Wieża Philips FW-R7/22 - opóźnona reakcja na przyciski.
ScorpiusPL 19 Mar 2006 11:53 4424 14
  • #1 2431865
    ScorpiusPL
    Ocena: 8
    Witam!
    Jestem posiadaczem ww wieży i mam z nią następujący problem.
    Wieża była w pełni sprawna. Nie używałem jej zbyt często, ale wszystko działało.
    Któregoś razu włączyłem ją z trybu Standby i nagle wszystko przestało działać poprawnie:
    wieża zaczęła działać ospale, tzn. na większość poleceń (na te, na które w ogóle reaguje) wprowadzanych przez klawisze na wieży i przez pilota reaguje dopiero po chwili (jakieś 1.5-2s zwłoki);
    nie da się wysunąć szuflad (żaden komunikat Locked NIE wyskakuje; po prostu wciskam Open dla CD/CD-R i nic);
    zmieniarka płyt nie reaguje;
    radio nie gra (opcja radia włącza się, ale głośniki milczą (a są sprawne bo sprawdzałem));
    czy można odtworzyć płyty nawet nie sprawdzałem (przełączanie pomiędzy odtwarzaczami jest);
    wentylator przy zasilaczu też nie działa ale nie wiem, w którym momencie przestał, gdyż z braku czasu zostawiłem wieżę samą sobie na jakieś 3 m-ce bez zasilania (na dzień dzisiejszy wszystko jest tak jak opisałem).
    Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
  • #2 2589104
    lacrimosus
    Ocena: 10
    spr czy całe są takie okrągłe czerwone bezpieczniki. objaw wskazuje na usterkę zasilacza. poszukaj schematu, może jest na elektrodzie
  • #3 2601292
    ScorpiusPL
    Ocena: 8
    Witam!
    Bezpieczniki wyglądają na całe, ale...
    nie wiem czemu się tym wcześniej nie zająłem:
    kondensator 6800miF/16V przy module zasilania CDR jest wzdęty => wymienię go na 6800miF/25V ale wyczytałem na forum że trzeba jeszcze jakiś opornik 1KOhm dolutować do niego.
    I tu pytanie: czy w ogóle trzeba ten opornik dolutowywać? A jeśli tak to gdzie? :P
    P.S. Jak uruchomiłem program testowy dla wieży, to nie dało się przeprowadzić testów dla elektroniki i mechaniki CDR i mam głęboką nadzieję że to tylko wina tego kond. a nie nagrywarki O_O
  • #4 2623632
    ScorpiusPL
    Ocena: 8
    Wymiana kondensatora nie pomogła :(
  • #5 2625325
    matielektro
    Ocena: 6
    miałem podobną usterke w amplitunerze DENONA i wymiana kwarca koło procesora pomogła:)
  • #6 2626490
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Masz uszkodzoną nagrywarkę nie do naprawy wieża w odstawkę.Pewnie test oprogramowania dla CDR wyświetliły Ci się same zera na wyświetlaczu?Powinna się wyświetlacz zawartość oporogramowania.
  • #7 2626997
    ScorpiusPL
    Ocena: 8
    Tak. Test dla CDR wyświetlił same zera.
    Czy zatem (jeśli dobrze rozumiem) nie dało by się jakoś ponownie wczytać oprogramowania dla CDR?
    Albo jakoś wyeliminować nagrywarke?
    Czytałem na forum że wiąże się to z przeprogramowaniem wieży.
  • #8 2630068
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Jak odłączysz CDR to wieża bedzie działać ospale lub nie bedzie działać wogule kiedyś był ktos na forum co oferował naprawę CDR ale ponoc napisał ze to kwestia oprogramowania tylko uszkodzenia procesora w co nie uwieżyłem Philips wymieniał całe CDR w wieżach na gwarancji a teraz już nie ma tych CDR na wymiane a jak sa to cena wiadomo kosmos,może znajdzie się ktoś kto podejmie się naparawy CDR we wszystkich tych typach wież dzieje się po czasie dokładnie to samo.
