Nagrywarka Liteon LVW 5005 - Odbiór PAL w Polsce, DVD z USA, NTSC i PAL
wycior2 17 Mar 2006 12:21 3624 6
  • #1 2424653
    wycior2
    Ocena: 2
    dvd przywiezione z usa. tuner nie odbiera w pal-u. posiada ntsc i pal. czy jest możlwość odbioru w polskim systemie pal.
    Moderowany przez Jaś Kula:
    Tytuł poprawiłem
  • #2 2427517
    janren
    Ocena: 202
    system pal jest jeden.nie ma polskiego i innego.problem być może jest w tym że dvd nie odtwarza płyt z naszym kodem regionu.
  • #4 2435993
    wycior2
    Ocena: 2
    typ tego DVD to : LVW 5005 DVD +/-recorder
  • #5 2436926
    Jack14
    Ocena: 175
    Pozwolę sobie zacytować kolegę "andi52" z forum cdrinfo.
    Czesc
    Jezeli chces<z zmienic firmware to jest sprawa bardzo prosta. Nagrywasz na CDR wkladasz do szufladki i samo startuje. TRwa to kilka minut. Jezeli szukasz firmwaru to musisz wejscx w SETUP. W gornym prawym rogu bedziesz mial numer, zaczynajacy sie od SN: xxxx xxxx itd. Ten numer musisz przepisac. W nim masz zawarty numer fabryczny i numer firmwareu. Firmware numer to 00XX. Pozniej musisz wejsc na strone : http://www.liteonit.com/DC/english/d...p?sn-style=NEW
    Wpisujesz dane i otrzymujesz odpowiedz, czy jest wlasciwa wersja. Prawdopodobnie musisz wpisac, ze mieszkasz w Europie.
    Ja wgralem sobie 0076 ale pojawil sie problem. Nie nageywa mi teraz plyt jednorazowych. Jezyk menu polski jest OK. W starszej wersji 0063 polski byl pomieszany z jakims skandynawskim ale u8rzuadzenie funkcjonowalo bez zarzutu.
    Najlepszy byl jednak chyba oryginal 0055. W internecie kursuje tez wersja nieoficjalna z 3 godzinnym zapisem standartowym. Na powyzszym adresie www znajdziesz tez polska instrukcje. UWAGA po wgraniu 0076 nie moge przywrocic poprzednich wersji.
  • #6 2446346
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Czy tak wygląda ta nagrywarka http://www.hometheatermag.com/discrecorders/904liteon/
    Proszę sprecyzować pytanie : czy obraz z tunera jest czarno - biały ? Może nie trzeba zmieniać firmwara , a wystarczy tylko wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach nagrywarki?
  • #7 2446735
    wycior2
    Ocena: 2
    tak obraz z tunera jest czarno-biały
✨ Użytkownik posiada nagrywarkę LiteOn LVW 5005 przywiezioną z USA, która posiada tuner obsługujący systemy NTSC i PAL, jednak obraz z tunera w Polsce jest czarno-biały. Problem nie wynika z istnienia różnych wersji systemu PAL, gdyż PAL jest jednolity, lecz prawdopodobnie z braku kompatybilności z polskim kodem regionu lub ustawieniami firmware. Wskazano możliwość zmiany oprogramowania układowego (firmware) nagrywarki, co może rozwiązać problem odbioru i poprawić funkcjonalność, np. język menu. Proces aktualizacji firmware polega na nagraniu pliku na płytę CDR i automatycznym uruchomieniu aktualizacji po włożeniu do napędu. Zaleca się sprawdzenie numeru seryjnego i wersji firmware w menu urządzenia oraz pobranie odpowiedniej wersji oprogramowania ze strony producenta, uwzględniając region użytkowania (Europa). W niektórych wersjach firmware mogą występować problemy z nagrywaniem płyt jednorazowych. Możliwe, że problem z czarno-białym obrazem tunera można rozwiązać także przez zmianę ustawień w menu nagrywarki bez konieczności aktualizacji firmware.
