Loewe D436 samoczynnie przechodzi w tryb standby po kilkunastu minutach działania
jarecki1989 31 Mar 2006 13:27 1026 4
  • #1 2478014
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Witam wyzej podany televizor działa bez problemu po włączeniu, obraz idelny wszystko gra jednak po kilkunastu minutach przechodzi sam w standby i pilotem można go włączyć ponownie. Czynnośc sie powtarza za kadym razem kiedy odbiornik działa. Prosze o podpowiedzi. Z góry dziękuje.
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Możliwe "zimne" lub pęknięte luty w obw. zasilania i odchylań szczególnie przy trafopowielaczu. Może reaguje na opukiwanie. Sprawdź czy chwilowo (kontrolka może nie zdążyć zgasnąć) nie przerywa wyłącznik sieciowy.
    niesupermoderator
    Jakie to chassis d436 to mało . Zacznij tak jak kolega napisał od zimnych lutów będą napewno wymien elektrolity w przetwornicy potem go poobserwuj jeżeli nadal będzie się wyłączał a niepowinien wymien elektrolity na wyjsciu przetwornicy szczególnie 5V i na sterującym tranzystorze jest elektrolit powinno pomoc zapewne ma juz kilka lat ten telewizorek i wyłącza się podczas grania przy dużym poziomie bieli lub jaskrawości pozdrawiam
  • #4 2478132
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6157
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #5 2478319
    jarecki1989
    Ocena: 115
    Elektrolity zostały wymienione, włącznik sprawny, zimne luty zostały wszystkie usunięte, właczam telewizor i wogóle nie ma obrazu
    pare razy go włącze i wyłącze pilotem i obraz sie pojawi ale po chwili gaśnie. Dźwięk jest cały czas.
