Sony kv-m1421D nie włącza się. Słychać reakcje pętli rozmagnesowującej.
vidmo 17 Mar 2006 23:52 1185 7
  • #1 2427218
    vidmo
    Ocena: 18
    TV 14" niewłancza sie słychać reakcje pętli rozmag.
    po oględzinach (w tym przypadku ) mocno trzepany przez inna osobe
    masa zimnych lutów NA CALEJ PLYCIE wlacznie z procesorem.
    przetwornica pracuje (tylko po pierwotnej stronie widać to ładnie na oscyloskopie) wtórna zero lub jakieś grosze dioda ST-BY nie świeci przyczyna-zwarcie po wtórnej str. +B do masy uszkodzona dioda D611 (przebicie) wymiana również elektrolitów uruchamia zasilacz i telewizorek startuje
    słychać zberajace sie ladunki (NIE WYLADOWANIA~!) zbyt duze, na normalne (i niech nikt nie mówi ze to normalne ) czuć ogromna ilość ozonu
    TV chodzi poprawnie napięcia poprawne od czasu do czasu wskakuje warkot obraz zostaje zdeformowany napięcia bija w gore (np, 190v na 389V !!! ladunki tak wielkie ze przyciaga mi sciereczke z krzeselka przypomne ze to 14') zakladam ze trafo jest uszkodzone czy ktoś sie orientuje w jaki sposób sprawdzic je dokładnie ? (bez podstawiania)
  • #3 2427475
    irerad
    sprawdż połączenia z cewkami H
  • #4 2428294
    vidmo
    Ocena: 18
    napiecie +b 120v podczas spokojnej pracy
    i wiecej niesprawdxdze po sprawdzajac kabel WN byl luz docislem go a raczej wkrecilem (bo mial luzy)do trafa i po zalaczeniu juz bylo slychac szybkie wyladowania z trzaskami i siadl pewnie str :) ale mysle ze nalezalo by podstawic trafo 1-439-430-21 HR 7411 jak juz sie zdecyduje na zakup dam znac czy ruszylo
  • #8 2428518
    vidmo
    Ocena: 18
    przepraszam ale jak odpisywales za pierwszym razem w tym momencie akurat zaskoczylem i zminilem posta zerknij powyzej tam jest wlasnie numer trafa i jego zamiennik znalazlem trafo hr7411 za 76pln co rozwiazuje problem telewizora (nieoplacalne) poniewaz procz trafa trzeba doliczyc przetwornice a na dodatek TV jest nieprzestrojony wiec koszty ogolne spore
    jesli ktos wie gdze mozna kupic trafo HR7411 za mniejsze pieniadze prosze o info w innym przypadku zakonczyl bym temat
Telewizor Sony KV-M1421D o przekątnej 14" nie włącza się, słychać reakcje pętli rozmagnesowującej oraz wyraźne wyładowania i silne zapachy ozonu. Po oględzinach stwierdzono liczne zimne luty na całej płycie, w tym przy procesorze. Przetwornica pracuje na stronie pierwotnej, natomiast na wtórnej brak napięć lub są one minimalne, co wskazuje na zwarcie i uszkodzoną diodę D611. Po wymianie diody i elektrolitów zasilacz uruchamia się, a telewizor startuje, jednak napięcia są niestabilne i dochodzi do deformacji obrazu oraz skoków napięcia (np. z 190V do 389V). Podejrzewa się uszkodzenie transformatora wysokiego napięcia (trafo). Zalecane jest sprawdzenie połączeń przewodu wysokiego napięcia (WN) przy transformatorze i kineskopie oraz cewek H. Numer transformatora to STRS54041, a jego zamiennik to 1-439-430-21 (HR 7411). Wymiana transformatora jest kosztowna, a dodatkowo konieczna może być wymiana przetwornicy i strojenie telewizora. Poszukiwane są tańsze źródła zakupu transformatora HR7411.
