Sony KV-C2941D - opóźnione pojawianie się obrazu i czerwone linie na ekranie
andim 04 Kwi 2006 22:43 1224 8
  • #1 2493795
    andim
    Ocena: 2
    Witam. Sony KV-C2941D po włączeniu zasilania jest tylko fonia a obraz pojawia sie dopiero po paru minutach dodatkowo w ciemnym pomieszczeniu widać u góry ekranu lekką poświatę. Napięcie WN jest. Przy przełączniu kanałów widać na moment, u góry ekranu, cienkie czerwone linie. Zimne luty sprawdzałem i poprawiłem.
  • #2 2493929
    marcin_211
    Ocena: 20
    witam.
    Zmien polozenie SCREEN -czasami pomaga.
    powodzenia
  • #3 2493938
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Proponuję delikatnie podnieść napięcie Us2 może to załatwi problem, a co do tych linii to wymianę elektrolitów w odchylaniu V.
    Powodzenia.
  • #5 2494077
    andim
    Ocena: 2
    Po zmianie położenia SCREEN obraz startuje szybko bo po około 10 sekundach czyli prawidłowo. Dotychczas trwało to od 2 do 10 minut. Muszę jeszcze powymieniać elektrolity i powinno wszystko być ok. Dziękuję wszystkim za dobre rady i pozdrawiam.
  • #6 2494152
    JACOOS
    Ocena: 14
    Będzie wszystko OK, ale tylko przez pewien czas potem znów troszkę podkręcisz US2, aż przyjdzie taki moment, że to już nie pomoże i wtedy będzie to złom.
  • #7 2497318
    Pawcio73
    Ocena: 2
    Masz juz słaby kineskop.potkręc G2 może będzie startował obraz wcześniej.Pozdrawia
  • #8 2498486
    tjkom
    Ocena: 3
    W soniaku często pomaga regeneracja (reaktywacja) kineskopu. Na jakiś czas będzie spokój
  • #9 2498866
    zebro
    Ocena: 139
    Sprawdza się aktywacja kineskopu przyrządem REWO i można tym przyrządem ocenić czy długo jeszcze to kino pociągnie
✨ W telewizorze Sony KV-C2941D po włączeniu zasilania obraz pojawia się z opóźnieniem od kilku sekund do kilku minut, a w ciemnym pomieszczeniu widoczna jest poświata u góry ekranu oraz cienkie czerwone linie przy przełączaniu kanałów. Napięcie wysokiego napięcia (WN) jest obecne, a zimne luty zostały sprawdzone i poprawione. Rozwiązaniem okazała się zmiana położenia potencjometru SCREEN, co skróciło czas pojawiania się obrazu do około 10 sekund. Dodatkowo zalecana jest wymiana elektrolitów w układzie odchylania pionowego (V) oraz delikatne podniesienie napięcia Us2 lub regulacja napięcia G2, co może poprawić start obrazu. Problem wynika ze słabego kineskopu, który można próbować regenerować (reaktywować) przyrządem REWO, co przedłuży jego żywotność. Jednakże z czasem poprawki te przestaną działać i kineskop będzie wymagał wymiany.
