Bascom: Zawieszanie programu przy sterowaniu bramą dwuskrzydłową 89C2051
piokie 23 Mar 2006 08:04 1224 0
  • #1 2446781
    piokie
    Ocena: 63
    Pisze w imieniu kolegi co probuje sobie napisać program do sterowania bramy, z góry dziekuje za pomoc
    'uP 89C2051
    'Jest to program który ma za zadanie sterować bramą dwuskrzydłową (dwa silniki)i wczasie sterowania wysyłać na RS232
    'info ilości zliczonych impuslów, potrzebne mi to jest do uruchomienia.
    'Poniższy program ma za zadanie sprawdzać stan na P1.2 którą steruje pilot określajacy czy brama ma sie otwierać
    ' zzy zamykać. Cały problem jest w tym że jak dodałem funkcje print (RS232) program zaczął sie zawieszać, dodatkow zauważułem
    ' ze jeden z liczników pomimo zerowania ma juz wartość 8
    $baud = 9600
    $crystal = 11059200
    Config Sda = P3.2
    Config Scl = P3.3
    Config Timer0 = Counter , Gate = Internal , Mode = 2
    Config Timer1 = Counter , Gate = Internal , Mode = 2
    Enable Timer0
    Enable Timer1
    Dim Aa As Byte
    Dim Aaa As Byte
    Dim Bb As Byte
    Dim Bbb As Byte
    Dim 1 As Byte
    Dim 2 As Byte
    Dim Cc As Byte
    Declare Sub Zam
    Declare Sub Otw
    Declare Sub Licz
    Declare Sub Zap
    P1.4 = 0
    P1.5 = 0
    P1.6 = 0
    P1.7 = 0
    Aaa = 11
    Bbb = 11
    Do
    If P1.2 = 0 Then Zam
    If P1.2 = 1 Then Otw
    Loop
    Sub Zam
    Aa = 0
    Bb = 0
    P1.4 = 1
    P1.5 = 1
    P1.6 = 0
    P1.7 = 0
    Do
    Set P3.7
    Start Counter0
    Start Counter1
    Waitms 100
    Reset P3.7
    Waitms 100
    Aa = Counter0
    Bb = Counter1
    If Aa > Aaa Then
    P1.4 = 0
    Counter0 = 0
    End If
    If Bb > Bbb Then
    P1.5 = 0
    Counter1 = 0
    End If
    ' Print Aa : tu zawiesza sie , instr. do kontroli zmiennych'
    Loop
    End Sub
    Sub Otw
    Aa = 0
    Bb = 0
    P1.4 = 0
    P1.5 = 0
    P1.6 = 1
    P1 .7 = 1
    Do
    Set P3.7
    Start Counter0
    Start Counter1
    Waitms 100
    Reset P3.7
    Waitms 100
    Aa = Counter0
    Bb = Counter1
    If Aa > Aaa Then
    P1.6 = 0
    Counter0 = 0
    '---------- zmienna aa po załączeniu ma już nal. 8 impulsow'
    End If
    If Bb > Bbb Then
    P1.7 = 0
    Counter1 = 0
    End If
    Loop
    End Sub
    '-------------------c.d.n.'
    Sub Licz
    I2cstart
    I2cwbyte 160
    I2cstop
    End Sub
    Sub Zap
    I2cstart
    I2cwbyte 160
    I2cwbyte 1
    I2cwbyte Aaa
    I2cwbyte 2
    I2cwbyte Bbb
    I2cstop
    Waitms 10
    End Sub
