Jak monitorować temperaturę karty graficznej bez dodatkowych czujników?
zimolag_adam 25 Mar 2006 10:06 5899 8
  • #1 2454489
    zimolag_adam
    Ocena: 7
    Chciałbym zmierzyc temperature karty graficznej ale nie wiem jak mam to zrobic. czy istnieje jakas mozliwosc aby podlaczyc jakis czujnik do karty??
  • #2 2454513
    Platon
    Ocena: 169
    Tak. Mozesz podlaczyc czujnik. Poszukaj w dziale schematy/komputery czujnika temperatury DS1820 podlaczanego przez COM.
  • #4 2454737
    zimolag_adam
    Ocena: 7
    Everestem sie da takie cos zrobic?? uzywam go od kilku miesiecy ale nie ma tam opcji temperatura karty graficznej
  • #5 2454755
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    jeśli karta nie ma czujnika to pozostają jakieś termometry z czujnikiem osobno dopinane do karty a jak chciałbyś zmierzyć tak w miare dobrze i tanio to polecam termometr elektroniczny z apteki bardzo dobrze mierzy temperature
  • #6 2455185
    zimolag_adam
    Ocena: 7
    chcialbym aby pomiar byl dostepny tak samo jak w everescie czyli zawsze a nie zebym sam musil mierzyc temperature
  • #7 2455230
    Platon
    Ocena: 169
    zimolag_adam - wystarczy kupic karte graficzna z czujnikiem obslugiwanym przez everesta.
  • #8 2455271
    zimolag_adam
    Ocena: 7
    niedawno zmienilem karte graficzna na taka z pasywnym chlodzeniem ale chcialbym wiedziec czy grajac w wymagajace gry karta sie nie przegrzewa i do jakiego poziomu detali moge zwiekszyc szczegolowosc aby nie spalic karty
  • #9 2455708
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 694
    jak karta będzie się przegrzewać to pierwszymi objawami będą artefakty i zwiechy wtedy karta na pewno się przegrzewa oczywiście jeśli stwierdzisz to żę radiator jest za gorący a nie przez wine sterowników czy czegoś innego
✨ Monitorowanie temperatury karty graficznej bez dodatkowych czujników jest możliwe, jeśli karta posiada wbudowany sensor temperatury obsługiwany przez oprogramowanie takie jak Everest. W przypadku kart bez wbudowanego czujnika, można zastosować zewnętrzne termometry elektroniczne lub czujniki temperatury, np. DS1820 podłączany przez port COM, jednak wymaga to fizycznego montażu i nie zapewnia ciągłego pomiaru w czasie rzeczywistym. Pomiar temperatury w czasie rzeczywistym jest możliwy tylko przy użyciu karty z wbudowanym czujnikiem i kompatybilnym oprogramowaniem. Przegrzewanie karty graficznej objawia się artefaktami graficznymi i zawieszaniem systemu, co może wskazywać na konieczność kontroli chłodzenia i ustawień detali w grach, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
