Pioneer 1530 - brak trybu serwisowego po aktualizacji oprogramowania, co zrobić?
paw777 25 Mar 2006 18:44 1023 6
  • #1 2456485
    paw777
    po wgraniu nowego softu do pionka przez kable na wyświtlaczu jest tylko godzina tunera nie można wprowadzić w tryb serwisowy jak moge go naprawić ?
  • #2 2456600
    twimpex
    Ocena: 7
    Wejdż na stronke lakiego i poszukaj o ratowaniu tego tunera , pozdrawiam
  • #3 2456688
    paw777
    moje pytanie brzmi , czy jtagiem mogę go naprawić? i ile taka usługa kosztuje o ile ktoś wie
  • #4 2456727
    twimpex
    Ocena: 7
    Może nie jest tak zle ? weż sprawdż najpierw czy jeszcze przyjmuje jakies inne oprogramowanie - może wpisałeś zły soft ? a jtaga mozesz sam zrobic , kupic na allegro itd , czasem zmiana softu na inny pomaga , pozdrawiam
  • #5 2459243
    atrefo
    Ocena: 4
    Moge ci pomóc ale podaj skąd jestes i kontaktuj się na G-G 2190528
  • #6 2480480
    elek77
    Ocena: 40
    Radzę dobrze sprawdzać obsadę flashy w tunerze i wybierać właściwe ustawienia np. w Pioneero (dopiero ver.5 ma je wszystkie do wyboru). W niektórych przypadkach pozostaje wybór "custom". Zdarza się że mimo znanego modelu płyty w tunku flashe są inne niż domyślne. Szczególnie zwracać uwagę na flash od listy (1mb). Zły wybór może sie właśnie skończyć tak jak w twoim przypadku. Przy ożywianiu też może to być ważne i stąd twoje kłopoty.
  • #7 2901254
    paw777
    zakończony
✨ Po aktualizacji oprogramowania tunera Pioneer 1530 przez kable na wyświetlaczu pojawia się jedynie godzina, a tryb serwisowy nie jest dostępny. Możliwe przyczyny to wgranie niewłaściwego softu lub nieprawidłowy dobór pamięci flash w tunerze. Zaleca się sprawdzenie kompatybilności oprogramowania oraz obsady pamięci flash, zwłaszcza wersji i typu flasha (np. 1MB listy), gdyż błędny wybór może uniemożliwić wejście w tryb serwisowy. W niektórych przypadkach pomocne może być użycie programatora JTAG do naprawy, który można samodzielnie nabyć lub zlecić usługę. Wersja oprogramowania Pioneer od 5 wzwyż oferuje więcej opcji doboru ustawień flasha, w tym tryb "custom". Warto również rozważyć wgranie innego, kompatybilnego softu, aby przywrócić funkcjonalność tunera.
