Cruiser, nie mogę znaleźć odpowiednich sterowników.
wasylwek 24 Mar 2006 21:57 3282 24
  • #1 2453468
    wasylwek
    Ocena: 88
    Witam wszystkich mam mały problem:cry: dzisiaj stałem sie posiadaczem Cruisera i powiem szczerze trochę zagubiony jestem.Mam support ale nijak nie mogę znaleźć tam odpowiednich sterowników , ciągle mi winda nie rozpoznaje sprzętu choć oczywiście go wykrywa. Jakby ktos poradził w tej kwestii byłbym wdzięczny.
    P.S. zainstalowałem instalkę 9,22 najwyzszą z suportu może jakoś od nizszej trzeba zacząć? Wiem ,że mi pomożecie bo rad bym pobawic sie nową zabawką:D
    sherif
    Ocena: 6
    po pierwsze uzyj 9.16 bo nowsze maja strasznie duzo bug'ow i na razie ci wystarczy a instrukcje obsługi masz w instalce tyle ze po angielsku
    jaki system uzywasz ?? a sterowniki zainstalowałes??
  • #3 2453501
    wasylwek
    Ocena: 88
    Właśnie Schlubauger (na pewno zle napisałem:D) ciągle chce sterowników
    mam xp prof sp2
    Ale juz zaciagam 9,16 a mój angielski ....:cry:. kali kupił kali chcieć ,zeby działało:D.
    dzieki
    Już dałem radę "kali" zbyt niecierpliwy był wszystko jest w programie.
  • #4 2453846
    Gogi123
    Ocena: 7
    zalaczyllem instrukcje polska docruisera. Gdzies na necie znalazlem moze sie przyda
    P.S prowizji nie da sie zrobic na 0 niestety :(
    instrukcja jest do cruisera tylko zle napisalem, zdarza sie ale juz poprawiłem :)
    • cruiser.pdf (799.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2453915
    telekomuna
    Poziom 29  
    Ocena: 9
    Gogi123 a moze nie sadze ze koledze pomoze instrukcja do smatra jesli ma problem z cruiserem.
  • #6 2454568
    wasylwek
    Ocena: 88
    Dokładnie jak pisze @telekomuna po co mi instrukcja USMbsarta (i to po angielsku) skoro smarta mam juz od jakiegoś czasu i zdazyłem go poznać.
    Wrócę jeszcze do małej prośby czy ktos może zamieścić tę instalke 9,16?Jakoś juz przeszedłem przez gry wstępne z tym donglem ale skoro wer.9,22 ma błędy to poćwiczę na 9,16 oczywiście nie prosiłbym o nią gdyby była na suporcie ale tam sa tylko 9,22 9 13 i nizsze wiem ,że kiedy Wy startowaliscie z Cruiserem mozna było ja pewnie zaciągnac i ostała sie u kogos na dysku.
    I jeszczcze parę porad co do rozprawiczenia tego programu tez mile bym przyjał :D.
    Tylko błagam nie odsyłajcie mnie do manuala EN w instalce gdybym kumał anglika byłbym w domu.
    Sorka ja również się poprawiam ,rzeczywiście to Cruiser mam jeszcze pytanie czy telefony mogę trzepać na kablu SE dawanym do tornado , oczywiście po wyemulowaniu portu com ?
    sory za lamerke ale jak cos kupie to już bym chciał z tym działać.
    Dzięki za wszystkie rady.
  • #7 2454660
    munenori
    Ocena: 17
    Nie probowales 9.21 stable?Na supporcie jest do sciagniecia
    P.S.
    Na swoim dysku mam 8.0,8.11,9.03,9.14,9.21stable
  • #8 2454757
    wasylwek
    Ocena: 88
    To juz została mi tylko kwestia rozpracowania kabli. Czy mogę zastosowac po prostu bezczelne kable do boxa 3.0 ?
    Intuicyjnie wyczułem ,ze program otwiera te okienka dopiero po wykryciu słuchawki tak ?
    Problem bedzie tylko z SE k750 bo mam tylko ten od HWK do UFS-a .
    Mam też boxa wykorzystującego wirtualny Com po USB za pomocą PL 2303 czy to tylko sprawa znalezienia TX RX i masy i bede w domu ?
    Wszyscy chwalili Cruisera wiec wziąłem go a co mi tam stac mnie:D.
    P.S. Czarę goryczy przelał USBsmart jak mi J210i ubił na cacy:D.
