Sieć+ drukarka - w jaki sposób ustalić IP dla drukarki?
Amigo201 05 Kwi 2006 12:01 3194 10
  • #1 2495020
    Amigo201
    Ocena: 8
    Problem polega na tym: jest podłączonych kilka komputerów w sieci z win xp sp2 wszystkie adresy ip są poprzyznawane automatycznie a ja muszę podłączyć drukarkę sieciową w któerj muszę ręcznie przyznać adres ip itd.
    w jaki sposób mogę ustalic adres pod który zamierzam podłączyć urządzenie? Wolne jest gniazdo sieciowe pod które mam podłączyć urządzenie tylko niewiem jaki ma adres.
    Proszę speców od sieci o podpowiedx jak to ustalić.
  • #2 2495061
    elektryk
    Ocena: 240
    Musisz nadać drukarce adres z tej samej podsieci i jeszcze było dobrze jakby w serwerze DHCP ten adres wyłączyć z puli przyznawanych (nie które serwery same wykrywają że adres jest już komuś przypisany, ale nie każdy).
  • #3 2495843
    dwurazowy
    Ocena: 12
    Sprawdź jaki zakres adresów przyznaje DHCP. Dla drukarki przeznacz adres spoza tego zakresu, a jeśli DHCP obsługuje całą podsieć, to drukarce przypisz dowolny adres z podsieci i tak jak pisał kolega elektryk ... wyłącz z puli przyznawanych ...
  • #4 2505728
    Amigo201
    Ocena: 8
    witam
    dzieki za podpowiedzi ale jestem zielony w tych sieciach i poproszę o podpowiedz bardziej szczegółowo gdzie mam to wyłączyc i jak dokładnie ustalic adres.
    Z góry dziękuję
  • #5 2506257
    jaroslawk
    Ocena: 13
    Napisz jakie urządzenie nadaje adresy IP ?.
  • #6 2511612
    Amigo201
    Ocena: 8
    witam!
    w sieci znajduje sie około 20 komputerów i 2 switch'e poza tym jest zainstalowana neostrada i działa na wszystkich komputerach i jeden ze zwykłych komputerów jest serwerem.
    Niewiem w jaki sposób znależć jakie adresy są obsługiwane.
  • #7 2512744
    solcon
    Ocena: 14
    witaj
    na dowolnym komputerze który ma przydzielane IP z DHCP wchodzisz do wiersza poleceń i dajesz komendę
    ipconfig /all
    zakładając że jest to sysetm oper. win2000/XP
    w jednej z linijek będziesz miał
    Server DHCP: xxx.xxx.xxx.xxx
    gdzie x to numer IP urządzenia lub komputera który przdziela IP innym .
    teraz musisz znaleść który to fizycznie komputer czy router i w konfiguracji jego znaleść obszar który jest wykluczony z puli adresów przydzielanych.
    szukamy tego aby przydzielić taki adres którego nie przydzieli serwer aby nie było konfliktu że drukarka bedzie miała adres innego komputera.
    jak zbierzesz info , opisz , to pociągne cię dalej
  • #8 2515430
    Amigo201
    Ocena: 8
    Solcon dzięki za super instrukcję tylko jecszcze jedno pytanie w jaki sposób mam znaleźć ten obszar nieprzydzielany przez serwer jak byś mi podpowiedział to by było super
    Pozdrawiam i dzięki
    Witam ponownie
    jeszcze jedna sprawa
    Klient, któremu muszę to podłączyc znajduje się w znacznej odległości ode mnie i muszę znać cała instrukcję jak to podłączyć także solcon jak bys miał mozłiwosć opisac to tak jak do tej pory to bym był wdzięczny.
  • #9 2516809
    mbo
    Ocena: 844
    To sprawdzisz w ustawieniach serwera DHCP na komputerze który udostępnia połączenie internetowe.
    Witam ponownie
    W ustawieniach drukarki wystarczy wpisać IP i maskę.
    Gdybyś podał konkretny model drukarki to dałoby się dokładniej to opisać.
  • #10 2520351
    Amigo201
    Ocena: 8
    Drukarka do podłączenia to TOSHIBA DP 4580.
    Problem jest teraz nastepujący:
    Podłączyłem komputer do gniazda sieciowego gdzie miała stac drukarka i wczesniej udało mi sie ustalic ze adres przyznawany przez serwer to np 192.168.0.1. w drugim kompie w wierszu polecen wpisałem ping 192.168.0.1 i odpowiedz była natychmiastowa. Następnie podłączyłem pod te same gniazdo drukarę wpisałem jej adres, który wyswietlał mi wczesniej podstawiony komputer i równiez wpisałem ping 192.168.0.1 i zadnej odpowiedzi.
    Czy to moze oznaczac że drukarka moze miec uszkodzona karte sieciową czy nadal robie coś nie tak?
  • #11 2520378
    mbo
    Ocena: 844
    Jeśli szybko to zrobiłeś to komputer z którego pingowałeś mógł jeszcze pamiętać MAC komputera powiązany z adresem 192.168.0.1.
    Nadaj drukarce np. 192.168.0.100 i sprawdź wtedy.
    Może być uszkodzona karta, może być np. karta Token Ring.
    Podaj jakie są oznaczenia w okolicy gniazda RJ-45.
✨ W sieci z komputerami z systemem Windows XP SP2, gdzie adresy IP są przydzielane automatycznie przez serwer DHCP działający na jednym z komputerów, pojawił się problem z ręcznym przypisaniem adresu IP do drukarki sieciowej Toshiba DP 4580. Aby uniknąć konfliktów adresów, drukarce należy przypisać adres IP z tej samej podsieci, ale spoza zakresu przydzielanego przez DHCP. Zakres ten można ustalić, wykonując na komputerze polecenie "ipconfig /all" i odczytując adres serwera DHCP. Następnie w konfiguracji serwera DHCP (na komputerze pełniącym rolę serwera) należy wykluczyć z puli adresów ten, który zostanie przypisany drukarce. Po przypisaniu adresu IP i maski sieciowej do drukarki, należy sprawdzić łączność za pomocą polecenia ping. Jeśli drukarka nie odpowiada, może to oznaczać uszkodzenie karty sieciowej lub nieprawidłową konfigurację. Warto również zweryfikować typ i oznaczenia gniazda sieciowego (np. RJ-45).
