Zasilacz IBOX i325 - możliwa awaria elementu 7500 po wymianie 7510 na 393
andrzejek12! 24 Mar 2006 21:10 1671 14
  • #1 2453291
    andrzejek12!
    Ocena: 9
    Witam!!!
    Zasilacz IBOX model i325 nie wlacza sie:/
    Probowalem wymiany 7510 na 393 ale nic nie pomoglo. Czy mogl sie zepsuc 7500?
    Dziekuje za porady
  • #2 2453555
    Blasiutek
    Ocena: 3
    nic mi nie mówi nazwa tego zasilacza ale na początek wymień elektrolity może pomoże a na pewno nie zaszkodzi.
    Blasiutek
  • #3 2453600
    misiek_250
    Ocena: 20
    Jak dobrze rozumie to rozchodzi sie o zasilke ATX do kompa. W takim wypadku posprawdzaj diody i tranzystory kluczujace po stronie pierwotnej oraz diody po wtornej. Sprawdz wzgledem masy czy nie masz zwarcia na +12V +5V +3V3 i ujemnych -12V oraz -5V. KA7500 to to samo co TL494. Jego wymien w ciemno io sprawdz rezystory w jego okolicy. Podaj jakie wykonales pomiary i czy dobrze zrozumialem twoj post.
    Pozdrawiam Misiek_250
  • #4 2456413
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam jezeli to ATX sprawdź prace przetwornicy pomocniczej tj standby na wyjsciu stb wtyku powinno byc +5V oraz na zielonym przewodzie zał +5V jezeli tego niema nie wystartuje zasilacz pozdrawiam
  • #5 2457204
    andrzejek12!
    Ocena: 9
    Wymienilem 7500 i zaczal chodzic.
    Jest tylko jeden prblem...dostaje autostartu.
    Czy to wina 7510?
    edit:
    Jeszcze dodam ze na 7510 sa nastepujace napiecia:
    1 - 2V, 2 - 0V, 3 - 5,2V, 4 - 6,8V, 5 - 3,3V, 6 - 5V, 7 - 11,7V, 8 - 0V
  • #6 2462901
    misiek_250
    Ocena: 20
    Sprawdz czy nie masz gdzies zwarcia w okjolicach TL494 i wymien 7510 na LM393. sprawdz tez tranzystory w okolicy LM i TL-a.
  • #7 2463761
    andrzejek12!
    Ocena: 9
    Wmontowalem 393 i tez sie sam wlacza:/
    Wyjalem go calikiem i nic nie wkladalem i tez sie sam wlacz!!!! Czemu tak sie moze dziac? Czy jezeli go nie ma to sie sam wlacza?
    edit: Od czego zalezy czy sie wlaczy sam czy nie? CZy od tego ze na 7500 pojawi sie gdzies stan wysoki? Jezeli tak to podajcie ktora to nozka bo nie moge dojsc ze schematu:/
  • #8 2466460
    misiek_250
    Ocena: 20
    Nie napisales czy sprawdziles tranzystory wokol LM-a i TL-a. Tak się dzieje gdy masz zwarta nozke bodajze nr.5 do masy. Sprawdz tranzystory 2SC945 i 2SA733 w ukladzie PS-on.
    Jesli chcxesz zeby ci pomoc to podawaj jakies konkrety i postaraj sie wykonywac rzeczy wedlug porad.
    Przesledz droge od zielonego kabelka do samego TL-a, posprawdzaj kazdy element.
  • #9 2471302
    andrzejek12!
    Ocena: 9
    Tzn o ktory scalak Ci chodzi? Jak juz pisalem mam wogole wyjety 393. A w 7500 to ta 5 nozka jest prze kondensator do masy.
    Teraz bede probowal te tranzystorki.
    Ten kondensator kolo 5 nozki 7500 jest ok.Wstawilem nowy i to samo.
    Tranzystory sprawdzilem i sa dobre.Co jeszcze moglo paść?
