Motorola v980 - nie da się sflashować, wykrywa go tylko PST
john1234 04 Kwi 2006 09:12 950 9
  • #1 2490975
    john1234
    Ocena: 90
    po wgraniu softu z e 1000 motorola v 980 padla nie pomoglo wgranie monsterow.telefon nic nie przyjmuje.Po wykonaniu tespointa telefon takze nie chce przyjac zadnego monstera wykrywa go tylko PST jako S Blank ale nie mozna go sfleszowac.Co moze byc przyczyna takiego zachowania.
  • #2 2491035
    fantomas
    Ocena: 6
    prawdopodobnie naruszyłeś obszar PDS spróbuj zacząć od jego naprawy
    smartmoto powinien sobie z tym poradzić
    regards fantomas
  • #3 2491459
    mariogsm
    Ocena: 2
    a jak wgrałeś softa bo z tego co mi wiadomo to v980 robi się po tp.Więc jeżeli wykryw ci go jako s blank to albo masz zwarty tp lub musisz naprawić pds.Musisz być podpięty do internetu on line.Bez tego nie zrobisz pds-a.Po tej operacji program poprosi cię o wgranie full flasha,wtedy wgrywasz pełnego flasha i telefon normalnie odpali.
    pozdrawiam mariogsm
  • #4 2493147
    Rudi7118
    Witam cie wydaje mi sie że będziesz moim zbawcą tylko wytłumacz mi jak tam sie podpiąć bo nie wiem
    :idea::idea::idea::idea::D8616477 to jest mój numer na GG plis pomóż bo widzę że chyba przytwojej pomocy mogę go obudzic
  • #5 2493353
    jacek528
    Ocena: 136
    W SmartMoto nie potrzeba robić TP.
  • #6 2494033
    john1234
    Ocena: 90
    Czy aby smartmoto dzialal poprawnie i naprawil uszkodzenie PDS musze wykupic "abonament" czy wystarczy sie zalgowac na ich stronie.
  • #7 2494431
    jacek528
    Ocena: 136
    posiadasz clona czy oryginał ?
  • #8 2494468
    john1234
    Ocena: 90
    posiadam program do komputera smartmoto 1.7 sciagniety z neta,jak sie domyslam to nie wystarczy.
  • #9 2494774
    fantomas
    Ocena: 6
    aby naprawić PDS smartmoto musisz mieć klipa oryginała i widnieć w ich bazie inaczej nic nie zrobisz
    regards fantomas
    i jeszcze jedno nie wiem jaką masz wersję bootloadera ale gdyby wywalało bład to zaniż na piatkę V975 i wtedy pójdzie
  • #10 2494950
    john1234
    Ocena: 90
    telefon do serwisu bedzie taniej.Dziekuje za pomoc.temat zamykam.
✨ Po wgraniu oprogramowania z modelu E1000 do Motoroli V980 telefon przestał reagować na próby wgrywania softu, wykrywany jest jedynie przez PST jako S Blank i nie można go sfleszować. Przyczyną może być uszkodzenie obszaru PDS lub zwarcie TP. Naprawa PDS wymaga użycia programu SmartMoto, który jednak działa poprawnie tylko z oryginalnym klipsem i po zalogowaniu się online. W przypadku problemów z bootloaderem zalecane jest obniżenie wersji do V975. Bez oryginalnego klipsa i dostępu do bazy SmartMoto naprawa jest niemożliwa, co może skutkować koniecznością oddania telefonu do serwisu. Wgrywanie softu do V980 powinno odbywać się przez TP, a brak reakcji telefonu wskazuje na uszkodzenie PDS lub problemy z TP.