  • #9 2464657
    wasylwek
    Ocena: 88
    Panowie pomocy!!! Cruiser zainstalowany dzisiaj pozyczyłem sobie SE K300 na testy i..... porażka.Jak to to skomunikować?Mam kabel od tornado tworzę sobie wirtualny port i lipa Program "cruiser" nie chce uaktywnic żadnego coma:cry:. Mam jescze boxa na MAX2323 i to samo
    mam boxa na PL2303 i lipa? Podłączam telefon pod kabel bootuje go włącznikiem barerią i cuda wyczyniam a cruiser milczy.Nie bedę juz wyciagał Jafa bo to nic nie zmieni:cry:.W programie cruiser wybieram Common autodetect i .... milczenie sprzęta
    Próbowałem go sczytać USBsmartem i poszedł od strzała.
    Tak sie podnieciłem tym cruiserem a tu najwięcej mi bólu sprawia niz cały dotychczasowy sprzęt.
    Pewnie coś źle robię ale nie mam już pomysłu .
    Proszę o jakieś wskazówki .
    Instalka 9,21 STABLE i wszystkie sprzęty w windzie poinstalowane winda to XP.
  • #10 2465186
    sherif
    Ocena: 6
    u mnie cruiser smiga az miło tyle ze mam kabel 4w1 na kablu od tornada tez nie chce mi działac
  • #11 2465358
    wasylwek
    Ocena: 88
    Ale jak zrobic zeby mi choc te okna programowe sie chciały ukazac ?
    Ludzie , ludziska ....zgroza z tym kluczem myslałem ,ze USB smart Zulei to wróg nr 1 ....ale przy cruiserze to bułka z masłem.
    Już odinstalowywałem i instalowałem wszystko po 5 razy:cry:
    powiedz mi sherif jak łączysz telefon z programem (tak prosto jak chłopu:D)
    Przeciez nie bede kupował kabli 4 w 1 skoro mam tych kabli tyle ze juz mi sie co do niektórych modeli nie tylko dubluja ale i "trójczą"
    Skaranie boskie :cry: w razie draki mam gwarancję ale nie o to chodzi ja chcę działać z nim .
    dziękuje
  • #12 2465753
    Arkos
    Po pierwsze warunkiem ukazania się wyboru portów jest podłączenie kabla usb i zainstalowania sterów do niego i na takim cruiser pracuje inny nie wchodzi w gre.Proponuję zakupić komplet kabli ok 80 pln i masz problem z bańki kupisz u korjara bardzo solidna firma i szybka realizacja
  • #13 2466023
    ptasznikos
    Ocena: 6
    Ja tez mam tych kabli pełno (od extreme, twistera, mt-boxa) ale kuiłem 4 w 1 bo na tym najlepiej sie komunikuje i chyba najszybciej chodzi. Chociaż pozostałe comy program tez mi wykrywa i np na extreme chodzi ale jest z tym wiecej zabawy. Trzeba ręcznie wyciągać i wkładać baterie itd. Program napewno widzi Ci klucz? Na dole powinien pokazać sie SN.
  • #14 2466141
    wasylwek
    Ocena: 88
    Tak! bo jak odpalam program bez klucza to jest ????-????? a jak wetkne dongla to winda robi bip bip i robią sie cyfry(obrazowo to opisałem) .Sam klucz jest na 100% dobry.
    Tylko ,żeby na żadnym porcie nic nie znaleźć ? Żeby nie było wywalenie kasy na te kable bo sie załamię.Kupiłem kable do samsunga 14 in 1 i tez miały azjaty tak namieszane ,że wszystko musiałem budować od nowa.
    A jak juz znajdę ten com to jak bootowac słuchawke ? Wszystko pieknie mi opisaliście ale tego dalej nie wiem.W zulei podłacza sie fona daje "do job" krótko trzyma sie słuchawkę i info idzie . Nie miałem pojęcia ,że przy Cruiserze bedą takie przeboje.
    Dam jednak radę mam nadzieję przynajmniej(tylko ona mi została)
    pzdr.
  • #15 2466152
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    1.Odpalamy instalaler programu, np.Cruiser v.7.00 exe.
    2.Klikamy na tak, az pojawi sie okienko "Choose Components"
    - Rozwijamy tabelke programu - "Select the type of install"
    (beda tylko trzy opcje, custom, executable only, full)
    - Wybieramy "Full"
    3. Potwierdzamy - "Next >"
    4. Dalej "install", pomijajac ewentualne bledy w czasie instalacji.
    5. Pojawi sie okienko "Instalation Complete" - Dalej klikamy - "Next >"
    6. Pojawi sie okienko o ukonczeniu instalacji, beda w okienku dwie opcje
    wybieramy opcje "Rebot Now" i potwierdzamy "Finish"