  • #10 2472713
    artbi
    Ocena: 45
    czy no/off decyduje napiecie na nin 4 us LT494 jezeli pozostałe jest ok.
    393 to PG /czyli meldunek zasilacza do płyty ze może startować bo zasilacz jest już stabilny
    przypominam o napieciacjch dla atx:
    +12 to 11,4 do 12,6
    +5 4,75 - 5,25
    +3,3 3,14 - 3,47
    -12 10,8 - 13,2
    +5sb 4,75 - 5,25
  • #11 2473465
    misiek_250
    Ocena: 20
    Szukałbym przyczyn w ukladzie przetworniczki stby.
    Tam sprawdz wszystkie elementy a tranzystorki prowizorycznie wymien. Podajc ci mozliwe przyczyny kieruje sie standartowym ATX wiec nie wim jaka jest roznica miedzy nimi. jak masz schemat tego zasilacza zarzuc mi na PW. Moze cos szybciej ci podpowiem.
  • #12 2474779
    andrzejek12!
    Ocena: 9
    Tzn ktora moze byc ta przetwornica stby...i do czego sluzy?
    A wiec tak:
    przecialem sciezke do nozki 4 i zostal tylko sam opornik do masy. Wtedy tes sie wlaczal sam...wyjalem opornik ..nozka zostala sama w powietrzu i wtedy sie nie wlaczal. Jakies sugestie?
    Chyba juz wiem w czym problem...ale chcialem sie jeszcze was zapytac.
    A wiec tak: Mialem KA7500B i wymienilem go na KA7500 ze starego zasilacza AT i to moze byc tym problemem samozalaczania?
    Ich schematy roznia sie minimalnie i to minimalnie wlasnie powoduje samostart. W niedziele kupuje 7500B i wtedy powiem czy problem zostal rozwiazany.
  • #13 2477466
    misiek_250
    Ocena: 20
    Witaj
    Jak masz mozliwosc wstaw KA ale najszybciej kupisz TL494. Sprawdz wartosci rezystancji wokol KA(TL) bo byc moze maja przerwe w rezystancji lub z wielu czynnikow rezystancja ich odbiega od normy.
    Sciezke i noznke przywroc do pierwotnego stanu. Sprawdz zasilacz pod sztucznym obciazeniem.
  • #14 2482274
    andrzejek12!
    Ocena: 9
    Wszystko polaczylem tak jak bylo i wlozylem TL494 i niestety sie nadal wlacza sam:(
    Rezystorki sa OK.Juz nie wiem co moze przyczyna:/
    Misiek dostales schemat?
  • #15 2482863
    misiek_250
    Ocena: 20
    Witam niestety nie mam sch na PW. Wyslij na maila
✨ Zasilacz IBOX model i325 nie uruchamia się poprawnie po wymianie układu 7510 na LM393. Podejrzewano uszkodzenie układu KA7500 (odpowiednik TL494), który po wymianie zaczął działać, lecz zasilacz samoczynnie się włącza (autostart). Problem samoczynnego załączania występował także po wyjęciu LM393, co wskazuje na możliwe zwarcie lub niewłaściwe połączenia w układzie sterowania. Zalecano sprawdzenie elektrolitów, diod, tranzystorów kluczujących (m.in. 2SC945, 2SA733) oraz rezystorów w okolicy KA7500/TL494 i LM393. Wskazano na konieczność kontroli napięć na nóżkach układów, szczególnie na nóżce 4 KA7500/TL494, która decyduje o włączeniu zasilacza. Przetwornica standby (stby) i sygnał PG (Power Good) z LM393 również były analizowane jako potencjalne źródła problemu. Autor podejrzewał różnice między KA7500B a KA7500, które mogą powodować autostart. Pomimo wymiany na TL494 i sprawdzenia rezystorów problem samoczynnego włączania pozostał nierozwiązany. Wskazano na potrzebę dokładnego śledzenia ścieżek sygnałowych i ewentualne przesłanie schematu zasilacza do dalszej analizy.
