Pralka Amica WDS 1063 M. Przeskakuje kolejny program i zaczyna wylewać wodę.
krystian2 18 Mar 2006 21:12 4161 11
  • #1 2430194
    krystian2
    Ocena: 82
    Mam problem z w/w pralka amica. Wyglada to nastepujaco: nastawiam program i temperature wlaczam pralke, pobiera wode i kreci bebnem, przeskakuje kolejny program zalacza sie grzalka i chwile po tym zaczyna wylewac wode, po chwili hydrofor dobiera wode i tak bez konca pracuja razem pompa i elektrozawor.
    Prosze o pomoc
    PS. Czujnik NTC po wyjeciu z pralki temp ok 20 st celsjusza ma rezystancje ok 300 kΩ
    Zanim nastapila awaria wymienialem elektrozawory ktore padly przy poprzednim praniu
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 577
    Jeżeli masz wąż odpływowy odpowiednio wysoko tzn. wylewanie wody jest spowodowane pracą pompy jak piszesz, to niestety padł Ci moduł. Przeważnie nie do naprawy...
    markis
    Ocena: 47
    Jeśli masz możliwość to podmień czujnik NTC, bo ta rezystancja trochę za wysoka, a spotkałem się z kilkoma przypadkami, że to właśnie niesprawny czujnik NTC powodował takie objawy. Ale oczywiście najczęściej winien jest moduł. Typowa usterka w tych pralkach. Pozdrawiam.
    jmk
    Ocena: 328
    Hej autorzy tragicznych informacji dla zainteresowanego BEZ OGLĄDANIA modułu- przyhamujcie z tym swoim "optymizmem" , a sam zainteresowany jesli coś jarzy z elektroniki niech OBEJRZY bardzo starannie moduł - najlepiej przez lupę a i MOŻE ujrzy jakieś zimne luty, wypalenia i JE POPRAWI i moze być po kłopocie- NIE wzorujcie sie na PiS-ie!!! wszę dzie widzący tylko tragedie-WIĘCEJ OPTYMIZMU!!!!
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Zwróć szczegółnąuwagę na luty od przekażników( to te czarne kostki na płytce)
  • #6 2432500
    krystian2
    Ocena: 82
    Dziekuje za pomocne rady. Wymontowalem modul zaden z elementow nie byl zweglony dla pewnosci potraktowalem plytke goracym powietrzem z lutownicy do SMD, wyczyscilem styki plytki z przewodami. Praca pralki sie ustabilizowala tzn zrobilem dwa prania i zachowuje sie poprawnie. Jutro jeszcze wymienie czujnik NTC przy okazji Jaka powiniem miec rezystancje w temperaturze pokojowej ?
    Podejzewam ze awaria elektrozaworu (nie zamykal sie) spowodowala zawilgocenie elektroniki i moze to bylo przyczyna awarii.
    Dziekuje za pomoc.
    jmk
    Ocena: 328
    nie podniecaj się że nic jej nie jest tylko zawilgocenie- po prostu po tym podgrzaniu zimny lut sie nie ujawnił więc gon POSZUKAJ czylkin przelutuj abyś się nie rozczarował!
    markis
    Ocena: 47
    Dla tej pralki rezystancja czujnika NTC w temp. 20 st. C wynosi ok. 250 kΩ.
    zbyszeks0
    Specjalista AGD
    Ocena: 239
    Ponieważ mieszkamy w jednym mieśćie dzwoń na numer podany w profilu to Ci pomogę rozwiązać problem.Pozdrawiam.
  • #10 2584288
    krystian2
    Ocena: 82
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
    Dlugo sie nie odzywalem bo czekalem na dostawe czujnika NTC z centrum serwisowego Amica (koszt 54 PLN). Otorz nowy czujnik ma w temp. pokojowej ok 200 kΩ. Objawy nie ustaly. Przejzalem plytke dokladnie, zmienilem zlacza konektorowe w przewodach od czujki od strony czujnika i plytki, zalozylem na przewody dodatkowa izolacje i nic. W koncu doszedlem do wniosku ze pralka wyrzuca wode tylko wtedy jak ma zimna wode bezposrednio z kranu. Okazuje sie ze kiedy zastapie czujnik rezystorem 200 kΩ wtedy chodzi ok (poza tym ze caly czas gotuje). Po nalaniu wody z kranu czunik NTC ma ok 290 kΩ ale wystarczy lekkie podgrzanie wody i dalej chodzi wszystko oki. W tej chwili do pierwszego prania wlewam razem z praniem wode ciepla i pranie przejdzie bez problemu.
    Prosze o pomoc. Bede walczyl dalej z tym cudem produkcji Amica. Napisze o wynikach
  • #11 2585376
    jmk
    Ocena: 328
    ona nie jest z Wronek- a sprawy nie wyjasniłeś bo to jest chyba moduł albo NIC z NIM nie robiłeś ale jak załatwia Twoje potrzeby to TWoja sprawa.
  • #12 2586412
    krystian2
    Ocena: 82
    Modul obejrzalem dosc dobrze pod lupa. Poprawilem luty przekaznika rezystora i tyrystora. Nic to nie zmienilo
Pralka Amica WDS 1063 M ma problem z przeskakiwaniem programów i wylewaniem wody podczas pracy. Po uruchomieniu program pobiera wodę, bęben się kręci, następnie włącza się grzałka, a woda zaczyna się wylewać, co powoduje ciągłą pracę pompy i elektrozaworu. Wymieniono elektrozawory, które wcześniej uległy uszkodzeniu. Czujnik NTC przy temperaturze pokojowej wykazuje rezystancję około 200-300 kΩ, co jest nieco wyższe niż typowa wartość około 250 kΩ. Próby naprawy modułu sterującego obejmowały przegląd i poprawę zimnych lutów, zwłaszcza przy przekaźnikach, oraz podgrzewanie płyty SMD, co częściowo ustabilizowało pracę pralki. Problem jednak nie ustąpił całkowicie, a pralka działa poprawnie tylko przy podgrzanej wodzie lub zastąpieniu czujnika rezystorem 200 kΩ. Sugerowano, że zawilgocenie elektroniki mogło być przyczyną awarii, a uszkodzony elektrozawór mógł powodować nieszczelności. Ostatecznie problem najprawdopodobniej leży w module sterującym lub w czujniku NTC, który nieprawidłowo reaguje na zimną wodę z kranu.