    7. Komputer zostanie zrestartowany.
    8. Po powtornym wlaczeniu komputera, wkladamy klucz cruisera do gniazda USB.
    I wskazujemy sterowniki pod samoczynnnie przez instaler utworzonym adresem:
    C:\Program Files\Cruiser\Cyberflex Access e-gate Drivers
    Wskazujemy podany adres jako sterownik i klikamy "Yes"
    9. Po zakonczonej instalacji klucza cruisera, wkladamy do drugiego wolnego USB -
    kabel cruisera i wskazujemy sterownik:
    C:\Program Files\Cruiser\Cable Drivers
    10.Po odpaleniu programu, jezeli instalacja przebiegla prawidlowo, na dole w
    pasku programu bedzie widoczny numer seryjny karty sim cruisera.
    11.Nastepnie wchodzimy w zakladke "settings" na gorze w programie. Ukaze nam sie
    pare opcji, dalszych zakladek, wchodzimy w "Connections", i naciskamy w
    interfejsie "clear" nastepnie "autodetect", kabel uc10 powinien byc
    rozpoznawany przez program, i umiejscowiony pod ktoryms comem od 1 do 15.
    Jezeli nie jest tu widoczny od 1 do 15 trzeba w panelu sterowania ustawic
    recznie port com, na ktorys z rozpoznawalnych przez program od 1 do 15, oczywiscie
    w panelu sterowania komputera. System wymagany XP.Jezeli chodzi o windowsa 98se,
    to inna procedura jest w plikach pdf zamieszczonych przez ...gsm4you.and.pl
    - Jezeli kabel jest juz widoczny, potwierdzamy "OK"
    12.Dalej w glownym interfejsie programu uzywamy funkcji "Rescan"
    13.Kabel powinien byc widoczny w programie poprzez podswietlenie, jednego z 15 comow.
    14.Klikamy na dany podswietlony na zółto com, i zaczynamy prace z programem.
    Support:
    http://www.microengineers.cc/support.php
    Haslo i login:cruiser
    B.R.
    Wazna rzecz cruiser w 9.22 ma dalej bledy przy wgrywaniu modemu do y610,t630, z600. Pisalem te instrukcje przy wersji instalera 7.00. Mysle ze i przy 9.22 sie przyda. Dodatkowo w 9.22 doszlo pare fajnych funkcji, interfejsw polski, ja korzystam z angielskiego.
    Pzdr
  • #16 2466500
    wasylwek
    Ocena: 88
    Dzięki powinno pomóc .
    A czy ktoś mógłby mnie naprowadzic jaki chip siedzi w tym kablu 4 in 1 ?
    Wiem ,że nie jest to PL2303 bo ten kabel przerabiałem i cruiser go nie lubił . Nie jet to tez zaden FTDI ( a te siedza w Jafie i chyba w UFSie tez ) wiec wirtualne comy tez nie podejdą :cry:. Tak mi zależy ,żeby to ustrojstwo uruchomić a ciagle tkwie w miejscu.:cry: .
    Rozpracowałem juz w życiu troche kabelków ale ten Cruiser wywołuje juz u mnie odruchy wymiotne.
    Mam do postawienia J210i :cry:. Ale juz jesteśmy blisko juz w ogródku,juz witamy sie z gąską :D:D:D.
    pozdrawiam i dziekuje wszystkim pomocnym dłoniom.
  • #17 2466657
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Ocena: 72
    Nie zastanawialo mnie to nigdy, prawde mowiac za cene kabelka nie chcialo by mi sie tworzyc tego kabla od podstaw, tymbardziej ze jest tam pare wtyczek do telefonow, pare db, zostawilbym te robotke sprawnym chinskim raczkom. Kable drogie nie sa. Chipow jest pare, fakt, nie zagladalem do srodka, jeden kabel system widzi jako uc10, inne fighter usb cable. Na tych samych sterownikach - przy starszych wersjach softu.
    W nowej instalce masz dwa drivery do cabli:
    1-Version 2154 for Win98, WinME, Win2K and WinXP (stable)
    2- Version 2176 for Win2K and WinXP (test)
    Sadzac po zawartosci katalogow (......ftdibus.sys.........) obstawalbym ze jednak tkwia w tych kablach FTDI. z tad tez i cena nieznacznie wieksza.
    Ten kabel ktory w tym momencie uzywam rozpoznawany jest jako fighter usb cable, ma wyprowadzone zasilanie zewnetrzne np. dla k750. Gdzie przy flash podaje zewnetrznie zasilanie 3.6v z zasilacza laboratoryjnego.
    Dlatego radze zwracac uwage na wyprowadzone zasilanie przy zakupie kabli, warto wydac troche wiecej i miec profesjonalne kable.
