Błąd programowania 39SF020A na Willem z płytą SOLTEK - odczyt 06/08, 18% błędu
badman 26 Mar 2006 12:58 1738 5
  • #1 2458774
    badman
    Ocena: 3
    Witam!!!
    Posiadam Willema złożonego z płytki firmy Gotronik. Do tej pory programował wszystkie kości bios-u. Ostatnio dostałem 39SF020A i mam problem. Jak odczytuje na przemian 06 i 08 w buforze przy programowaniu błąd na 18%. Wszystko ustawione ok. Próbowałem na kilku wersjach eprom-a 0.97 i 0.98. Podobny problem mam z 27c512. Jeśli ktoś wie o co chodzi to proszę o pomoc.
  • #2 2459629
    WojtasJD
    Ocena: 1581
    06 08 06 08 ... - jest przy odczycie całej pamięci również po jej skasowaniu ?
    (39SF020A ; 27C512 - wersja z okienkiem ?)
  • #3 2459991
    badman
    Ocena: 3
    Tak pojawiają sie przy odczycie. A co do 27C512 to wersja z okienkiem do kasowania UV, ale co do niego to już jest oki. Tylko mnie ten 39SF020A denerwuje.
  • #4 2461592
    WojtasJD
    Ocena: 1581
    jeśli po skasowaniu 27C512 został bezbłędnie zaprogramowany i dodatkowo programator był wytestowany innymi Flashami to może ta kostka jest uwalona (zakładając poprawnie ustawiony DipSwitch i układ w programie)
  • #5 2490701
    badman
    Ocena: 3
    Wyczytałem w pdf-ie 39SF020A, że literka A na końcu oznacza, że to specjalna wersja układu. Czy to możliwe żeby była zabezpieczona? Ewentualnie jak to zabezpieczenie obejść?
  • #6 2492859
    WojtasJD
    Ocena: 1581
    wrzuć tu cytat z PDFa a najlepiej linka i strone na której jest to napisane