  • #9 2633457
    yooras
    Ocena: 50
    witam, sprawa wygląda następująco w większość przypadków pomaga wymiana proc. cdr tylko niestety philips przestał supportować te urządzenia w związku z tym ta część jest już niedostęna jest jeszcze jedno źródło ale niestety nie wiadomo jak długo bedą jeszcze dostęne no i cena jest nieco zaporowa jak kupowałem to wyszło 380 brutto sam scalak, a gdzie robota no i jeszcze zawsze może się okazać że również jest walnięty laser a tego nie ma już nigdzie.
    pozdrawiam.
  • #10 2645833
    ScorpiusPL
    Ocena: 8
    A czy istnieje taka możliwość żeby całkowicie wymontować nagrywarke i żeby reszta wieży funkcjonowała poprawnie?
    Bo właściwie to nagrywarka nie jest mi potrzebna, a szkoda reszty wieży, no i w moim przypadku nie widzę sensu męczyć się z ewentualną naprawą CDR jeśli można całkowicie ją wywalić.
  • #11 2646208
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Niestety kiepska sprawa nie da się wyeliminować nagrywarkę.Chyba ze zmieni sie oprogramowanie w procesorze ale to jest nie wykonalne.
  • #12 2647544
    Deamon :)
    Ocena: 20
    Czesc! dodam od siebie, bo tez mialem taką wierze z bardzo podobną usterką. Po okoł poł roku od zakupu wieża zaczęła dziwnie działać tzn. wieszała sie, rewagowała z opoźnieniem, wiatrak się nie włączał itp. bardzo podobnie do Twojej. Rozrkęciłem ją i zauważyłem ze są w niej i na chłodzeniu końcówki tumany kurzu, wszsytko elegancko odkurzyłem i wieza zaczela dzialac poprawnie :D nie wiem dlaczego, moze jakis kond mial przebicie?
  • #13 2652434
    ScorpiusPL
    Ocena: 8
    Ja swoją przy pierwszym otwarciu też wyczyściłem, ale nie pomogło :(
    A teraz pytanie z etykietką CDR:
    a czy nie dało by się np. wsadzić zamiast CDR czegoś w rodzaju układu scalonego, który symulował by wieży nagrywarkę (której wówczas by nie było)?
  • #14 3143226
    wol2
    jak uruchomić program testowy dla tej wieży?
  • #15 3164519
    ScorpiusPL
    Ocena: 8
    Podczas kiedy przewód zasilania jest wyciągnięty z gniazdka, wciskasz i przytrzymujesz klawisze Stop i Play i jednocześnie wsadzasz wtyczkę do gniazdka z prądem. Żeby wyjść z programu serwisowego poprostu wyciągasz wtyczkę z gniazdka.
    Polecam też ściągnięcie dokumentacji serwisowej z bazy elektrody.
✨ Wieża Philips FW-R7/22 po okresie nieużywania zaczęła reagować z opóźnieniem na polecenia z klawiatury i pilota, nie wysuwała szuflady CD, zmieniarka płyt nie działała, radio nie emitowało dźwięku, a wentylator zasilacza przestał działać. Sprawdzenie bezpieczników nie wykazało uszkodzeń, natomiast w module zasilania CDR stwierdzono wzdęty kondensator elektrolityczny 6800µF/16V, który wymieniono na 6800µF/25V. Wymiana kondensatora nie rozwiązała problemu. Test serwisowy wieży wykazał brak reakcji elektroniki i mechaniki nagrywarki CDR (wyświetlacz pokazywał same zera), co wskazuje na uszkodzenie nagrywarki. Próby naprawy nagrywarki są utrudnione ze względu na brak wsparcia Philipsa i niedostępność części, zwłaszcza procesora CDR oraz lasera. Usunięcie nagrywarki nie jest możliwe bez zmiany oprogramowania, co jest praktycznie niewykonalne. Wskazano, że podobne usterki mogą być spowodowane uszkodzeniem kwarcu procesora lub zabrudzeniem wnętrza urządzenia, jednak czyszczenie nie przyniosło poprawy w tym przypadku. Aby uruchomić program testowy wieży, należy przy wyłączonym zasilaniu przytrzymać klawisze Stop i Play, a następnie podłączyć zasilanie. Dokumentacja serwisowa może być pomocna w dalszej diagnostyce.
