Nokia 3310 ładowanie i zasięg - możliwy ten sam powód?
flamer 29 Mar 2006 10:44 1259 5
  • #1 2470281
    flamer
    Ocena: 9
    Nokia 3310 - czasami traci zasieg do zera, a czasami można normalnie dzwonić, przeważnie jest jedna kreska zasięgu no max. dwie. Po podłączeniu ładowarki wyświetla że ładuje ale po kilku sekundach wyświetli "podłącz ponownie ładowarke", jak to zrobie to itak nie ładuje. Beteria jest dobra. Czy mozliwe jest że przyczyną tracenia zasiegu i tego że nie ładuje jest jedna cześć z HW? (oprogramowanie już zmieniałem - i wogóle antena itd. itd. wykluczone - to coś z HW tylko co?).
  • #2 2470301
    leon.euro
    Spec od GSM
    Ocena: 39
    to dwie rozne usterki...pa na poczatek...i bezpiepiecznik od ładowania...ale mysle ze fonik jest zalany skoro w dwuhc roznych czesciach płyty dzieja sie takie rzeczy...ale to moje zdanie...
    pozdrawiam leon.
  • #3 2470404
    flamer
    Ocena: 9
    tak mówisz? kupiłem tą płyte na allegro, ale tam to trzeba sie pilnować, no ale skoro tak mówisz że mogła być zalana to spróbuje ja wykąpać 8-)
  • #4 2470443
    slawko_k
    Ocena: 237
    kapanie nic nie da.
    odnosnie ladowana to zgnita przelotka. bylo o tym tu juz ze 150 razy.
    odnosnie zasiegu tudno powiedziec. trzeba podstawiac czesci az bedzie ok
  • #5 2789472
    slawomir19831
    Ocena: 2
    a ja myśle że możesz spróbować wygrzać cconta
  • #6 2789994
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Sklanial bym sie tez ku CCONTowi, choc to tylko przypuszczenia, przelotka prawdopodobnie tez bez przejscia.
