WYŚWIETLACZ OPEL OMEGA 32 pin !!! - kto wie jak podłączyć ?
mars212 24 Mar 2006 19:15 5266 6
  • #1 2452748
    mars212
    Ocena: 44
    Witam Serdecznie , posiadam wyświetlacz omega b z wtykem 32 piny, ( dotychczas spotkałem się tylko z wtykiem 26 pin) Kto wie jak to podłączyć na stole? Załączam foto.
  • #2 2453098
    bodek106
    Ocena: 22
    tyle moge pomóc
    • wyświetlacze.doc (166 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2453853
    grzestv
    Ocena: 206
    do kolegi bodek106:
    czy kolega czytał informację na tej stronie z której jest opis to:
    Kopiowanie materiałów i wykorzystywanie na własnych stronach lub publikacjach zabronione
    a tu link:
    http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/
    pozdro
    oj nieładnie
  • #4 2454679
    mars212
    Ocena: 44
    Witam. Panowie ! To ja już niestety wiem :] Mówicie o złączu 26 PIN. Ja potrzebuję informacje na temat złącza 32 pin . Dla porównania - złącze 26 pin ma zazwyczaj żółtą kostkę , a złącze 32 pin zazwyczaj szarą . Może teraz ktoś mi pomoże... załączam foto tej szarej i żółtej...
    • Zdjęcie007.jpg (280.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zdjęcie006.jpg (284.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2454685
    mars212
    Ocena: 44
    .........zwrócę punkty za pomoc...nie dało się bez prowizji. Pozdrawiam
    zunek
    Ocena: 59
    1 Ground
    2 P13 Sensor - Outside Temperature
    3 P13 Sensor - Outside Temperature
    4 F 15 Fuse (Terminal 15 )
    5 F 12 Fuse (Terminal 30 )
    6 K70 Control Unit - Diesel Engine Speed Input Signal
    7 S2 Switch ASM - Light (Terminal 58D ) Function dimmed illumination
    8 H1 Radio (switched system voltage)
    9 H1 Radio SCL, Serial Clock Line
    10 H1 Radio MRQ, Master Request Line
    11 H1 Radio SDA, Serial Data Line
    12 K50 Control Unit - ABS K95 Control Unit - ABS & TC Distance signal
    13 S95 Control Switch - Minimum Capacity, Engine Oil
    14 XD Diagnostic Link
    15 S8/S116 Switch - Stop Lamp
    16 F 2 Fuse "Brake Lamp Fuse"
    17 P25 Sensor - Bulb Test "Head/Tail Light"
    18 P25 Sensor - Bulb Test "Brake Light"
    19 P27 Sensor - Brake Lining, Front Left P28 Sensor - Brake Lining, Front Right "Brake Pad"
    20 S93 Control Switch - Minimum Capacity, Coolant
    21 K68 Control Unit - Multec & Automatic Transmission K85 Control Unit - Automatic Transmission Malfunction indication
    22 S82 Control Switch - Minimum Capacity, Washer Fluid
    23 S63.1 Switch - Function Reset
    24 S63.2 Switch - Function Select
    26 P4 Sensor - Fuel Reserve
    27 K61 Control Unit - Motronic K69 Control Unit - Simtec K70 Control Unit - Diesel K100 Module - Interface (Consumption signal
    30 E42.1 Control Unit - Add On Heater (Consumption signal)
    31 K69 Control Unit - Simtec Coolant temperature
  • #7 2900656
    mars212
    Ocena: 44
    Dziękuję bardzo za wyczerpujące info ! Pozdrawiam!
Dyskusja dotyczy podłączenia wyświetlacza do Opla Omegi B wyposażonego w złącze 32-pinowe, które różni się od powszechnie spotykanego złącza 26-pinowego (zwykle żółta kostka). Użytkownik poszukuje schematu lub informacji, jak poprawnie podłączyć wyświetlacz z szarą kostką 32-pinową na stole warsztatowym. W odpowiedzi udostępniono szczegółowy opis przyporządkowania poszczególnych pinów złącza 32-pinowego, zawierający funkcje takie jak masa, sygnały czujników temperatury zewnętrznej, bezpieczniki (terminal 15 i 30), sygnały sterujące jednostkami kontrolnymi (np. silnik diesla, ABS, automatyczna skrzynia biegów), linie komunikacyjne radia (SCL, SDA, MRQ), przełączniki oświetlenia i hamulca oraz link diagnostyczny. Informacje te umożliwiają prawidłowe podłączenie i testowanie wyświetlacza Opla Omegi B z 32-pinowym złączem.