    Pzdr
  • #18 2467005
    wasylwek
    Ocena: 88
    Już zamówiłem kable nie bedee sie więcej stresował :D.
    O efektach pogadamy jak bozia da całkiem niedługo .
    Juz stoklosy wie o czym mówie :D:D:D "MAZURY" no i ten "chleb"
  • #19 2469776
    Arkos
    uwierz mi że będziesz adowolony kabelki 4w1 pracują super bootowanie praktycznie przebiega bez użycia przycisku on off w telefonie ja kabli tych również uzywam pod usb smarta
  • #20 2472344
    wasylwek
    Ocena: 88
    Panowie ......od razu "insza inszość":D. na Fighterowych kablach wszystko wstało ,że aż przyjemnie patrzeć , niemniej jednak o co mu chodzi odsyłam do tego watku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic482699.html
    I załączam zrzuta z cruisera:
    Wersja 8.11 gamma gotowa!
    Połączenie przez Fighter USB Cable...
    Włączanie telefonu...
    ID podstawowego układu: 0x8000
    Wersja protokołu: 3.1
    Prędkość = 460800Bd
    Kolor telefonu: Brak
    Flash certificate: -
    Wszystkie zadania zatrzymane.
    Odbudowy certyfikatów & kolorów ciągle spełzaja na niczym:cry:
    Widzę parę tegich głów na forum , więc powiedzcie mi czy to odratuję? czy to HW ?
    Czy dać sobie spokój i zakończyć środę bezstresowo ?
    P.S. Zulea robi same errory:cry:
    Czy dalej się męczyć czy lepiej dać sobie spokój ?
  • #21 2815455
    wolf103
    Ocena: 2
    A ja mam pytanie troche z innej beczki kupilem od kolegi cruisera i chce zmienic haslo na swoje da sie? jak tak to jak? :)
  • #22 2815465
    komismaja
    Ocena: 25
    a gdzie ty chcesz to hasło zmienic ??
    z tego co wiem to hasło do supportu ci tylko potrzebne ale ono jest uniwerslane for all:)
  • #23 2815478
    wolf103
    Ocena: 2
    A to co innego wszyscy maja to samo haslo i login ,he he dobre to chyba jedyny taki saport GSM, dziek fest za szybkie info.
  • #24 2816027
    gdeco
    Ocena: 60
    Bez sensu jest robienie dla każdego usera osobnego loginu i hasła skoro zabezpieczenie cruisera jest na dzień dzisiejszy doskonałe (nie do obejścia) a program działa tylko z kluczem. Flashe też do innego sprzętu się nie nadają.
  • #25 2897701
    wasylwek
    Ocena: 88
    hmm CRUISER to potężne narzędzie które cały czas poznaję problem największy poczatkowo sprawiała mi niewiedza o łamaniu RSA i "przebarwianiu" wynalazków SE , remoncie i ponownym odbudowywaniu . Temat rozwojowy ,ale poproszono mnie o zamknięcie co czynię.
Problem dotyczy instalacji i konfiguracji oprogramowania Cruiser oraz odpowiednich sterowników pod system Windows XP SP2. Użytkownik miał trudności z wykryciem sprzętu przez system mimo podłączenia klucza USB (dongla) i kabli do komunikacji z telefonami. Zalecano użycie wersji oprogramowania 9.16 lub 9.21 stable zamiast nowszej 9.22 z powodu błędów. Klucz Cruiser wymaga instalacji sterowników Cyberflex Access e-gate, a do komunikacji z telefonami niezbędne są dedykowane kable, najlepiej 4w1, które obsługują bootowanie i wykrywanie portów COM. Kabel 4w1 nie wykorzystuje popularnych chipów PL2303 ani FTDI, lecz jest rozpoznawany jako "fighter usb cable". Problemy z komunikacją pojawiały się przy użyciu kabli przeznaczonych dla innych urządzeń (np. Tornado, HWK, UFS) lub z wirtualnymi portami COM. Bootowanie telefonu wymaga odpowiedniego podłączenia kabla i czasem zasilania zewnętrznego. Użytkownicy potwierdzili, że Cruiser działa stabilnie z kablami 4w1 i sterownikami dedykowanymi do tego sprzętu. Dyskusja poruszała także kwestie odbudowy certyfikatów i łamania zabezpieczeń RSA w telefonach Sony Ericsson. Wątpliwości dotyczyły także zmiany hasła do supportu, które jest uniwersalne dla wszystkich użytkowników. Ostatecznie problem z instalacją sterowników i konfiguracją kabli został rozwiązany przez dobór właściwej wersji oprogramowania i dedykowanych kabli 4w1.
