Elemis TC505. Uszkadza się tranzystor BU208A. Nie ma obrazu.
Monika mpc 03 Kwi 2006 17:34 1614 6
  • #1 2489121
    Monika mpc
    Witajcie. Nastęny "trupek" do wygolenia. Uszkadza się tranzystor BU208A. Po wymianie gra jakiś jeden dzień. Potem rezystor 15 omowy w zasilaniu kolektora tego tranzystora rozlutowywuje sie w jego gornej cześći i nie ma obrazu. Przy czym BU jest uszkodzony.
  • #2 2489206
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    na początek przetwornicę na żarówkę i sprawdz czy pracuje stabilnie
    +b musi być142v i bez wahnięc
    jeśli żarówka okresowo rozbłyskuje to do wymiany trafo przetwornicy-bardzo częsty przypadek
    oczywiście wcześniej sprawdż przerwy,wymień pr-ek 1 kΩ bc-awkę i elektrolity2.2µ,47µ,100µ
    bardzo dawno nie robiłem Heliosa/umarły chyba śmiercią naturalną/
    ale o ile pamiętam to prawie zawsze w takiej sytuacji kończyło się to wymianą trafa
    powodzenia ,pozdr.
  • #3 2489462
    LUCZAK
    Moim zdaniem piszesz o uszkodzeniu lini ,wymień kondensatory blokowe w lini (szczególnie ten w colektorze) i popraw przetwornice w.g opisu kolegi.
  • #4 2489854
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Wymien podkladke pod BU,reszta jak wyzej.Powodzenia.
  • #5 2492204
    LeDy
    Ocena: 2942
    Sprawdz palcem czy się grzeje. Jak tak to zamontuj BU508AF lub D /nie wiem jaki jest BU208/Na emiter i bazę załóż koszulki i przykręć jedną srubką. Wymień jeszcze C 566 i 564.
    Oczywiście poprzednie uwagi kolegów sprawdż.
  • #6 2494958
    sq3
    Ocena: 18
    Prześledź też sterowanie bazy BU.Tranzystor sterujący,rezystor zasilający trafko sterujące i elektrolit przy nim od razu do wymiany.
  • #7 2497443
    LeDy
    Ocena: 2942
    Te kondensatory co podałem są w sterowaniu Bazy BU /przez pomyłkę podałem oznaczenia Syriusza TC 505/
W urządzeniu Elemis TC505 pojawia się problem z uszkadzającym się tranzystorem BU208A, co skutkuje brakiem obrazu. Po wymianie tranzystora działa on około jednego dnia, po czym rezystor 15 omów w zasilaniu kolektora tranzystora rozlutowuje się, a tranzystor ulega ponownemu uszkodzeniu. Zaleca się sprawdzenie stabilności pracy przetwornicy na żarówkę, gdzie napięcie na plusie B powinno wynosić 142 V bez wahań. Niestabilna praca przetwornicy i okresowe rozbłyski żarówki wskazują na konieczność wymiany transformatora przetwornicy, co jest częstą przyczyną awarii. Należy również sprawdzić przerwy, wymienić rezystor 1 kΩ, tranzystor BC oraz elektrolity o pojemnościach 2.2 µF, 47 µF i 100 µF. Wymiana kondensatorów blokowych w linii, szczególnie tego w kolektorze, jest wskazana. Zalecane jest także wymienienie podkładki pod tranzystor BU208A oraz zastosowanie zamiennika BU508AF lub BU508AD, jeśli tranzystor się grzeje. Dodatkowo należy wymienić kondensatory C566 i C564 oraz sprawdzić i wymienić elementy sterujące bazą tranzystora BU, takie jak tranzystor sterujący, rezystor zasilający, transformator sterujący oraz elektrolit przy nim. Kondensatory te są częścią układu sterowania bazy BU, choć ich oznaczenia mogą pochodzić z innego modelu (Syriusz TC505).
