Renault Safrane ins.gazowa nie pali na benzynie
TH0M3K 02 Kwi 2006 11:23 1844 5
  • #1 2484593
    TH0M3K
    Ocena: 3
    Mam problem z samochodem Renaul Safran 96r. poj2.2 jest w nim zainstalowana instalacja gazowa.Auto nie chce odpalic na benzynie (w baku paliwo zawsze raczej bylo) Pali tylko na gazie po przelaczeniu na benzyne odrazu gasnie. Podczas ruszania trzeba mu teraz mocniej depnac. obroty nie skacza
    Za wszystkie odpowiedzi serdecznie dziekuej
  • #2 2484815
    kazek111
    Ocena: 8
    pierwsza sprawa pompka paliwa sprawdz czy działa iczy prąd do niej dochodzi przy scenicu przyczyną którą robilem była uszkodzoda zaślepka podćiśniena przy kolektorze ssącym montują zaślepienie podćiśnienia chyba przy montażu gazu
  • #3 2484847
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.Sprawdz bezpiecznik pompki paliwa.Jak jest ok,to sprawdz,czy pompka paliwa wogole pracuje.
  • #4 2491127
    robinik
    Spr. poziom płynu chłodzącego.
    w czasie jazdy na gazie przerzuć na benzyne i zobacz czy pójdzie ijak z mocą i czy nie szarpie.Postaraj się pojeżdzić troche na benzynie jesli już załapie.
  • #5 2493015
    zbigniew125
    Ocena: 398
    Nie wiem kolego jak długo eksploatjesz to auto ,ponieważ za zwyczaj jest tak że gro ludzi odpala i jeżdzi na gazie. Następstwem jest to że po jakimś czasie auto nie chce chodzić na benzynie. Ze względu na zastanie się całego ustrojstwa. Pozd.
  • #6 2494725
    robinik
    Miałem to samo w R19- też różne rzeczy podejrzewałem, ale od czasu gdy wiecej używam PB, problem zniknął.
