Czy mogę wymienić kondensatory 2200uF 6.3V na 2200uF 10V na płycie głównej?
Yogi3 27 Mar 2006 23:07 1879 7
  • #1 2465283
    Yogi3
    Na płycie głównej mam napuchnięte kondensatory 2200 uF 6.3V i chce je wymienic na 2200uF 10 V. Będzie działać czy ma być identyczny na 6.3 V.
  • #2 2465337
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    beda dzialac,tylko dlaczgo napuchly
    same raczj nie
    sparwdz przyczyne czy przypadkiemm nie ma zbyt wysokiego napiecia,czy wina nie jest w zasilaczy
  • #3 2465458
    Yogi3
    Zgadza sie napuchły bo zasilacz był walnięty. Czyli jak zamontuje 10V to nie bedzie zadnych efektow ubocznych?
  • #4 2465518
    kazkla
    Ocena: 21
    Nie będzie, lecz na płycie powinno się montować kondensatory o niskim ESR.
  • #5 2465645
    Slaves
    Ocena: 5
    Napięcie nie powinno być niższe wyższe nie zaszkodzi.
  • #6 2466324
    Yogi3
    Dzęki wszystkim za info. Teraz ze spokojnym sumieniem zabieram się za wymiane moich wspaniałych napuchnietych kondesatorków :)
  • #7 2471120
    tomek1212
    Ocena: 17
    Ja niekidy montowałem kondensatory 400v zamiast 16v i nic sie nie działo tak wiec jak zamontujesz 10v zamiast 6,3 to na pewno nic sie nie stanie.
  • #8 2473136
    gosp
    Spec od drukarek
    Ocena: 45
    - zanim je wlutujesz, uformuj je przez 24h na napięciu zbliżonym do 10V to Ci dłuzej posłużą.
✨ Wymiana kondensatorów elektrolitycznych na płycie głównej z 2200uF 6.3V na 2200uF 10V jest możliwa i nie powinna powodować problemów. Napięcie znamionowe kondensatora może być wyższe niż oryginalne, co nie zaszkodzi układowi, natomiast niższe napięcie jest niewskazane. Przyczyną napuchnięcia kondensatorów najczęściej jest uszkodzony zasilacz lub zbyt wysokie napięcie, dlatego warto sprawdzić źródło problemu przed wymianą. Zaleca się stosowanie kondensatorów o niskim ESR, co wpływa na ich trwałość i stabilność pracy. Przed wlutowaniem nowych kondensatorów warto je uformować, czyli poddać działaniu napięcia zbliżonego do znamionowego przez około 24 godziny, co wydłuży ich żywotność. Przykłady stosowania kondensatorów o znacznie wyższym napięciu (np. 400V zamiast 16V) potwierdzają, że wyższe napięcie znamionowe jest bezpieczne.
