ponad 70k) będzie praktycznie cisza. Zaleca się stosowanie oryginalnego potencjometru lub jego odpowiednika, które są łatwo dostępne i niedrogie (około 6 zł). Alternatywnie można zastosować dwa potencjometry 47k zamiast jednego podwójnego. Warto również zwrócić uwagę, czy potencjometr posiada odczep, choć w praktyce nie jest to krytyczne, ponieważ zamienniki są powszechnie dostępne.
