inżynier napisał: maju 1 jezeli ja sie nie myle to cos kata fi jest to wartosc przesuniecia fazowego, a nie wspolczynnik mocy.
inżynier.
Inżynierowi chodziło pewnie o współczynnik mocy, który dotyczy przypadku kiedy prąd jest w fazie z napięciem ale nie ma kształtu sinusoidy np: w przypadku prostownika dwupołówkowego Graetza z kondensatorem filtrującym na wyjściu, który powoduje, że prąd ma kształt wąskich impulsów o dużej wartości. W tym przypadku współczynnik mocy określa się jako PF. Jednak nie ma on racji ponieważ cos fi również jest nazywany współczynnikiem mocy. Aco do mocy pozornej to jest ona mocą powstałą z pomnożenia napięcia na odbiorniku i prądu płynącego przez ten odbiornik i składa się ona z mocy czynnej oraz mocy biernej. moc czynna pobierana jest przez Rezystancję oznacza się ją symbolem"W". Natomiast moc bierna pobierana jest przez pojemność lub indukcyjność (reaktancja pojemnościowa Xc lub indukcyjna Xl) i oznacza się ją symbolem "var". Kąt fi jest to kąt między napięciem w przypadku rezystancji jest on równy zero (rezystor nie wprowadza przesunięcia fazowego między prądem a napięciem) a w przypadku pojemności lub indukcyjności kąt fi jest większy od zera ponieważ wprowadzają one przesunięcie fazowe między prądem i napięciem. Jeżeli chcesz znać moc czynną (Waty) musisz pomnożyć moc pozorną przez cosinus kąta fi wg. wzoru
P[W] = S[VA] * cos fi
Jeżeli odbiornik to czysta rezystancja moc pozorna wynosi:
100[VA] * 1 = 100[W]
czyli jest równa mocy pozornej (cosinus z zera stopni jest równy 1). A jeżeli w odbiorniku oprócz oporności występują pojemność lub indukcyjność abo pojemność i indukcyjność (razem) to kąt fi jest większy od zera. Załóżmy, że kąt fi jest równy 30 stopni cosinus z 30 stopni jest równy 0,866 i moc czynna wynosi:
100[VA] * 0,866 = 86,6[W].
Moc bierna nie ma wpływu na moc jaką oddaje odbiornik ale powoduje przepływ większego prądu i między innymi nagrzewanie przewodów oraz uzwojeń transformatorów lub silników.
Oczywiście wszystko to dotyczy prądu przemiennego. Dla prądu stałego ważna jest tylko moc czynna a moce bierna i pozorna dla prądu stałego są nieważne.
Uff trochę się rozpisałem ale chciałem wyjaśnić w czym rzecz.
Pozdrowionka
